Pendelndes Heck!!
- piccolomomo
#1 Pendelndes Heck!!
Hallo zusammen,
gestern war eigentlich mein richtiger Erstflug. Doch ich habe ein Problem. Der T-Rex Pendelt ständig mit seinem Ars**, das heißt von links nach rechts von rechts nach links... manchmal ist es für eine Sekunde weg und dann kommt es wieder. Ich fliege den GY 401 im HH Modus ich habe eigentlich schon alle Empfindlichkeiten durch daher glaube ich kommt mein Problem nicht vom Kreisel. Mein Delay steht auf 0, kann es vllt. doch daher kommen oder sind das mechaische Problme beim Rex. Die Drehzahl beträgt gemessene 2100rpm am Kopf. Mein Heckservo ist übrigens ein HS-50.
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Hoi Ingo,
mfg,
Moritz
Von meinen 3 Helis ist das vom Rex devinitiv das langsamste. Also es läuft nicht schnell hin und herWenn du Heck betätigst läuft das dann schnell hin und her ?
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
die Heckanlenkung vom Rex muß unbedingt extrem leichtgängig sein, sonst wird das nix mit der original Anlenkung ! Also alle Teile nochmal prüfen und leichgängig (ohne wiederstand !) einstellen.
gruß Dirk
gruß Dirk
Zuletzt geändert von stilo2208 am 18.09.2005 11:20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
Beim Heck hatte ich auch starke Probleme. Habe die Anlenkung vom Servo ebenfalls mit einem Kugelkopf statt mit der Winkelstange umgebaut. Zuätzlich hab ich noch die Heckrotorwelle eingefettet.
Hast Du denn die Funke richtig eingestellt?
Ciao,
Kai
Ciao,
Kai
- piccolomomo
@ Ingo, ne MPX 3010
@ Dirk, ich werde mir das Heck nochmal genauer anschauen
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Moin Kai,
mfg,
Moritz
Soweit ich weiß gibt es da nicht viel einzustellen, das wichtigste ist Mischer aus und eben mein Geber für die Empfindlichkeit bestimmen.Hast Du denn die Funke richtig eingestellt?
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Hallo zusammen,
Habe nun nochmal etwas geschraubt/geölt...
Nu scheint das Heck deutlich leichter zu gehen. Mal schauen was der Flug heute Mittag so alles mit sich bringt
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
heut war ich wieder (mal) fliegen. Nu habe ich was bemerkt.
Wenn ich schwebe Pendelt das Heck, wenn ich aber fliege (achten...) ist das Pendeln weg. Was kann das sein??
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
Ist doch ganz logisch...
Wenn du einfach nur schwebst, dann müssen Kreisel und Servo deinen Heli gerade halten. Warum es jetzt pendelt ist eine andere Fragen, aber wenn due fliegst, dann bekommen Kreisel und Servo zusätzlich noch "Unterstützung" vom Fahrtwind, um dein Heck gerade zu halten.
Der Rundflug hat den gleichen Effekt, wie wenn du bei Windstärke 3-5 schwebst. Dann sollte dein Heck auch, wie angenagelt, stehen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Das pendelnde Heck im Schwebeflug ist ziemlich typisch für das HS50.
Das Servo ist sehr schnell, hat aber wenig Kraft.
Das Pendeln verschwindet, wenn Du die Anlenkstange ca. 5mm von Lochmitte der Servoschraube einhängst. Das innerste Loch am Servohebel reicht normalerweise aus.
- piccolomomo
Hallo Chris,
als ich den T-Rex aufbaute und die Servos an der Reihe waren habe ich gleich bei 5mm von der Lochmitte entfernt noch ein Loch reingebohrt, würde ich nun allerdings das Gestänge dort einhängen hätte ich nicht genug Pitch am Heck
mfg,
Moritz
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
