4#3B -Brushless Heckmotor Upgrade Set
Fly22
#1 4#3B -Brushless Heckmotor Upgrade Set
Beitrag von Fly22 »
hab einen 4#3B Bl, nun hab ich mir das Brushless Heckmotor Upgrade Set inclusive neuer 4in1 RX2406B gekauft :D ,
jetzt mein Problem, wie wird das alles angeschlossen und wie löte ich den Bl Heckmotor :oops: ?
da sind drei schwarze Kabel vom Motor, die Heckrotorkabel der 4in1 zum Motor sind rot blau und schwarz kann ich die einfach zusammen löten oder muß ich die Farben beachten :dontknow: ?
lag leider keine Anleitung bei.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen
borstel
#2 Re: 4#3B -Brushless Heckmotor Upgrade Set
Beitrag von borstel »
Hi !
Mach doch mal ein Foto von dem was Du da hast !
Die 3 "schwarzen" Kabel werden bestimmt an den Regler der da auch ? mitgeliefert wurde angelötet + - vom Regler an den Akkuanschluß und das ESC Kabel ( 3 er kleiner weißer Stecker )vom Regler an die neue 4 in 1 Einheit ,wenn Du noch nicht die neue drin hast !
Aber wie gesagt Fotos helfen da besser !
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
luftkraft
#3 Re: 4#3B -Brushless Heckmotor Upgrade Set
Beitrag von luftkraft »
sollte so gehen:
Heckregler Plus uns Minus an Akku, Steuerkabel vom Heckregler auf den Heckmotoranschluss an der 4in1, die drei Motorkabel vom Regler an den brushless-Heckmotor (egal wie).
Dann laufen lassen, und gucken, ob der Heckmotor richtig herum läuft.Sollte er falschrum laufen, musst Du zwei Kabel von den drei Motorkabeln tauschen (egal welche) - dann ist alles richtig.
Viel Glück.
Gruß - Luftkraft
www.luftkraft.org
Fly22
#4 Re: 4#3B -Brushless Heckmotor Upgrade Set
Beitrag von Fly22 »
danke!
Hab hier ein Bild gefunden,
Attachement Entfernt , bitte Rules beachten , wenn dann nur Verlinken. Mataschke /TEAM RHF
aber trotzdem sehr unübersichtlich :roll:
Zurück zu „Walkera“
