Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
#1 Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
ich bin noch neu in Sachen Heli, daher meine Frage:
Wenn ich fabrikneue (Marken-) Rotorblätter bekomme und bei diesen den Schwerpunkt und das Gewicht mittles
Klebeband korrigiere, wieviel Zugabe ist da noch im Rahmen?
Ist es noch ok wenn ich bei 325mm CFK Blättern 2 komplette Lagen Tesaband
an der Blattwurzel brauche um den Schwerpunkt anzugleichen,
und am leichteren Blatt noch mal 2 komplette Lagen um das Gewicht der beiden Blätter anzugleichen?
Scheint mir ein Bisschen viel, oder? Bei den billigen Align-Holzblättern brauch ich da in der Regel nur 2-3 cm
Tesaband.
MfG
Tesaband.
MfG
#2 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
sollten normalerweise Gewuchtet sein, also drauf und fliegen.HeliEspresso hat geschrieben:fabrikneue (Marken-) Rotorblätter
#3 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
Ich hab den 600er von Align nochmal extra 6 Streifen Tesa spendieren müssen.
Bei den Blättern vom Blattschmied war dann alles perfekt.
Auf Nummer Sicher gehen sollte man dennoch, auch wenn die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering ist.
Gruß Chris
#4 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
Marke ist nicht gleich Marke. (Align ist ja auch ne Marke, nur eben... Egal.)
Ansonsten, wenn es recht viel sein sollte, dann kannst du ja auch mal mit verschieden schweren Klebebändern experimentieren.
Das einzig Wichtige ist, dass die Klebebandorgie die Aerodynamik nicht beginnt zu stören (unwahrscheinlich, da viel nötig).
Oder letztlich in den sauren Apfel beißen, und etwas mehr in die Blätter investieren. Blattschmieds mußte ich noch nie wuchten.
Wieso gleichst du nicht den Schwerpunkt des leichteren Blattes an ? Dann ergibt sich der Gewichtsausgleich u.U. von selbst.HeliEspresso hat geschrieben:und am leichteren Blatt noch mal 2 komplette Lagen um das Gewicht der beiden Blätter anzugleichen?
#5 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
die "Marken Blätter" sind die Maniac von BBT, also kein Ramsch.
Gruss,
Gruss,
#6 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
sorry auch wenn es hart klingt, aber die Maniacs sind wirklich nicht die Besten in Punkto Verarbeitung!
Ich hab eine Gold/Feinwaage die 0,02 Gramm genau wiegt - die Maniacs hatten einen Gewichtsunterschied von 3,24Gramm! Da klebt jetzt ordentlich Tesafilm drunter.....
Übrigends steht bei Radix auch immer in den Shops bei: "Bereits perfekt ausgewuchtet" - So ein Schwachsinn....da ist nichts perfekt ausgewuchtet......jedenfalls bei keinen meiner bisher 6 Paare (325er und auch 425er)
Also denke ich bei Dir ist es völlig normal!
MfG
Christof
Christof
#7 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
hier: http://www.rcmovie.de/video/f824eb6cb90 ... alancieren
gibts nen schönes video zum Thema auswuchten. Hat dabei auch die Maniacs.
Kannst ja mal angucken, ist sehr interessant!
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#8 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
Hallo Michael,
ja, die beiden Videos kenn ich. Genau so hab ich's auch gemacht.
Die Idee mit dem Linienlaser ist auch genial. Ich hab mir so einen beim Laserfuchs bestellt (19,- €) und in ein 4-Kant Aluprofil eingeklebt das zuvor eine Bohrung für einen kräftigen Magneten erhalten hat. Das Ding auf eine gerade Metallfläche gesetzt und das Einstellen von so fast allen Teilen am Heli ist prima zu erledigen. Das nächste mal würde ich dann aber direkt einen Kreuzlinienlaser nehmen. Dann hat man die 2. Ebene auch direkt erschlagen (Rotorachse + Blätter, Stabi,...).
#9 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
ich hab nur 325iger Blätter von Blattschmied auf meinem 450iger drauf. Hab auch zuerst den Schwerpunkt ausgewogen, und dann Versucht zu wuchten. Da ging überhaupt nix mit Tesa oder so, die sind wirklich perfekt gewuchtet von Werk ab.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#10 Re: Blätter wuchten, wieviel ist noch normal?
HeliEspresso hat geschrieben:Hallo Michael,
ja das ist schon nicht schlecht wie er das dort macht.
Aber was ich damit sagen wollte, er hat dort auch die Maniacs und muss sie nachbearbeiten wuchten oder wie auch immer. Das zeigt halt, das man sich nicht unbedingt darauf verlassen sollte das alle besseren Blätter
gewuchtet sind.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
