Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
#1 Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Hallo meine lieben,
habe nun schon ein wenig in eurem forum gelesen. ich habe vor kurzem mit diesen spielzeugfliegern und nem spielzeugheli angefangen (X-Twin Classic und Turbo als Flieger, nen revell firestrike als indoorheli).
Nun macht mir das schon richtig spass, aber die präzision der o.g. modelle ist natürlich lächerlich; ist ja auch nur spielzeug.
nun zu meiner frage: ich würde gerne etwas fliegen, das präziser ist. als heli hab ich mir nen blade MCX rausgesucht. der scheint für indoor und um ein wenig zu lernen ganz tauglich. als funke werde ich mir solch eine holen : http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... x_(Mode_2) , um möglichst flexibel zu sein was künftige modelle angeht, und dass es anfangs nicht zu teuer wird.
nun suche ich noch einen günstigen flieger, der...
... in das system der funke passt (2.4 ghz). ein sender für den flieger (heisst das sender?) ist dabei.
... relativ windresistent ist
... nicht viel/keinen zusammenbau benötigt
... nicht allzu teuer ist
... am besten fertig zusammengestellt ist, sowas à la BNF oder ARF
... für einen anfänger geeigent ist, aber auch einen fortschritt zulässt
... nicht allzu groß ist (spannweite etw 1/2 meter)
... lipo ohne werkzeug unterwegs austauschbar sein.
irgendwo hab ich mal was von der kyosho sukhoi gelesen, die bald kommen wird, oder von einer minium edge 540 ( http://www.modellhobby.de/Modelle/Einst ... &c=14&p=14)
klar, die sind sicher nicht ganz leicht zu fliegen...eigentlich will ich abends ein bissl rausgehen, ne halbe stunde unkompliziert fliegen, wieder reingehen und fertig. also eigentlich wie mit den xtwins, nur mit etwas mehr reichweite, etwas mehr präzision, und nem austauschbaren lipo.
habt ihr da eine oder zwei empfehlungen?
danke und gruß
danke und gruß
Zuletzt geändert von Pavcc am 29.06.2009 13:56:02, insgesamt 1-mal geändert.
Stanilo
#2 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Moin
Guten Tag......?
Link der Funke usw geht nicht!
In dem Text des Fliegers steht:Für Erfahrene Piloten
Wind:Da darfste dann aber keine kleinen Helis und oder Flächen nehmen!!
Viele fangen mit Multiplex Easystar usw an,oder vieleicht ne Minimag usw,aber sicherlich nicht mit 50cm Fliegern,und auch keinen 3d oder Kunstfliegern.
Harry
Guten Tag......?
Harry
#3 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
sorry wegen dem link, der geht nun.
wind: natürlich meine ich keinen sturm. ein bisschen tauglicher als die xtwins wäre schön.
kleine helis: der is auch ahuptsächlich für indoor, der mcx, mit dem ich mal loslegen will.
ich werd mich mal wegen des multiplex easystar informieren. und flieger im bereich 80 cm spannweite is nciht so dolle?
aber vielleicht gibts noch n paar andere tips?
wie ist sowas hier? hätte ich halt die funke übrig...
http://www.modellflugwelt.de/product_in ... -4Ghz.html
Zuletzt geändert von Pavcc am 29.06.2009 14:08:32, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Was willst du denn?
Nen kleinen Flieger, der super stabil fliegt und nix kostet?
Sry, aber sowas gibt es nicht.
Die Minimum Edge ist nichts für Anfänger. Außerdem ist das ein reines Indoormodell, selbst bei sehr wenig Wind ist es schon fast unfliegbar. (Ist einfach zu leicht)
Auch die von dir angesprochene Flugdauer von 30min - das wird mit mehreren Akkus gehen.
Sieh dir mal den Easystar von Multiplex an. Das ist ein guter, gutmütiger Einsteiger (Motor-) Segler.
Wenn es noch etwas mehr sein darf, dann den Easygliger aus gleichem Hause.
(evtl. auch noch die MiniMag)
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#5 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Die Funke kannst Du für Deine Wünsche vergessen, sorry
Wenn Du mehr als 1 Modell fliegen willst, brauchst Du eine Computerfunke.
Und, wenn Du den mCX damit fliegen willst, muss es eine Spektrum sein.
Guck mal nach der DX6i.
Zum Flieger: Der Minium nutzt auch ein eigenes 2G4 Verfahren, schau mal nach dem Venom.
Treeda
#6 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Also die Funke da oben, ich weiss ja nicht...
abgesehen davon das ich bezweifel das die mit dem blade mcX funktioniert, was spricht gegen die Funke die beim Blade dabei ist?
wenn ich mich nicht vertue kommt der blade BNF auf 69 mit funke auf 99, die funke ist nicht der Brüller aber sie funktioniert.
Also wenn du dir von vorneherein eine etwas bessere zulegen willst dann schau dir mal die Spektrum funken an, dx6i oder sowas, da kann aber sicher jemand anders mehr zu sagen der eine dx<n> funke und einen blade sein eigenen nennt, ich hab nen blade aber keine spektrum funke
#7 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
das ist mir klarasassin hat geschrieben:Was willst du denn?
"flugerfahrung" (=spielerfahrung) hab ich nur mit den xtwins bisher. ich dachta halt, es gebe sowas wie nen "erwachsenen"-xtwin. sowas suche ich.asassin hat geschrieben: Die Minimum Edge ist nichts für Anfänger. Außerdem ist das ein reines Indoormodell, selbst bei sehr wenig Wind ist es schon fast unfliegbar. (Ist einfach zu leicht)
und wenig wind: wenn ein xtwin fliegt, dann ist das kein wind (1-2 bft). bei viel mehr würd ich eh nicht rausgehen mit nem flieger.
vielleicht sollte ich echt an nen easystar denken, da mach ich mir nur sorgen, das ich die falschen teile ordern könnte.
oder man nimmt an so nen rtf-teil. ist zwar dumm, wenn da immer ne funke dabei ist, abert wenigstens passen die komponenten...
Treeda
#9 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Treeda hat geschrieben:Also die Funke da oben, ich weiss ja nicht...
der blade kostet bnf etwa 80, mit funke etwa 120.
spektrum ist schon teuer, die dx6i kostet die nicht schon etwa 160 €?Treeda hat geschrieben: Also wenn du dir von vorneherein eine etwas bessere zulegen willst dann schau dir mal die Spektrum funken an, dx6i oder sowas, da kann aber sicher jemand anders mehr zu sagen der eine dx<n> funke und einen blade sein eigenen nennt, ich hab nen blade aber keine spektrum funke
na ich seh schon, ich muss mal in nen hobbyshop (leider ham wir hier keinen in der nähe)
#11 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Nur, dass man unnötig viele hat, wenn man eh auf Spektrum will.Treeda hat geschrieben:was spricht gegen die Funke die beim Blade dabei ist?
Ich habe den mCX mit Original-Funke, die reicht.
#12 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
heidelberg, also weit weg von dirasassin hat geschrieben:wo kommst du denn her?
zur funke: richtig. ich wollte eine, die für möglichst viele modelle in spe geht...
- acanthurus
#13 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Hi..
Blade mCX mit Originalfunke, dazu den Vapor als Flächenflieger in der BNF-Version... funktioniert mit der Funke vom MCX.
Das ist ein unschlagbares "dynamisches Duo"
#14 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
endlich...danke! genau so was habe ich gesucht!acanthurus hat geschrieben:Hi..
was ist mit sowas hier:
http://www.monkeytoys.de/kyosho-cessna- ... -4230.html
http://www.monkeytoys.de/kyosho-citabri ... -4489.html
http://www.monkeytoys.de/kyosho-fly-bab ... -4955.html
??? haben zwar ne funke dabei, aber was solls?
Treeda
#15 Re: Empfehlung: wie gehts weiter nach X-Twins...?
Pavcc hat geschrieben:der blade kostet bnf etwa 80, mit funke etwa 120.
einmal kurz google und da isser für 104,90
http://www.tableracer.de/index_details_ ... zAodQyOz1Q
