Oder bilde ich mir das ein?
Linker Bereich grösser?
#1 Linker Bereich grösser?
Ist der linke Bereich wo sich das Avatar befindet,breiter geworden?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Treeda
- chrischan57
#3 Re: Linker Bereich grösser?
Mhh, da müsste der rechte Bereich ja kleiner geworden sein
Schuldigung
Chrischan
Schuldigung
Chrischan
fireball
#4 Re: Linker Bereich grösser?
Hm, der linke Teil passt sich bei mir prozentual an. Ich hab aber auch das Gefühl, dass das früher anders war
#5 Re: Linker Bereich grösser?
Dann mach das Browserfenster ganz schmal, dann paßt es wieder.fireball hat geschrieben:der linke Teil passt sich bei mir prozentual an
MFG
speedy
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#6 Re: Linker Bereich grösser?
Hmm, ich überarbeite gerade die Videothek, aber eigentlich dürfte sich das nicht auf die Ansicht hier auswirken?!?
#7 Re: Linker Bereich grösser?
Oben sah mir das auch recht breit aus - aber bei deinem Beitrag - deine ganzen Icons links habe ich schon in den letzten Wochen immer alle nebeneinander gesehen. Somit kann das nicht soviel zu breit sein - irgendwie hab ich es aber grad auch im Gefühl, daß es irgendwann mal schmaler war - nur das ist eventuell schon ne ganze Weile her ?
Ha - hatte grad ne Idee - also als ich nen Screenshot von der Postings-Seite gemacht habe für die Umgestaltung, war es auch schon so breit - die Datei ist vom 25. März.
MFG
speedy
MFG
speedy
#9 Re: Linker Bereich grösser?
Ja, kann ich machen, muss dann aber die Icons umsortieren und umbrechen.Treeda hat geschrieben:kann mans links schmaler machen?
Mache ich, wenn die Videothek fertig ist.
#10 Re: Linker Bereich grösser?
Nur mal so als Randbemerkung:
Wer ist immer noch online, und kuckt nach dem rechten ?
Na ? Mal auf die Uhrzeiten geschaut ?
(Screenshot von eben)
- wer-ist-online.jpg (38.24 KiB) 1029 mal betrachtet
Treeda
#11 Re: Linker Bereich grösser?
Das wäre klasse, btw bei den icons musste nichts machen denk ich, das sind doch li's und zudem noch ein float left, die würden sich selbst anpassen.tracer hat geschrieben:Ja, kann ich machen, muss dann aber die Icons umsortieren und umbrechen.
Andi
fireball
#13 Re: Linker Bereich grösser?
Nöp. Wenn man zu weit zusammenschiebt, verschwindet die weiße Linie hinter den Avataren
Was spricht gegen fixe Breite?
#14 Re: Linker Bereich grösser?
Das Deisgn ist ausgelegt für rechts und links je eine Prozentangabe.fireball hat geschrieben:Was spricht gegen fixe Breite?
Aber ich kann gucken, ob ich eine Min-Breite für die Linke Spalte erzwingen kann, ohne dass sich alles verschiebt, wenn man das Fenster zu schmal macht.
fireball
