CopterX Alu hat Spiel
- Lutscher2k7
#1 CopterX Alu hat Spiel
mein Problem ist einfach der Blattspurlauf. Gestänge passen alle hab ich jetzt eingestellt. Blätter sind die GCt X-tro vom Blattschied.
Die Blatthalter kann ich etwas nach oben und unten bewegen. aber nicht ziehn oder nach links und rechts.
Blattlagerwelle ist aber angezogen.
Ich seh immoment nicht wo es weiter gehn soll. Kann mir jemand nen Tipp geben. Der Heli hatte auch keinen Crash oder sonst etwas.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#2 Re: CopterX Alu hat Spiel
Hallo!!
Das habe ich auch bei meinem CopterX, wirkt sich aber nicht negativ auf das Flugverhalten aus! Blattspurlauf ist einwandrfrei bei mir!
Baue mal eine neue BLW ein, vielleicht ist sie ja defekt!!
Bei Blattschmied gibt es aber Distanzscheiben, damit solltest es du in den Griff kriegen!
ich denke die müßten 0,4mm dick sein, bin mir jetzt aber nicht 100%ig sicher!!
Zuletzt geändert von Traube am 17.06.2009 21:50:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
- Lutscher2k7
#3 Re: CopterX Alu hat Spiel
Die Scheiben sind auch drin. Blattlagerwelle ist mir ausgegangen. Muss neu bestellt werden.
Mfg Patrick
- Lutscher2k7
#4 Re: CopterX Alu hat Spiel
sonst keine tipps?
Mfg Patrick
#5 Re: CopterX Alu hat Spiel
hatte das problem auch. da hilft nur ausprobieren:
die abstandsringe zwischen blatthalter und zentralstück sind beim copter und rex unterschiedlich, die copter sind minimal breiter.
bei mir passt es inzwischen super, habe die abstandsringe vom copter und 2 distanzscheiben im blatthalter, zwischen den lagern.
Gruß, Flo
- Lutscher2k7
#6 Re: CopterX Alu hat Spiel
Distanzscheiben? Welche? Einfach unterlegscheiben von schrauben oder welche?
Mfg Patrick
#7 Re: CopterX Alu hat Spiel
beim align-kopf sind 0,4mm dicke messing(?) scheiben, die in den blatthalter kommen.
die sitzen zwischen dem äußeren kugellager und dem axiallager.
in der copter-anleitung seite 5, die teile zwischen teil 38 und 14.
wundert mich, daß es da 3 sind, original-align ist da eins drin.
Gruß, Flo
- masterchiller50
#8 Re: CopterX Alu hat Spiel
also bei meinem copterx kopf war auch nur pro blatthalter eine drin. diese anleitung stimmt eh nicht so genau. wenn mans sich mal genau ansieht stimmen die steuerstangenlängen z.B. auch nicht...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
#9 Re: CopterX Alu hat Spiel
bei meinem CopterX waren damals die Lagersitze zweier Blatthalter schief gebohrt. Das hat man deutlich gesehen, wenn man die Lager in den Blatthalter eingebaut hat und die Blattlagerwelle durchgesteckt hat, in den einen Blatthalter konnte man die Blattlagerwelle mit vormontierten Axiallagern erst gar nicht montieren, da die Lager außen am Blatthalter angestoßen sind.
Ein neuer Blatthalter ergab dann einen messerscharfen Spurlauf mit ohne Vibrationen
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#10 Re: CopterX Alu hat Spiel
Hab bei mir zwischen Blatthalter und Zentralstück pro Seite je eine 3mm Unterlegscheibe vor die Gummi-O-Ringe gesteckt, und dann die Blatthalter wieder auf die Welle geschraubt. Ordentlich angezogen. Die U-Scheiben pressen jetzt die O-Ringe richtig ins Zentralstück, und nun jackelt das nich mehr so rum.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
#11 Re: CopterX Alu hat Spiel
die CopterX-Gummis sind etwas weich, bei mir sind sie zwischen dem Distanzstück und dem Zentralstück hervorgequollen (obwohl alles fest angezogen war):
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=646683#p646683
Seit ich Align-Gummis verbaut hatte, war alles i.O.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
- Lutscher2k7
#12 Re: CopterX Alu hat Spiel
Mfg Patrick
#13 Re: CopterX Alu hat Spiel
sitzen die lager richtig im blatthalter?
lager defekt?
wieviele distanzscheiben hast du zwischen axiallager und blatthalterlager? mal n bissl rumprobiert?
lager defekt?
Gruß, Flo
- Lutscher2k7
#14 Re: CopterX Alu hat Spiel
Ne ich habe das noch nicht auseinander bekommen. Da die Schrauben bomben fest sitzen und ein Schraubenkopf schon durch dreht. Muss da Schraubengrip besorgen.
Mfg Patrick
#15 Re: CopterX Alu hat Spiel
Für alle die ein super günstiges Ersatzteillager brauchen hab ich das hier gefunden: Copter X V2 mit dem ganzen Alukram fürschlappe 59,99 $
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5578
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
