TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Tieftaucher
#1 TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Beitrag von Tieftaucher »
Ohne es zu merken habe ich heute eine PN an die Mitglieder unseres Stammtisches gesendet und versehentlich die Gruppen Wilde Wiesen Flieger und Heli Bremen eingebunden... An dieser Stelle "Sorry für die falsche PN. Ich habe keine Ahnung, wie das Passieren konnte. Jedenfalls habe ich jetzt das Problem wenn ich eine neue PN schreiben will, dass mir im Gruppenfenster IMMER die beiden Gruppen angezeigt werden und ich nichts finde um dieses zu löschen...
Würde mich freuen, wenn jemdand da einen Tip hätte. Und die beiden Gruppen würde es sicher auch freuen nicht meine "uninteressanten" PNs zu bekommen ;-)
Gruss Andi
Zuletzt geändert von Tieftaucher am 18.06.2009 04:16:36, insgesamt 2-mal geändert.
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Tieftaucher
#2 Re: Wie Gruppen in PN löschen ???
ich habe gerade gesehen, dass selbst wenn ich auf eine Uralte PN nochmals antworten würde, sind die beiden Gruppen im Gruppenverteiler. Das gibts doch gar nicht!!!Das sieht aus, als ob ich irgendeine Grundeinstellung aktiviert hätte grundsätzlich den beiden Gruppen eine PN Kopie zukommen zu lassen.
ANDI
Skyfox_Ks
#3 Re: Wie Gruppen in PN löschen ???
Beitrag von Skyfox_Ks »
Hallo Andi !
Bei mir ist das gleiche Problem, ich haben ebenfalls die beiden Empfänger im Verteiler stehen und bekomme sie nicht gelöscht.
Ich schätze es ist ein Systemfehler.
Gruß Thomas
Heli-IG-Kassel
Tieftaucher
#4 Re: Wie Gruppen in PN löschen ???
Ich kann ja nicht einmal TRACER (Admin) eine PN schicken ohne die beiden Gruppen voll zu spammen.... Hast du ihm schon bescheid gegeben?
Ich würde gerne wieder PNs schreiben ohne das halbe RHF in Kenntnis davon zu setzen ;-)
ANDI
#5 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Ich habe es grade gemeldet
echo.zulu
#6 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Beitrag von echo.zulu »
Ich denke das es kein Fehler sondern eine Funktion ist. Seid ihr überhaupt sicher, dass die PN auch an die Gruppe verschickt wurde? Die Gruppen werden nur als Vorlage für Adressen benutzt. Wenn ich die Gruppe anklicke und markiere dann steht sie oben in der Empfängerliste. Wenn ich das nicht mache, dann wird die Gruppe zwar als möglicher Adressat angezeigt, aber die PN wird nur an den eigentlichen Empfänger verschickt. Von der Handhabung arbeitet die Gruppenliste ähnlich wie die Freundeliste.
Mataschke
#7 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Beitrag von Mataschke »
LOL,
du hast das Forum kaputt gemacht ;-)
Ich hab jetzt auch die Gruppen ;-)
Nein Spass!
Ich meine Tracer hat da die Gruppen neu angelegt, und wollte auch die Tage was darüber sagen .... solange du die Gruppen "rechts" nicht explizit anklickst passiert auch nix.
Nur wenn du auf eine Gruppen PN antwortest, nimmt es die Teilnehmer automatisch rein. Im Prinzip wie bei Email "Antwort an Alle"
It´s not a Bug, it´s a feature ;-)
grüße Michael
Hat sich bedankt: 8 Mal
#8 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Genau.
"Von alleine" darf da nichts an alle gehen.
Sundog
#9 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Beitrag von Sundog »
ich hatte das Problem auch und der Fehler sass in dem Moment vor der Tastatur :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Gruppe nicht angeklickt, dann geht auch keine PN an die entsprechende Gruppe....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
#10 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Sundog hat geschrieben:Gruppe nicht angeklickt, dann geht auch keine PN an die entsprechende Gruppe....
So sollte es auch sein.
Tieftaucher
#11 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
naja... es ist schon verwirrend, wenn im Empfängerbereich plötzlich 2 fremde Gruppen stehen. Auch wenn es leicht nach rechts abgesetzt ist. Das erste was ich versucht habe, war die Gruppen ggf. zu entfernen. Dabei klicke/markiere ich die Gruppe natürlich... und schon ist es passiert ohne zu wissen warum.
Ich kann mir gut vorstellen, dass mit diesem "Feature" das nun auch anderen passiert... ist ja auch wohl schon! Eine "Übernehmen-Funktionen" wie bei der "Mitgliedersuche" würde da wahrscheinlich Abhilfe schaffen oder auch ein Kästchen zum an- und abhaken.
in "meinem" Tauchforum, in dem ich auch MOD bin werden System- bzw Funktionsänderung fest auf dem ersten Thread bekannt gegeben um den Aha-Effeckt zu mindern... lesen viele, aber immer noch nicht alle.
So wie es jetzt steht ist es für die Gruppenbenutzer vielleicht etwas hilfreicher aber allgemein noch nicht ganz "rund". Es wäre schön, wenn das noch etwas nachgebessert werden würde... wenn du die Zeit findest.
Ansonsten erstmal Danke für die Aufklärung...
Gruss ANDI
Basti 205
#12 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Beitrag von Basti 205 »
Wozu gibt es diese Gruppen?
Wer ist in welcher Gruppe?
Kann man selber Gruppen anlegen?
Nicht das ich diese Funktion bräuchte, die 3 Hansels die ich immer zum Fliegen einlade kann ich auch aus meiner Freundesliste zusammenklicken, aber interressieren würde es mich schon.
DIY statt RTF
#13 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Basti 205 hat geschrieben:Wozu gibt es diese Gruppen?
Z.B. um eine Interessengemeinschaft auf der Pilotenkarte zu markieren.
Basti 205 hat geschrieben:Wer ist in welcher Gruppe?
Je nach Gruppe unterschiedlich :)
Basti 205 hat geschrieben:Kann man selber Gruppen anlegen?
Das kann jeder aus dem Team, und dann einen Gruppenleiter eintragen.
speedy
#14 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Beitrag von speedy »
Hmm, also sind das die "normalen" Gruppen, in denen ich drin bin ?
Weil - ich sehe bei mir die Gruppen Heli-Bremen und Wildflieger oder so - aber in denen bin ich nicht drinnen, soweit ich weiß. In den Gruppen, wo ich drin bin - die sehe ich nicht.
MFG
speedy
Basti 205
#15 Re: TRACER, HILFE! Wie Gruppen in PN löschen? oder Systemfehler?
Wenn jeder z.b. die Gruppe Basar anklicken könnte um PNs zu verschicken währe das hier sicher ein ganz schönes durcheinander :drunken: Stelle dir vor jeder verschickt an alle Basarnutzer eine PN das er was zu verkaufen hat :shock:
DIY statt RTF
