Logo Gewicht & Konfigurationen
- worldofmaya
#1 Logo Gewicht & Konfigurationen
Hallo!
Nachdem mir das gerade durch den Kopf gewandert ist hab ich mal eine Aufstellung gemacht:
Logo 500 VStabi - ???
Gegenlager - ???
L600 DX Heckrohr - ???
Radix 600 SB - 126 g (pro Blatt)
Radix 92 TB - 3,5g
Scorpion HK-4025 720kV - 312 g
Vstabi - ???
2x Mikado Klettbänder - ???
L600 Haube - 130g
12s LiFe - 925 g
Trex 600 LG - ???
Hurricane / HDX CNC Heck - ???
Trex 600 Heckrotor - ???
Futaba R6014 - 20,8 g
3x BLS451 - 174 g
1x BLS 251 - 59,5 g
Turnigy UBEC HV - 37 g
CC HV85 - 119 g
4 Zellen NiMH 650mAh - 68g
Klettband Befestigung VStabi - ???
5x Goldstecker/Buchsen - 5x 4g
___________________________________
Gesamt: 3300 g
Interessant wäre das Gewicht der leeren Mechanik...
-Klaus
[Edit] Update Heckblätter
Gewichtseinsparungsmöglichkeit:
Jive 80 HV -> 84g ==> -140g [- UBEC – NiMH – CC]
L500 Haube -> 90g ==> -40g [statt 600 Haube]
[Edit2] Gegenlager ist auch drauf...
Gegenlager - ???
Radix 92 TB - 3,5g
Vstabi - ???
L600 Haube - 130g
12s LiFe - 925 g
Trex 600 LG - ???
3x BLS451 - 174 g
1x BLS 251 - 59,5 g
CC HV85 - 119 g
Gesamt: 3300 g
-Klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 19.06.2009 21:15:29, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Hi Klaus,
wie kommst du auf 3300 Gramm? Klingt recht viel finde ich für das gelistete mit Gwichtsangaben.
Hab noch nen leeren 600er im Keller den ich ja mal wiegen kann.
Ich glaube es waren 1150 Gramm.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- worldofmaya
#3 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Ich komm auf ein errechnetes Leergewicht mit den Rahmenteilen + Upgrades ohne Haube auf etwa 1178g. Das wäre ja nicht so weit von den 1150g entfernt. So Sachen wie Kabelgeflecht, Befestigungsmaterial usw ist ja auch noch drauf und wiegt sicher auch was.
Gewicht bei einem 600 3D mit 10s liegt bei etwa 3,4 Kg was ich gelesen hab, da knabbert meiner mit den 12s LiFe schon dran. Nächste Woche kommen noch die 600 3D Heck-Teile, dann fehlt nur mehr das Kopf-Upgrade und ich hab einen vollwertigen 600er. Werde die Teile dann auch auf die Waage legen.
Wäre super wenn du deinen Rahmen wiegen könntest!
-klaus
-klaus
#4 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Mein Setup ist wie folgt:
Logo 500 3D
V-Stabi 4.0
3x Savöx SC1257TG
JR DS8900G
JIVE 80LV (inkl. 2x BEC Kabel)
Plettenberg Orbit 25-8 HE
MANIAC 553mm (130g) CFK & CY 92mm CFK
7ch FASST Empfänger
6S Hyperion 4000mah 25C 3G
Daraus ergibt sich ein Abfluggewicht von 2690g (ich wollte es noch geringer halten, ich denke aber das Gewicht lässt sich nur noch mit leichteren Blättern drücken)
Logo 500 3D
V-Stabi 4.0
3x Savöx SC1257TG
JR DS8900G
7ch FASST Empfänger
Gruß Tim
- worldofmaya
#5 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Das hab ich erst nach einem halben Jahr Unglücklich-sein mit dem 500er raus gefunden. Hab nach einer ungewollten Blattverkürzung die 553 Maniac wieder drauf getan, der Heli fliegt damit eindeutig nicht nach meinem Geschmack...Roman Hüßner hat geschrieben:Den "Stress" mit 500er kaufen und dann vor dem Erstflug gleich auf 600 stretchen würde ich mir nicht machen, dann das Mehrgewicht in kauf nehmen und gleich 600er nehmen.
Super Gewicht...Timmey hat geschrieben:Daraus ergibt sich ein Abfluggewicht von 2690g (ich wollte es noch geringer halten, ich denke aber das Gewicht lässt sich nur noch mit leichteren Blättern drücken)
Mal eine Aufstellung der Komponenten:
Logo 500 3D -> ??? [Ich würde mal 1150g annehmen]
V-Stabi 4.0 -> ???
3x Savöx SC1257TG => 3x 52g
JR DS8900G => 60g
JIVE 80LV (inkl. 2x BEC Kabel) => 84g + ein paar Gramm für das zweite Kabel
Plettenberg Orbit 25-8 HE => 250g
MANIAC 553mm (130g) CFK & CY 92mm CFK => 2x125g + ~8g
7ch FASST Empfänger ~= R617FS => 6,37g
6S Hyperion 4000mah 25C 3G => 598 g
Macht etwa 1275g wobei das VStabi abgezogen gehört... was ich mich erinnere liegt das irgendwo bei 30g + Kabel. Befestigungsmaterial ist da wahrscheinlich auch noch dabei. Haube war wahrscheinlich auch dabei? Dann noch mal 90g ohne Lack. Wäre also irgendwo bei 1150g für die Mechanik.
Das Hauptpotential hat für mich der Jive, der erspart viel. Der Orbit geht leider nicht, zu größeren hab ich kein Gewicht gefunden. Ein 10s Motoren mit entsprechender Leistung wiegt aber nun mal mehr. Mein HK4025 ist da eher auf der leichten Seite. Ein HK4035 wiegt schon 444g, ein A50 liegt schon über 500g. Optimal (Performance zu Gewicht) bei 10 bis 12s wäre wohl ein Pyro mit 375g. Dagegen wäre aber ein Plettenberg noch günstig
Für 6s würde ich jederzeit einen HK4020-1100kV mit 286g nehmen, etwas schwerer als der Orbit. Läuft sehr kühl, ruhig mit enormer Leistung...
-klaus
#6 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Ich komm mit meiner Kiste auf genau 3,5Kg
Konfig:
Logo 600 3D mit lackierter Haube + GFK Verstärkung, T-Rex LG, Gegenlager, direkt-Andruckrolle etc.
Maniac 603, NHP 105mm
V-Stabi
3x MPX Titan Digi 4
1x Align DS620
Jive 80HV
Actro 24-4
R-617
SLS ZX 10s1p 4500mAh 30C inkl. 6mm Stecker
Picc-Sel
Konfig:
V-Stabi
3x MPX Titan Digi 4
1x Align DS620
Jive 80HV
Actro 24-4
R-617
Picc-Sel
- worldofmaya
#7 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Logo 600 3D mit lackierter Haube + GFK Verstärkung, T-Rex LG, Gegenlager, direkt-Andruckrolle etc. => ???
Maniac 603 => 145g
NHP 105mm => ???
V-Stabi => ???
3x MPX Titan Digi 4 => 3x 52g
1x Align DS620 => 52.2g
Jive 80HV => 84g
Actro 24-4 => 350g
R-617 => 6.37g
SLS ZX 10s1p 4500mAh 30C inkl. 6mm Stecker => 1195g ohne Stecker
Gegelager irendwo bei 30g....
Macht dann unter 1300g leer für die Mechanik aus...
-klaus
Maniac 603 => 145g
NHP 105mm => ???
V-Stabi => ???
Jive 80HV => 84g
Actro 24-4 => 350g
R-617 => 6.37g
-klaus
#8 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Naja, er wiegt was er wiegt
Hab ihn mit ner sehr guten Waage und den 3700er FP gewogen, damit hatte er 3,27Kg.
- worldofmaya
#9 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Vor allem bei der Leistung zu Gewicht braucht man sich glaube ich nicht verstecken. Wobei da sicher kaum Speck dran ist... 2,3kg ohne Akku ist doch meiner Meinung nach voll okay!PICC-SEL hat geschrieben:Naja, er wiegt was er wiegt![]()
Zahlt sich der 4500er aus oder hält sich das mehr an Flugzeit in Grenzen? Der SLS wird wohl auch wesentlich mehr Leistung haben...PICC-SEL hat geschrieben:Hab ihn mit ner sehr guten Waage und den 3700er FP gewogen, damit hatte er 3,27Kg.
-klaus
#10 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
worldofmaya hat geschrieben:Zahlt sich der 4500er aus oder hält sich das mehr an Flugzeit in Grenzen? Der SLS wird wohl auch wesentlich mehr Leistung haben...
Naja im Prinzip würde das schon was ausmachen da sie eben recht leicht sind, aber da ich mit dem SLS auch gleichzeitig n Stückchen härter flieg hab ich nicht direkt nen Vorteil bei der FLugzeit verglichen mit den 4000er Kokams
#11 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
...ich wieg meinen 600er nachher mal, der noch leer is.
Mein 500er brachte 2999g auf die Waage.
- worldofmaya
#12 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Super! Demnächst kommen noch ein paar 600er Teile auf die Waage
-klaus
-klaus
#13 Re: Logo Gewicht & Konfigurationen
Logo 600 3D mit Vstabi Kopf, Gegenlager, CFK Heckandrückrolle, GFK Haube: 1306 Gramm.
Doch etwas schwerer als ich in Erinnerung hatte.
- worldofmaya
