war gerade das erste Mal mit meinem Shocky fliegen (Yak 54)! Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Motor irgendwie "nicht richtig zieht"! Motor ist ein Flyware Micro Rex 220 1300 mit GWS 8x4,3er Prop! Regler ist ein Xenon-10. Als Akku setze ich einen Kokam 3s 360mAh ein. Der Prop-Mitnehmer sitzt eigentlich fest auf der Welle, aber irgendwie fehlt da die Power!
Was könnte das sein?
Wie lange fliegt ihr mit euren Shockys und den Kokam 3s 360mAh?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Motor bzw. der Prop bei höheren Drehzahlen bzw. bei schnellem "Gas" geben zu jaulen/röhren/dröhnen beginnt!
Ist das normal?
Muss der Prop mit der glatten Seite nach außen oder nach innen?
Probs mit Shocky!
- Michael Hoch
- Michael Hoch
Prop: Muss ich den Prop mit der Beschriftung (GWS...) vom Modell weg zeigend montieren? Ich habe ihn nämlich so montiert, dass der Prop mit der Beschriftung (GWS...) zum Modell hin zeigt! Ist dass dann so falsch?
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
- Crazy Pilot
mit der Schrift nicht zum Modell hin! In welche Richtung dreht dein Motor, wenn du von hinten aufs Modell guckst?
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
- Michael Hoch
der Prop dreht nach rechts!
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
hallo dann muss die schrift nach vorne zeigen also vom modell weg
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Crazy Pilot
Genau. Ansonsten zeigt die Nasenleiste nach hinten.
Eventuell ist damit auch das Geräuschproblem gelöst.
Yannik
Yannik
- Michael Hoch
erstmal danke an alle
! Hab jetzt den Prop richtig rum drauf gemacht und bin nochmal geflogen......geht ab wie Sau
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
