#1 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 20:57:20
von torro
hi,
wo krieg ich am besten teile für den oben genannten adapter?
theoretisch ein 6s verlängerungskabel und zwei 3s, oder gibt´s irgendwo einzelne stecker?
das ganze für EHR bitte!
gruß, flo
#2 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 21:25:01
von sungamer
Kannst dir auch normale Norm Stiftleisten (2,54mm) kaufen und selber Löten, so hab ich das gemacht. Musst nur stark auf die Polung achten
#3 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 21:42:11
von torro
ich schreib mal was in die suche, vielleicht hat wer was rumliegen...
adapter dachte ich so:
- adapter.JPG (19.83 KiB) 1572 mal betrachtet
müßte passen, oder?
#4 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 22:08:35
von Günu
torro hat geschrieben:müßte passen, oder?
RIISCHTIISCH!
Mach ich auch so, aber mit 3x 3S als 9S laden!
#5 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 22:10:07
von Günu
Vielleicht kann mir aber noch einer sagen: Wenn ich 3x 2'200mAh LiPo's in Reihe lade: stelle ich dann den Ladestrom auf 2.2A oder auf 6.6A?
Dangeeeeee!!
#6 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 22:42:09
von andiz
Hi Marc,
2,2A.
Gruß Andi
#7 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 22:57:48
von Crizz
Wer das so bastelt kriegt keinen der beiden Akkus geladen, weil der Lader meckern wird. Ihr habt beim linken Akku den vierten Zellenabgriff vergessen.
Und beim Anstöpseln immer auf die Polung der Balanceranschlüsse achten, bzw. welche Plus-Minus-Leitungen der Mains ihr verbunden habt - sonst "BRIZZEL".....
Anbei mal, wie man es machen sollte - und wie nicht ( NEVER - bitte die orangen Verbindungen beachten, in Verbindung mit der Art der Mains-Verschaltung gibt das den geilsten Kurzschluss überhaupt.... )
#8 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 19.06.2009 23:18:42
von ER Corvulus
Crizz hat geschrieben:Ihr habt beim linken Akku den vierten Zellenabgriff vergessen.
Den vierten Abgriff an einem Lipo kannst Dir sparen - der wird über die Mains zum anderen Akku durchgeschleift - habe das mal grün eingemalt
- Adapter.jpg (94.61 KiB) 1514 mal betrachtet
#9 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 20.06.2009 09:01:27
von torro
ich seh das wie wolfgang,
der lader kriegt n 6S, also akku 1 minus und dann die 6 zellen in der richtigen reihenfolge.
der bal-minus und main-minus von akku 2 sind ja an der gleichen lötstelle.
#10 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 20.06.2009 09:14:12
von Crizz
klar kann man das auch so machen. Ich bin da ab und an etwas akribisch und kann es nicht leiden, wenn einzelne Strippen rumhängen oder verstümmelt werden. Letztendlich tut´s der Funktion keinen Abbruch, ist mehr Kosmetik.
#11 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 20.06.2009 09:19:38
von torro
FFF form follows function
weißt du zufällig, wo ich passende stecker/verlängerungen herbekomme?
#12 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 20.06.2009 09:42:31
von torro
gefunden!
beim nessel...
komische seite, wie bestellt man da???
#13 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 20.06.2009 12:01:41
von ER Corvulus
torro hat geschrieben:beim nessel...
komische seite
Full ACK - aber er hat einfach alles in der Richtung und Porto ist auch günstig
torro hat geschrieben:wie bestellt man da???
Email formlos oder am besten anrufen
#14 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 20.06.2009 15:08:30
von torro
per mail ging´s, hat auch gleich geantwortet
#15 Re: 2x3S auf 6S adapter
Verfasst: 20.06.2009 17:54:47
von torro
