***Bunter Basar!*** shocky
Danis-Dino
#1 ***Bunter Basar!*** shocky
Beitrag von Danis-Dino »
Willkommen zum " Bunten Basar" !!
Für ein Projekt verkaufe ich Krimskrams größtenteils für Shocky Modelle, für Draußen und Drinn :mrgreen:
Nano 9g Brushless Motor
leider ist das verbinungskabel abgefallen,ABER er kann neu und mit besserer Leistung Gewickelt werden; diese jungs haben bewiesen das es geht! : http://www.rcmovie.de/video/34e297f0030 ... or-wickeln
UVP 29 €
HIER 15€
Einsatzbereich:
- Indoor, kleine Flugmodelle
- 3D Flugmodelle bis ca. 120g
- Slowflyer bis ca. 250g
Technische Daten
Maße 22 x 11 mm
Gewicht mit Kabeln ca. 9 g
Wellendurchmesser 2.0 mm
Li-PO 2
KV 2050 RPM
Propeller 6 x 3
Belastung Impuls maximal ca. 5 A
Leistungsdaten unter Belastung
Propeller 6 x 3 LiPO 2S (7,4V) Strom (A) 4.0 RPM 6200 Schub (g) 130
Getriebesatz FS 60 Robbe
plastik
UVP 4,20€
Hier 2,50€
Fahrtregler Rocket MC
keine Angaben
UVP : ?
Preis: geb ich Kostenlos ab !
Servo Futaba s3003 mit Quick UK CNC Servoarm
Kompaktes, robustes Universalservo mit großer Stellkraft von 32 Ncm. In der neuen drahtlosen Montagetechnik ausgeführt, woraus hohe Vibrationsbeständigkeit und lange Lebensdauer resultieren. Das Rückstellpoti ist mit einem 6-fach Schleifkontakt ausgestattet und wird spielfrei angesteuert. Hochwertige Technik zum günstigen Preis.
Technische Daten:
Abmessungen: 40.4 x 19.8 x 36.0 mm
Masse/Gewicht: 37.20 pond/g
Betriebsspannung: 4.8 - 6.0 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt
Nennspannung: 6.00 Volt
Stellkraft: 32.00 Ncm
Stellkraft: 41.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.18 Sek/45°
Geschwindigkeit: 0.14 Sek/45°
Zellenzahl: 4 - 5 NC / NiMH
UVP zusammen 20€
Hier 15€
Motor-Regler Set Shocky
habe 2 Motor-Regler Kombis abzugeben für Shockys bis ca 250g (selbst getestet)
Regler:
Weight: 6g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 8A
Burst: 10A
BEC: 1A
Motor:
Weight: 26g (with wire & sticker etc)
Shaft: 3mm
Motor Length: 37mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x5mm
Suggested prop: 5~6inch
Voltage: 7.4v (2S)
Kv: 2840RPM/V
Data ;
Prop (APC) 6x4
RPM 13000,
MAX current (<60d) 12A
Thrust 413g(0.91lb)
Prop (APC) 7x4
RPM 9900,
MAX current (<60d) 14.4A
Thrust 381g(0.84lb)
Pro Kombi mit Goldies 15€
-ein fairer Preis!
Propeller 6x4
für oben genannte Motoren!
habe 2 stück
ein Stück 1€
Komplette Schocky-Kombi mit Trainer-Shocky
3 mini Servos 1 starkes servo für Höhe
Motor von der o.g. Kombi
Mag 8 12A regler
Nur abzugeben falls wirklich intresse besteht Per PN melden, da das alles noch im shocky verbaut ist, dieser auch bisschen geklebt ;) aber Fliegbar, aus kompletten EPP sehr versteift mit carbon roving etc. (nicht der schönste !)
Ich möchte nurnoch HELI :mrgreen:
2500kv Brushless Micro Motor (19g)
Kv: 2500rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 5x3
Best current range: 3~8A
Weight: 19g
Shaft: 3mm
Stator: 18 x 6mm
5€
Das wars erstmal!
Bei Intresse Per PN melden!!
BILDER!!!!
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Danis-Dino
#2 Re: ***Bunter Basar!*** shocky
*schieb*
TDR.
Rave 700 .
Danis-Dino
#3 Re: ***Bunter Basar!*** shocky
schieb
TDR.
Rave 700 .
