Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
sptotal
#1 Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Beitrag von sptotal »
bei meinem Protos ist gestern das zweite Ritzel gestorben. Zunächst ist das originale 15Z aus den Baukasten defekt gewesen (drehte nicht mehr frei), seit dem zweiten Flug gestern hat auch das neue 14Z Ritzel den Geist aufgegeben.
Das ganze sieht ziemlich übel aus und ich habe keinen Ahnung was ich das falsch gemacht haben sollte. Die Nadeln für den einseitigen Freilauf hat es teilweise gesprengt und herausgerissen.
Das Ritzel war etwa 10 Flüge jung und war meiner Meinung nach mit den Kugellagern (eines steckt noch auf dem Mitnehmer, sieht man nicht auf dem Foto) ordnungsgemäß verbaut.
Noch ein Foto, das den Schaden etwas verdeutlicht:
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
echo.zulu
#2 Re: Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Beitrag von echo.zulu »
hast Du den Freilauf geölt? Das mache ich immer, sonst kann es zum Fressen auf der Welle kommen.
sptotal
#3 Re: Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Ich habe den Freilauf mit Robbe Präzisionsfett geölt.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
trailblazer
#4 Re: Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Beitrag von trailblazer »
Könnte es sein, dass das "Fett" eher kontraproduktiv war? Ich habe sowohl das 15er als auch das 14er Ritzel, sie nie gefettet/geölt und mit diesen Bauteilen noch nie ein Problem gehabt.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
echo.zulu
#5 Re: Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Fett könnte in der Tat ein Problem geben. Das Öl soll ja nur das Fressen verhindern aber nicht großartig zur Schmierung beitragen. Andererseits werden Industriefreiläufe auch mit einer Fettfüllung versehen geliefert. Trotzdem würde ich grundsätzlich ein wenig Öl auf den Freilauf geben. Ganz trocken ist m.E. nicht so gut.
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#6 Re: Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Beitrag von skyjacker »
würde auch sagen das fett is das problem, ist einfach zu fest von der konsestenz für feinmechanik in dem drehzahlbereich. Sind nicht die freiläufe beim protos auch vorgeölt? wenn ja würd ich es einfach so belassen und vllt zwischendurch nachölen
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
ER Corvulus
#7 Re: Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Beitrag von ER Corvulus »
*senf*
m.E. gehören auf freiläufe (bzs die well dazu) nur ein paar Tröpfchen gutes Maschinen-Öl zum Korrosions-Schutz - sonst nix.
Aber ein Trocknen freilauf hats mit noch nie so zerbröselt...
Könnten die Lager hops geggangen sein und dann erst der Freilauf - ein Freilauf ist für Führungen von welln nicht geeignet (dashalb ja die Kugellager) und wenn der Riemen zu straff ist ....
so einen Freilauf kann man aber auch recht einfach wechseln - ist nur gepresst und zu 99% "gängige Industrie-Grösse"
dschim
#8 Re: Qualität der Ritzel beim Protos bescheiden?
Beitrag von dschim »
ER Corvulus hat geschrieben:ist nur gepresst
zum rausmachen das Ritzel gut anwärmen zu um die 200°C - die Pressung überträgt das ganz Drehmoment.
Also wenn die nächste Pizza dran ist rein damit.
Beim einbau reichen meist so um die 100-120°C .....
Alu hat übrigens die doppelte Wärmeausdehung wie Stahl - deshalb funzt das auch so gut bei der Kombination.
Stahl/Stahl bringts eher nix - ausser es wär geklebt.
Backofenregelung ist meist genau genug zum anwärmen .....
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
Zurück zu „Protos 500“
