Hallo Piloten
Kann mir jemand sagen was das sein kann,wenn das Heck rauf und runter wippt beim Schweben.
Hab ihn nach einem Crash neu bestückt und eingestellt,vorher war das gar nicht.
Danke schon mal im voraus
Heckwippe
#1 Heckwippe
Koax 47G
Piccolo voll Brushless
Piccolo Scale Brushless als EC 135 aufgebaut
Copter X ,450TH,Jazz 40-6-18,GY 401,FX 18
Nasenschweben ist vollendet.
- masterchiller50
#2 Re: Heckwippe
Hallo schmori!
ist das nur ein wippen oder ist das ein eiern was nur am heck besonders auffällt?
Solche dinge haben meistens mit unrundheiten zu tun. was ist bei deinem crash denn alees kaputt gegangen, bzw was hast du schon ausgewechselt? wie ist dir der Heli in den Boden?
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
fireball
#3 Re: Heckwippe
Ausgeleierte oder falsch montierte Kopfdämpfung ist da beliebt, ab und an auch mal ne nicht ordentlich angezogene Schraube am Zentralstück...
#4 Re: Heckwippe
Danke werd ich Kontrollieren
Ist mir beim Landen ins Gras gekippt.
Erneuert hab ich:
Hauptrotorwelle
Blattlagerwelle
Kopfdämpfung
Blätter
und die Servos wieder Rep.
Erneuert hab ich:
Hauptrotorwelle
Blattlagerwelle
Kopfdämpfung
Blätter
Koax 47G
- masterchiller50
#5 Re: Heckwippe
Heck sit nicht reingekommen demnach?
Domlager getauscht?
Hat das ritzel alle zähne behalten?
Ist bei den Mischerhebeln einer Krumm? Dort ein Lager defekt?
Und kopfdämpfung halt checken, wenn du die breiten Gummis hast, die mal andersrum draufmachen...
Domlager getauscht?
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
MX-16HOTT
