Protos 500 - Probleme beim Zusammenbau
heli123
#1 Protos 500 - Probleme beim Zusammenbau
Beitrag von heli123 »
bin gerade dabei die Servos (Hitec 5085MG) anzuschrauben und muss feststellen, dass deren Flansche nicht passen.
Haben nur ein mittiges Loch und li und re Stege unterhalb. Laut Manualbild sollten aber 2 Bohrungen in den Servo-Flanschen vorhanden sein.
Was ich gar nicht verstehe ist, dass laut Manual die HS-5085MG als mögliche TS-Servos gelistet sind !
Wat nu ?
Stege wegschleifen und nur mittig an einer Schraube befestigen ?
Horst
P.S.
Ok. Habe gerade Gummipuffer entdeckt im Servobeipack. Drüberstülpen über den Servoflansch. Das löst erstmal das Stegproblem. Aber dann nur an einer Schraube mittig befestigen.
Kann das denn richtig sein ?
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Jonas_Bln
#2 Re: Protos 500 - Probleme beim Zusammenbau
Beitrag von Jonas_Bln »
die servohalter haben auch ein Mittiges Loch. In dieses musst du deine Servos dann einschrauben.
Dieses bliebe bei Servos mit jeweils 2 Halteschrauben ungenutzt... ist für Servos wie HS-85 oder eben deine Gedacht! ;)
Viele Grüße, Jonas :)
heli123
#3 Re: Protos 500 - Probleme beim Zusammenbau
Ja, danke.
Habs hinbekommen.
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
heli123
#4 Re: Protos 500 - Probleme beim Zusammenbau
Wichtige Frage:
Die Servos müssen ja v o r dem Zusammenbau selektiert werden, weil man später nicht mehr rankommt.
Fliegender Aufbau von Akku, Empfänger und dem Servos ist angesagt.
Der STock Regler kann doch auch ohne Motor angeschlossen werden, oder - beim MT gings jedenfalls ?
Also die 3 TS-Servos und Regler an den Empänger und Akku dran, Funke alles auf 0, Pitchkurve mittig linear und Gashebel an der Funke auf Mitte, also 0 Grad Pitch. Dann müssen die Servohebel im 90 Grad-Winkel an die Servos geschraubt werden.
Ist das alles so richtig ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
hitch
#5 Re: Protos 500 - Probleme beim Zusammenbau
Beitrag von hitch »
Ich hab die Servos zuerst eingebaut und danach gerichtet.
Ist beim Protos kein Problem, kommst von allen Seiten ran, der Schrauber muss nur lange genug sein.
Christian
Protos 500, CC Phönix 80A, Motor Stock, AC-3X, TS Savöx 1250, Heck Savöx 1290, SAB Blätter
HK-500
T-Rex 600
echo.zulu
#6 Re: Protos 500 - Probleme beim Zusammenbau
Beitrag von echo.zulu »
Ich mache das grundsätzlich auf dem Tisch vor dem Einbau. So kann man die Servos auch noch untereinander tauschen, falls der Hebel an einer anderen Einbauposition besser passt.
Zurück zu „Protos 500“
