Need Power
Santos
#1 Need Power
Beitrag von Santos »
ich weiß das Thema wurd schon oft eingebracht aber mir fehlen da immer ein paar wichtige zusammenhänge .. ich hoffe es ist mir keiner böse wenn ich noch mal damit anfange :roll:
Ich hab den MT mit Jazz 40 und 500 TH Motor am 13er Ritzel + 2200er 30C SLS und fliege mit ca. 2800 rpm am Kopf ... da ich so langsam mit 3D anfange brauche ich mehr Leistung. Ich habe gerade letzes WE mit TicTocs & Funnels angefangen und gemerkt das der Motor gerade bei den TicTocs nicht genug Power hat um das durch zu ziehen. Im besten Fall würde ich natürlich gerne nur den Motor tauschen und den Regler weiter verwenden. Da ich immer wieder vom Scorpion lese wenn jemand nach Power fragt wollte ich mal wissen welcher genau und mit welchem Ritzel ? und ob der 40er Jazz dann noch reicht ? Ziel wären wohl so 3000-3200 rpm am Kopf... sollte man dann der Leitung entsprechend sonst noch was am MT tauschen ? (alu Kopf is klar :))
Vielen Dank
mfg
david
#2 Re: Need Power
Leistung ist nicht gleich Drehzahl. Wichtiger ist, das der Motor die Drehzahl auch bei kritischen Flugmanövern hält. Ich denke der Scorpion 2221-8 oder -6 sind da die beliebtesten Kandidaten, sofern man nicht gleich auf 5s oder 6s gehen will . Mein -8 läuft seit nem 3/4tel Jahr am Jazz 40 mit 12T im MT ohne Probs, kann aber den Einsatz von Keramiklagern vom Start weg empfehlen - nicht zuletzt auch wegen dem Betriebsgeräusch. Mir war´s die 15.- Euro mehr wert.
Zuletzt geändert von Crizz am 19.06.2009 14:41:25, insgesamt 1-mal geändert.
Fleischwolf
#3 Re: Need Power
Beitrag von Fleischwolf »
Alternativ kannst Du an Deine aktuelle Motor / Regler Kombination auch 4S Akkus hängen. Damit geht der 500TH schon ganz gut... :wink:
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Santos
#4 Re: Need Power
danke, welche drehzahl bei welcher öffnung fliegst du und welche flugezeit bekommst du so raus ?
#5 Re: Need Power
Das kommt drauf an wie ich fliege und welchen Akku ich drin habe. Stromverbrauch zwischen 220 und 300 mAh / Flugminute bei 2400 - 3200 rpm, je nachdem ob lockerer Rundflug oder Gebolze. 12er Ritzel, und je nach Akku ( 3s / 4 S -> da bis 3200 rpm ) zwischen 45 und 72 % Regleröffnung.
Dementsprechend halt Flugzeiten zwischen 6:00 ( 2200er LiPo , 1800 gezogen bei 2800 rpm, ) und 11:30 minuten ( 3000er LiMnPo bei 2500 mAh verbratener Kapa, 2400 rpm, lockerem Rundflug ). Aber weißt ja, das kann selbst bei identischen Helis unterschiedlich ausfallen, da spielen so viele Faktoren mit, alleine von der Mechanik schon .....
Santos
#6 Re: Need Power
super, danke
ja weiß ich .. ging mir nur drum das so grob einschätzen zu können :wink:
#7 Re: Need Power
Also bei entsprechender Abstimmung taugt der Scorpion sowohl für ausgedehnte Rundflüge wie auch für Rumturnen, is´n guter Allrounder. Für die Cracks gibts natürlich noch heftigere Aggregate...
Aber an 4s is das Teil der Knaller, da kriegste Angst vor´m MT....
Mataschke
#8 Re: Need Power
Beitrag von Mataschke »
wie wärs mit nem 14 er Ritzel ;-)
sind dann so 3160 Umin....
grüße Michael
flying sancho
#9 Re: Need Power
Beitrag von flying sancho »
...fliege seit über 6 monaten mit dem turnigy (billigmotor aus hongkong für ca. 15 dollar) und bin punkto power sehr zufrieden. hat sich bisher sehr bewährt.
mit meinen zippy's h 30-40c oder dem kokam 30c geht er ziemlich ab. weiss natürlich nicht, wie sich ein 500th am mt fliegt (hatte nur mal einen 450th an meinem mt, doch war wirklich eine lahme ente;-)
falls du nicht viel geld investieren möchtetst, würde ich dir das mal empfehlen. kannst ja gleich mit einer akku-bestellugn verbinden:-)
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Santos
#10 Re: Need Power
wollte mich noch mal kurz zurückmelden... hab den Scorpion 8 mittlerweile drin und auch die ersten Flüge gemacht ... vielen Dank für die Empfehlung .. das war was ich gesucht habe :)
mfg
david
#11 Re: Need Power
Schau aber bei Zeiten, ob sich EInlaufspuren im Bereich der Lager an der Welle zeigen. Es gab ne ganze Serie, die da wohl von der Passung problemchen hatte und wo die Wellen scnell einliefen. M3Lon hatte das bei seinem -8er. Ich hatte meinen ja schon nach ein paar Flügen auf Keramiklager umgerüstet, das macht er auch bisher bestens mit , läuft vor allem super leise, meint man nicht was das ausmacht ( sind ja auch nochmal 15.- Ocken nur für die Lager..... ).
Die Lager muß man natürlich nicht gegen Keramiklager wechseln, aber sollten sich an der Welle erste ANzeichen vom "einschleifen" andeuten, lieber mit Loctite die Welle am Innenlagerring festkleben. Weiß grad nicht die Nr. von dem Zeug, steht irgendwas von "fügen Welle / Nabe" oder so ähnlich drauf.
asassin
#12 Re: Need Power
Beitrag von asassin »
Loctite 648...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#13 Re: Need Power
thx !
Titanex7
#14 Re: Need Power
Beitrag von Titanex7 »
Crizz hat geschrieben:Keramiklager
Wo kann man die Keramiklager erwerben?
Mikado Logo 500 SE
** Jive100+ LV**Scorpion 4025-1100@13**3xBLS451**V-Stabi&BLS251**Zippy 6S 5000mAh 30C**JETI Duplex R8**Radix600**3,2kg Abfluggewicht
Thunder Tiger Mini Titan E325 SE
**Jazz 40-6-18**Scorpion 2221-8@12**3xHS-56HB**GY-401**1xS9257**SLS ZX 3s1p 2200mAh 30C**JETI Duplex R6**Maniac 2 321 &Radix325**Agrumi-Landegestell**900g Abfluggewicht
EagleTree vLogger V3**JUNSI Cellog 8S**Graupner mx-16s@JETI Duplex 2,4GHz&JetiBox**Ultra DUO Plus 50
KOAX Carson Apache AH-64 4-Kanal
KOAX Blade mCX S300 Schweizer
Motorsegler Fox Hype als ARF**Spw.1,80m**3S 2200mAh**720gr Abfluggewicht
Motorflugzeug Ryan STA 50 von Kyosho**Spw.1,60m**5S 4000mAh**2,6kg Abfluggewicht
M3LON
#15 Re: Need Power
Beitrag von M3LON »
Moin, ultimative MT Power geht mit Scorp 10 an 4s und 350er Latten ....
Nurnoch pervers ;)
Jan
Zurück zu „Thunder Tiger“
