Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
- worldofmaya
#1 Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Hallo!
Bin gerade über ein interessantes Posting gestolpert:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=4963
Interessant sind auch die Servo-Tests auf Helifreak ab wann der Spektrum Empfänger abschaltet:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=144236
Vielleicht hilft's manchen...
-klaus
-klaus
#2 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Das ist ja interessant.
Wenn ich das richtig verstehe, sind die BECs der Standard-Regler mit den Digitalservos, die heute gerne verbaut werden, überfordert.
Was tun? Externe BECs verwenden? Stützakku?? Oder auf Analogservos abrüsten?
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
#3 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Wie wahr, leider! Auch mit einem JIVE ist man leider nicht sicher. Ich bin schon in der ganzen Zeit am Überlegen was ich mit meinem Logo machen soll
In den JIVE habe ich leider kein Vertrauen mehr.
Gruß Tim
#4 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Hi !haihappen hat geschrieben:Das ist ja interessant.
Es gibt da eine sehr bewährte Erfindung, die nennt sich Empfängerakku, den tut man da rein und wenn man unsicher ist, noch einen zweiten mit einer Akkuweiche und dann funktioniert das problemlos.
Hans-Willi
#5 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Ach stimmt, da war ja mal was. Habe ich ganz vergessen.
Kan ich da einfach 4 oder 5 AA-Akkus im Pack zusammenschalten und an den Empfänger anschließen?
Servus von Andreas
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#6 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
was ist der vorteil an einem stützacku zu einem ext bec? ich seh nur nachteile. -> gewicht, noch ein acku den man laden muss, noch ein acku den man überwachen muss. oder überseh ich da was falsch?
Zuletzt geändert von skyjacker am 18.09.2009 14:52:01, insgesamt 1-mal geändert.
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
#7 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Ich bin total zufrieden mit meinem externen uBEC. Erstens spare ich mir einen zusätzlichen Akku und zweitens bekommt der auch noch genug Saft wenn der Regler schon längst wegen Entladeschlußspannung abgeschaltet halt. Von den Hitzeproblemen oder fehlender Leistung mal ganz abgesehen.
Um das BEC anzuklemmen habe ich mir Buchse&Stecker-Adapater gelötet, die kommen einfach zwischen Batterie und Regler. Bei nem Trockentest zuhause kann ich den Regler auch ganz abgeklemmt lassen und laufe nicht in Gefahr, daß aus irgendeinem Grund der Motor los geht.
Gruß Chris
#8 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Na ja, viele externe BECs bieten auch nur 3A Leistung, max. 5A. Das ist nicht mehr als bei den internen BECs. Hat aber den Vorteil, dass der Regler entlastet ist und im Falle eines Falles nur das externe BEC abraucht.
Meine Hoffnung ist, dass der Stützakku die Leistung von 5 Digiservos, dem Empfänger und einer Scalebeleuchtung packt!
Servus von Andreas
- skyjacker
#9 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
aber gibt doch genug mit 5 und mehr amp dauer
Stubenfliege: CB100
Stubenfliege: CB100
#10 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Kann man nicht BEC und Stützakku parallel benutzen oder muss man die beiden Stromquellen irgendwie entkoppeln ??
- ReinerFuchs
#11 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
3 Savox z.b 1257 haben bereits eine Sperrleistung von 15A!skyjacker hat geschrieben:aber gibt doch genug mit 5 und mehr amp dauer
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- ReinerFuchs
#12 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
kann man nicht, geht das bec von Kapput !interferenz hat geschrieben:Kann man nicht BEC und Stützakku parallel benutzen oder muss man die beiden Stromquellen irgendwie entkoppeln ??
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#13 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
Aber es gibt doch sicher mit einer Diodenschaltung die Möglichkeit, das Aufladen des Akkus durch das BEC oder Ähnliches zu verhindern ?
- ReinerFuchs
#14 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
könnte man basteln eine denk ich oder einfach ein großen Kondensator zwischen
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- skyjacker
#15 Re: Regler-BECs und mögliche Ursachen für ihren Tod
mmh, sind die savox da ausnahmen oder haben das alle servos? ich mein dann würde ja damit das interne ja schon bei einem blockierten servo die biege machen
Stubenfliege: CB100
Stubenfliege: CB100
