Alternative Ansteuerung für Beleuchtung
chefche
#1 Alternative Ansteuerung für Beleuchtung
Beitrag von chefche »
üblicherweise gibt es am Modellhelikopter zwei Gruppen von Beleuchtungen, die man gerne unabhängig voneinander schalten können würde,
  • Gruppe 1: Positionslichter, Antikollisionslichter und
  • Gruppe 2: Scheinwerfer aller Art.
Damit ergeben sich vier mögliche Schaltzustände:
_________|_1._|_2.__| 3._|_4._
Gruppe 1 | aus | aus | ein | ein
Gruppe 2 | aus | ein | aus | ein
Nach meiner Kenntnis gibt es keine kommerzielle Lösung, die das unabhängige Schalten der beiden Gruppen erlaubt.
Meist werden die vier (oder mehr) Zustände durch Betätigen eines Schalters nacheinander eingeschaltet. Das hat aber den Nachteil, dass man um vom Zustand 4 zum Zustand 3 zu gelangen, den Schalter drei Mal betätigen muss.
Ich habe eine alternative Ansteuerung entwickelt, die sich mit jeder Fernsteuerung, die das Mischen von zwei Gebern in einen Übertragungskanal erlaubt, realisieren lässt. Bei der mx16-s kann man z.B. zwei beliebige Schalter in einen Übertragungskanal mischen. Oder man kann zum Einschalten der Gruppe 1 bequemerweise gleich den (Dreh-)Schalter für den Motor mitverwenden.
Technisch realisiert wird das mit einem Mikrokontroller, der das empfangene Signal dekodiert und die entsprechende Beleuchtung steuert. Die Zustände werden im PPM-Signal folgendermaßen kodiert:
1. 12.5% _,------------
2. 37.5% ___,---------
3. 62.5% _____,-----
4. 87.5% _______,--
Der Mikrokontroller vergleicht die Flanke des Eingangssignals dann mit den Schwellwerten 25%, 50% und 75%.
Auf die Idee bin ich gekommen durch einen Vorschlag von Scott-Falk Hühn.
Folgend nun die Schaltung.
beleuchtung.pdf
(13.61 KiB) 100-mal heruntergeladen
Sie lässt sich beliebig abändern und an individuelle Bedürfnisse anpassen.
Die Software bietet momentan folgende Möglichkeiten:
  • Eine Lampe oder mehrere parallel oder hintereinander geschaltete können beliebig ein- und ausgeschaltet werden.
  • Folgende Gruppen können gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden:
    • Positionslichter, ständig ein oder ausgeschaltet,
    • Antikollisionslichter 1, Blitzdauer, -anzahl und Intervall einfach programmierbar,
    • Antikollisionslichter 2, Blitzdauer, -anzahl und Intervall einfach programmierbar,
Z.B. kann man die Antikollisionslichter am Heck zwei mal blitzen lassen und die am Rumpf nur ein Mal. Insbesondere lässt sich damit eine leicht unterschiedliche Blitzfrequenz zwischen den beiden Gruppen einstellen, wie man sie auch von Großhubschraubern fertigungsbedingt gewohnt ist. Für die Scheinwerfer habe ich noch ein langsames Hellerwerden eingebaut, wie es von starken Glühbirnen bekannt ist.
Ultrahelle LEDs und insbesondere welche mit großem Abstrahlwinkel gibt es übrigens versandkostenfrei bei www.led-tech.de.
Viele Grüße,
Thomas
tazmandevil
#2 Re: Alternative Ansteuerung für Beleuchtung
Beitrag von tazmandevil »
Ich versuche mich gerade an einem ähnlichem Projekt. Hast du das Programm im BASIC da? Ich bekomme es einfach nicht hin den Kanalwert auszulesen und wäre sehr interessiert an deiner Software, zumindest an dem Teil wo der Kanal ausgelesen wird. Wie machst du das? Über interrupt einen Timer Starten/Stoppen und dann auswerten?
Sry für das Leichenfleddern :?
Zurück zu „(Semi-)Scale“
