Problem mit Graupner Ultra duo plus
#1 Problem mit Graupner Ultra duo plus
Ich hab folgendes kleines problemchen.
Und zwar steht in der Anleitung von meiner FF9 ich soll den Akku 24Std laden und zwar mit C1/10 also 200mah.
Jetzt gibt es ja bei dem Ladegerät den Sicherheitstimer den man max. auf 300 min einstellen kann.
Wie kann ich ketzt den Akku trozdem 24 Std laden?
gruß
Dominik
gruß
Dominik
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Hi Harald,
ja 24 Stunden.Ich hab mich auch erst gewundert.
Weil mit 200ma Ladestrom komm ich auch auf 14 Stunden.
Ich lade jetzt einfach mal mit den 100 ma 24 Stunden und fertig.
gruß
Dominik
gruß
Dominik
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Hallo Dominik,
ist das einNiMh oder NiCd?
Wenns ein NiCd ist, bringt das mit weniger als 1/10C nix - da sind dann die Verluste höher als das was reingeht. Wenns ein NiMh ist, ist das OK. Da ist dann sogar formieren mit 1/10C tödlich - da solltest besser 1/20C nehmen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
ne sind schon MiMh.
Es steht ja auch auf dem Akku 14-16 Std bei 200ma.
Aber da der Sicherhitstimer nur bis 300min begrenzt ist bringt das ja nichts.
Aber mit 100ma hauts dann doch auf 24h hin.
Na mal sehn.Kapputgehn kann normalerweise ja nichts.
Delta Peak ist ja noch da.Und eine Sicherung im Sender.
gruß
Dominik
ne sind schon MiMh.
gruß
Dominik
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
So n mist.Selbst bei 100ma kommt nach 300 min die Meldung,dass die Sicherheitszeit überschritten sei.
Jetzt kann ich immer 300min laden,ausstecken weiterladen oder was?
Ist doch quatsch sowas.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Du kannst den Sicherheitstimer auch einfach abschalten. Die Position "aus" ist nur intuitiver Weise
in den Einstellungen nicht nach der 300min Marke, sondern vor der minimalen Zeit zu finden.
Im Übrigen bin ich mit dem Lader sehr zufrieden...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
#8 Re: Problem mit Graupner Ultra duo plus
Ist der Sicherheitstimer auf "aus" wird trotzdem nach - ich denke 8h
der Ladevorgang unterbrochen.
Sollte die Zeit nicht stimmen korrigiert mich bitte.
Aber abgeschalten wird.
Etwas später als dem maximal einstellbaren Wert von 5h.
#9 Re: Problem mit Graupner Ultra duo plus
Das stimmt schon aber schau mal, von wann der ist:
Willkommen im Forum
Wolfi hat geschrieben:#7 von Wolfi » 2005-12-21, 02:35
#10 Re: Problem mit Graupner Ultra duo plus
Willkommen.
Die Antwort kommt etwas spät. Das Problem dürfte seit 4 Jahren gelöst sein
Cu und viel Spass hier
#11 Re: Problem mit Graupner Ultra duo plus
Mit fehlt die Antwort.
Nach welcher Zeit wird in jedem Fall abgeschalten.
Und wie sieht die Lösung aus?
Es sind ja alle Werte nach dem abschalten Weg,
somit kann man gar nicht sagen wieviel mAh wirklich hineingegangen sind.
#12 Re: Problem mit Graupner Ultra duo plus
Kannst du bei laden über 14 h ohnehin nicht, weil viel Energie in Wärme umgewandelt wird und nicht gespeichert. Da gehen schonmal angeblich 3000 mAh aus dem lader, auch wenn nur 2000 mAh in den Zellen landen. Liegt in der Natur der (Zellen-)Dinge bei diesem Ladeverfahren und der Ladezeit.HughesTom hat geschrieben:somit kann man gar nicht sagen wieviel mAh wirklich hineingegangen sind.
#13 Re: Problem mit Graupner Ultra duo plus
Danke, kann mir jemand sagen ob welcher Zeit derGraupner Ultra Duo Plus 30 auf jeden Fall abschaltet.
