Heck wippt wild hin und her
OPA
#1 Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
Tach zusammen
habe mir nen neuen 500er ESP gekauft.So habe ich auch schön zusammen gebaut er sieht auch super aus und so. :lol:
Naja wollte dann heute probe flug machen und mein Heck hat wild angefangen hin und her zu wackeln.
Und wenn ich das heck nach links bewege hört es kurz auf aber fängt dann wieder an.
Habe nochmal alles überprüft und keinen fehler gefunden.
Den Gyro habe ich an Rudd angeschloßen und die Kreiselempfinlichkeit auf Aux 2 weiß ja net ob das so richtig ist :oops:
So zu den Detail
Align Motor und Regler
6S 2200 kokam
ltg 6100 Combo
DX7 achja habe sie neu.Hatte vorher MX12 aber sollte alles passen hoffe ich
Der Regler ist so bei 80% und er hebt ab aber dann fängt das gewackel an.
Achja in der funke habe ich HH80% NormalM50%
Habe keine ahnung noch was es sein könnte
Bin um jeden Ratschlag froh.....
T-Rex 600 im Hugehs 500E Rumpf
Savöx Servos an der TS SC1258
Am Heck SH1290
FB System Microbeast
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Bathstyle
#2 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von Bathstyle »
Hi OPA
Also auf meinem LTG 6100 mit HH 80% würde es mir auf meinem 600er Rex glatt das Heck zerlegen. :shock:
Ich liege hier so bei 48%.
Hast du dir die Anleitung mal durchgelesen und den Heli auch schon mal im NN Mode eingeflogen?(verstellen der Steuerstange oder verschieben des Servos)
Dann kannst du auch in denn HH umschalten und den richtigen Wert für HH erfliegen.Dh. schnell pendeldes Hech> zu viel Sens usw.
Wer lesen kann ist klar im vorteil. Zudem gibt es genug einstellhilfen für den LTG im Netz.
Hoffe das du das in den griff bekommst. :idea:
Der Wert von Kugelkopf bis Servomitte liegt bei meinem 500er um die 11-12mm.
Zuletzt geändert von Bathstyle am 20.06.2009 19:44:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
OPA
#3 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
war auch schon bei +30 unten und es hat net geklappt. Bin aber auch im NN Mode geflogenm und war das gleiche Prob.
Deswegen verstehe ich ja net was noch falsch sein könnte
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Bathstyle
#4 Re: Heck wippt wild hin und her
Mußt halt erst mal den NN mode in den griff bekommen.
Was heißt im NN geht das auch net?
Beschreib das Prob mal richtig.
Da stimmt doch was in der Grundeinstellung net.
Merkst du denn eine veränderung , wenn du die % hochsetzt oder bleibt das alles gleich( pendeln oder Drehung wird stärker usw.)
Gruß Holger
OPA
#5 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
Da bleibt alles gleich kann die % verändern wie ich will das heck wackelt.
Muß ich den gyro in nn oder hh starten
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Mimi
Wohnort: Eine Stadt im Ruhrpott mit 174328 Einwohnern (Stand 2/09)
#6 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von Mimi »
JA ja dieses Heck. Macht oft Prob. :mrgreen:
Mal die Blätter abnehmen und schauen ob das Heckservo ruhig bleibt. Oft gibt es Prob. mit Vibrationen.Auch der Wechsel der Blätter (Tausch untereinander ) bringt Erfolge.
Der Kreisel sollte auch eine schöne Polsterung besitzen.Hilft gegen Vibs.
Mfg Mimi :D
Wer seinen Deckenventilator auf richtigen Blattspurlauf überprüft, sollte über ein anderes Hobby nachdenken.
Bathstyle
#7 Re: Heck wippt wild hin und her
Also ich würde die Funktion des Kreisels erst mal überprüfen dh. wenn du den wert der Sens in der funke veränderst, was siehst du im Display des LTG? die sollte sich dann auch verändern, tut sie das?
Der LTG ist ein sehr sensiebeler Kreisel. Er reagiert auf Vibs. extremer wie ein 401. Also sollte er gut gepolstert sein.
Sind die Endanschlagspunkte des Servos richtig eingestellt? Die Positionen der Rechst bzw. Links können einzeln eingestellt werden( nicht wie beim 401).
Haben die Blätter bei null stellung des Servos und Knüpplel ca. 5 Grad vorlauf?Steht der Servo bei Mittelstellung des Knüppels auf genau 90Grad zum Servo?
Wurde der LTG auf deine Anlage(Hersteller) eingelernt?
Ich weiß , sind viele Fragen aber wir wollen dem Prob ja auf die schliche kommen.
Dies bitte alles kontrolieren.
@ Mimi
Stimmt die Einwohnerzahl bei uns so? :lol:
Gruß Holger
Mimi
#8 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von Mimi »
Bei so vielen Tipps steht das Heck gleich wie angenagelt.
Die Einwohnerzahl unserer kreisfreien Stadt sollte schon "fast" noch stimmen.
Mfg Mimi :idea:
OPA
#9 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
Werde alles nochmal prüfen.
Habe gerade fest gestelt das wenn ich den Regler auf 65% das es nachläßt sobald ich drüber komme fängt es wieder an zu zittern
Und wie meinst du das mit auf die anlage einlernen wie soll das gehen.????
Keinen Plan sry habe nur english anleitungen
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
OPA
#10 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
@Bathstyle
Da ändert sich nichts am gyro wenn ich die einstellung ändere.Da bewegt sich nur was wenn ich nach rechts und links steuere..
Und er schreibt hin wenn ich zwischen HH und NN rumschalte
Alles komisch das
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Bathstyle
#11 Re: Heck wippt wild hin und her
Hi Opa
Wenn du auf das Display schaust, siehst du den eingestellten wert der Sens. und die Spannungsanzeige deines BEC.
Senn du mit dem Knüppel Hin und her gest siehst du den % werrt des Ausschlages. Hast du keine deutsche anleitung für den Gyro oder der Funke.
Beim Gyro könnte ich dir mit der Anleitung Helfen.
Aber mit deiner funke hatte ich im Verein auch schon Probs. Deshalb habe ich mir auch eine FX30 zugelegt , weil da auch alles im Klartext angegeben wird.(Duck und wech :D )
Zur anzeige bei HH und NN , wenn du verschiede Werte bei HH und NN eingibst , sollte sich der Wert auf dem LTG ändern. Wenn nicht , bitte mal alle anschlüsse am Empfänger prüfen.
Oder du änderst in der Funke irrgendwelche Werte die aber nicht die Sens des Kreisels beinflussen.
Es wird schon, das bekommen wir schon hin :D
Gruß Holger
OPA
#12 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
so jetzt komme ich lagsamm dahinter
habbe im hh 99 und im nn 97 denke mal das ist zu hoch bekomme es aber nicht runter :cry: :?:
Den gyro stelle ich an der dx7 bei der gyro sens ein denke mal das ich das das da so passt
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
OPA
#13 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
ich glaube es kaum habe es gefunden.
Darf keine Gyro in menü anschalten und dann den gyro bei Travel adjust einstellen..
Wie viel hast du den so eingestellt
Habbe jetzt hh 48 nn 48
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Bathstyle
#14 Re: Heck wippt wild hin und her
Morgen OPA
Na siehst du. Du hast jetzt schon eine so schöne Anzeige auf dem Kreisel uns schaust nicht mal drauf :D
Mußt halt erst den NN Mode(% ) erfliegen und dann auf HH umschalten und den so lange erhöhen bis das Heck zu pendeln beginnt. Dann gehst zu wieder etwas runter bis das Heck ruhig ist und schon ist das gut eingestellt.
Also ich habe im NN 58% und im HH 43%.
Hoffe das ich dir helfen konnte.
So , um 10 Uhr ist auch wieder Hallenfliegen angesagt.
Gruß Holger
OPA
#15 Re: Heck wippt wild hin und her
Beitrag von OPA »
alles klar dann werde ich das dann jetzt gleich mal veruchen und danke nochmal.. :lol: :lol:
Viel spaß beim hallen fliegen
Am Heck SH1290
Jazz 80
Tango Motor
Funke Dx8
Zurück zu „T-Rex 500“
