Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
#1 Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Hallo, mal wieder eine anfängerfrage
hab mir für Sende und Empfänger Eneloops zugelegt mit 2000mAh jeweils. Sender mit 8 Zellen Empfänger mit 4 Zellen.
Meine Frage wie weit- darf ich sie entladen - wieviel Volt müssen noch in der Anzeige am Sender stehen?
oder geht es da nur um die entnommene kapazität. Kenne mich mit den Akkus nicht so gut aus.
Hab mal gelesen oder gehört das pro Zelle mindestens noch 0,8 volt anliegen sollten? stimmt das?
Mit wieviel Ampere darf ich die Akkus mit dem Ladegerät entladen und laden ist 1A OK?
Ich hab hier im forum schon Suchfunktion genutzt aber bin auch nicht wirklich schlau geworden.
Vielen dank, Günter
Vielen dank, Günter
- snowboarder
#2 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Sanyo empfiehlt, Eneloops mit nicht mehr als 0,5 C zu laden (http://www.eneloop.info/de/home/faq.html , Punkt 12), daher dürfte 1 A bei 2000er Zellen OK sein. Ich lade meine Eneloops mit 0,25 C -> 0,5 A. Wenn ich meinen Senderakku lade, hab ichs i.d.R. nicht eilig..kirkwood hat geschrieben: Mit wieviel Ampere darf ich die Akkus mit dem Ladegerät entladen und laden ist 1A OK?
Zum entladen: Angeblich sollen die Dinger bis zu 5 C gehen -> http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=86521
Aber Deine Frage ziehlt wohl eher auf das entladen im Ladegerät ab, oder ? Da würde ich auch nicht mehr als 0,5 C machen.
Wieviel Kapazität noch drin sein sollten, hängt von deinem Sender ab - also die Spannung ab der der Sender langsam dran denkt demnächst mal abzuschalten..Wobei Eneloop die Nennspannung recht lange halten, das ist also kein zuverlässiges Indiz für die verbleibende Kapazität. Ich lade meinen Senderakku (FF7 2G4) alle 6-9 Betriebsstunden, achte allerdings nicht großartig drauf wieviel reingeht. Hauptsache vollgeladen
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#3 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Am Ladegerät entladen ( wie die ollen NiCds) ist bei eneloops eigentlich nicht nötig (höchstens so alle 20 Zyklen).
Generell an die kapazität rantasten: Eneloops halten die Spannung recht lange, um dann am Ende recht flott einzubrechen (merke ich bei meiner Digicam: wenn da kommt "Batterie fast leer" reichts meist gerade noch, zum runterfahren/Objektiv rein ehe sie ganz abschaltet) was beim Fliegen natürlich viel ärgerlich ist.
#4 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
also braucht man eneloops nicht ganz entladen bevor man sie wieder läd?
#5 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Nein. definiv nicht.kirkwood hat geschrieben:also braucht man eneloops nicht ganz entladen bevor man sie wieder läd?
Gruß Chris
#6 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Vielen dank jetzt muß ich nicht dumm sterben.
Schöne Grüße Günter
Schöne Grüße Günter
#7 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
was stell ich jetzt an warnschwelle in der funke ein? is ne ff7 2,4ER Corvulus hat geschrieben:Eneloops halten die Spannung recht lange, um dann am Ende recht flott einzubrechen
Gruß, Flo
- snowboarder
#8 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Geht bei der FF7 nicht. Ich glaube ab 8.5 V kommt eine Warnung. Bleibt nix anderes übrig als nach Betriebszeit nachzuladen. Ich befürchte, wenn der der 8.5 V Warnton kommt, es bei Eneloop möglicherweise nimmer langt den Heli zu landen ( Wenn bei Wolfgangs Digicam gerade noch das Objektiv einfährt bevor es Zappenduster wird).torro hat geschrieben: was stell ich jetzt an warnschwelle in der funke ein? is ne ff7 2,4
Andreas
#9 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
schon die zweite sache, die die fx-18 besser konnte...
Gruß, Flo
- snowboarder
#10 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Und was ist die erste ?
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#11 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Delay auf Gaskurven.snowboarder hat geschrieben:Und was ist die erste ?
#12 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
ich meinte eher die verzögerung von gv1 auf gv2
Gruß, Flo
- snowboarder
#13 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
tracer hat geschrieben:Delay auf Gaskurven.
Ich werte das mal als identisch...torro hat geschrieben:ich meinte eher die verzögerung von gv1 auf gv2
#14 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
von mir aus!
Gruß, Flo
#15 Re: Wie weit darf man Eneloop akkus entladen und wie laden.
Wenn Du mir den Unterschied plausibel erklärst, behaupte ich das Gegenteiltorro hat geschrieben:von mir aus!
Die FX18 hat auch ein englisches Menü (macht sie nicht leichter zu proggen
