spektrum dx6i hat auch 3,5 mm klinke als L/S anschluss?
bastiuscha
#1 spektrum dx6i hat auch 3,5 mm klinke als L/S anschluss?
Beitrag von bastiuscha »
stimmt das? und wenn ja...kann man mit ner mx12 und der dx6i lehrer schüler machen?
danki!
mfg
Basti :)
mfg Basti
chrischan57
#2 Re: spektrum dx6i hat auch 3,5 mm klinke als L/S anschluss?
Beitrag von chrischan57 »
Jup, dsc buchse wie die DX7 und MX - 12...., Lehrer - Schüler geht...
Chrischan
bastiuscha
#3 Re: spektrum dx6i hat auch 3,5 mm klinke als L/S anschluss?
danke!
war nur bissel komisch.. weil ich gelesen habe, dass die klinke ausm phönix sim passen soll! nur ging das ziemlich schwer rein,
so dass ich mich nicht getraut habe, das teil bis anschlag rein zu pressen. kürzlich hat nen freund so ne dsc buchse erst kaputt gemacht.
issn neuling und dachte, die dsc buchse ist der ladeeingang und presst den ladestecker da rein.... :mrgreen:
und noch eine frage: ich will die dx6i als lehrer und eine mx12 als schüler funke nutzen...muss die mx12 die gleichen einstellungen haben,
oder reichts wie mx12 zu mx12 einfach nur, dass die trimmungen richtig stehen bzw ein simples 4 kanal 1(1 servo taumelscheibe) programm?
mfg
Basti
mfg Basti
frankyfly
#4 Re: spektrum dx6i hat auch 3,5 mm klinke als L/S anschluss?
Beitrag von frankyfly »
bastiuscha hat geschrieben:ich will die dx6i als lehrer und eine mx12 als schüler funke nutzen...muss die mx12 die gleichen einstellungen haben,
kommt darauf an, es gibt "Norm" und "Pilot-Link/Pilot-Link-Slave"
bei normal muss der Schülersender auf das Modell Programmiert werden
bei Pi.-Link nicht, da werden die Einstallungen des Lehrersenders Benutzt
(D/R und Expo können auf dem Schülersender geändert werden, so das dem Lehrer der volle Weg zum abfangen erhalten Bleibt, aber der Schüler mit begrenzten Ausschlägen und viel Expo fliegen kann.)
Wichtig ist "Der Lehrersender muss an (über den Schalter) sein, der Schülersender aus (Wird über die DSC-Buchse eingeschaltet)
bastiuscha
#5 Re: spektrum dx6i hat auch 3,5 mm klinke als L/S anschluss?
danköööö :-)
mfg Basti
Zurück zu „Sender“
