Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
#1 Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Hallo Leute,
da sich bei mir langsam auch die Frage stellt, wie ich meine Akkus unterwegs laden könnte suche ich eine Stromquelle um dies zu realisieren.
Ich meine vor Kurzem was gelesen zum haben, dass es soetwas mittlerweile auch auf A123 Basis gäbe. Zum Laden steht mir ein Hyperion DUO zur Verfügung.
Prinzipiell habe ich folgende Forderungen an die Stromquelle:
- 2x 6S 4000mah sollen mit 2 bis 2,5C unterwegs wieder aufgeladen werden können
- die Stromquelle soll zu Hause wieder mit dem DUO aufgeladen werden können.
Wer kann mir bezüglich dieses Themas und der Möglichkeiten ein wenig auf die Sprünge helfen?
Gruß Tim
#2 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Du meinst vermutlich das hier: http://shop.lipopower.de/LiNANO-40-Ah-1 ... len-SL-FHP
#3 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
denke du suchst sowas?
http://www.elektromodellflug.de/akku-te ... o-40ah.htm
Gewicht, nutzbare Kapazität ist wohl unerreicht, der Preis aber auch
mfg
mfg
#4 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Stimmt GeGi hat da ja auch schon getestetmonse hat geschrieben:Hi,
mfg
#5 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
*RechnerRauskram*
2x 6s 4Ah = grob 200 Wh
1 A 123 hat (bei 4V) grob 9Wh ...
d.H. Du bräuchtest ganz grob - mit bissle Laderverlusten - 22 - 24 Zellen - sind schon mal 250-300€ (bissle Kästle und Schaltung ist ja auch dabei).
das ganze wird mindestens mal 1,7 Kg wiegen...
eine 28Ah Bleigel zyklenfest (um nur die Hälfte zu entladen das länger hält) kostet bei Reichelt 110€, wiegt aber auch 11 Kg (nur malk eine schnell gesucht, wirds sicher auch bissle wasanders woanders geben.
#6 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Danke euch dreien, genau dieses Teil habe ich gesucht. Allerdings hatte ich ganz vergessen was das kostet
Jetzt bin ich über dieses Teil gestolpert:
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... s/MP50-12C
Dazu habe ich noch ein paar Fragen.
- Kann ich mit meinem Hyperion DUO (in der Anleitung steht 1 bis 12 Bleizellen) diese Bleibatterie daheim wieder problemlos aufladen?
- wieviel Power hat so ein Teil? Ist es möglich 2x 6S 4000mah gleichzeitig mit 2C aufzuladen? Vermutlich nicht oder?
- Wieviel Kapazität am besten in Prozent, wird aus dieser Bleibatterie entnommen wenn ich 2 x 6S 4000mah aufgeladen habe.
Gruß Tim
#7 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
1. ja kannst duTimmey hat geschrieben:Dazu habe ich noch ein paar Fragen.
2. ja sollte gehen
3. einmal die beiden Packs vollballern machen ca 33% Ladung des Pb-Akkus aus, allerding eher etwas mehr wegen den Verlustleistungen. Also du kannst beide Akkus ca 2 mal laden bevor der Pb-Akku wieder vollgemacht werden sollte.
#8 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Hallo Schöli,
33% wäre ja perfekt, da wäre ich mit 3x laden bei ca. 50% Restkapazität, was eine höhe Zyklenfestigkeit bei diesem PB Akku liefern würde.
Wie kann ich denn ausrechnen welche Leistung der Bleiakku maximal zum laden bereitstellen kann? Ist 2x 6S 4000mah gleichzeitig mit 2C nicht extrem grenzwertig?
Gruß Tim
#9 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
50Ah bei 12V sind 600Wh.Timmey hat geschrieben:- Wieviel Kapazität am besten in Prozent, wird aus dieser Bleibatterie entnommen wenn ich 2 x 6S 4000mah aufgeladen habe.
Deine beiden Akkus haben ca 200Wh - da Du die ja nicht leer fliegst, sagen wir mal 150Wh (=75%). Damit hast Du dann 25% aus dem Ding rausgezogen.
Zum laden: sollte gehen - 14,4V kann das Duo sicher - solltest (gerade neulich gelesen) dann nochmal mit niedrigem Strom "nachdrücken")
Ansonsten guckst halt hier mal http://www.elektromodellflug.de/akku-test/pb-50ah.htm
#10 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Das Ladegerät schafft eh "nur" 360 Watt oder?
Was der Blei Akku abgeben kann sieht man ja in dem Test.
- Choplifter
#11 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
@Timmey
http://www.sportgeraetemarkt.de/bleigel ... hle-1.html
Da gibt es den Akku schon für 96,99€ inkl. Versand. Also ne Ecke günstiger als in dem von Dir geposteten shop.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#12 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
http://www.mercateo.com/p/310-205269/Mu ... aktio.html
Hier für 82 eur. Den Akku habe ich auch am Start, reicht für 2 Ladungen 12S 4000er und ein paar 3S 2200er.
tommes
tommes
#13 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Danke euch beiden, hab mir so ein Teil bestellt. Für den Preis kann man ja nicht viel falsch machen
Lädt einer von euch mit Hyperion? Auf was sollte man denn beim aufladen einer solchen Bleibatterie alles achten und wie pflegt man sie am besten?
Gruß Tim
- worldofmaya
#14 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
Vielleicht so als Denkanstoß für die Zukunft... Putzmaschinen (...) haben so riesen Akkus drinnen die man ruhig auch noch ausgelutscht bekommen kann. Die Akkus haben wenn sie aus solchen Maschinen fliegen noch genug Power für den Modellflug. Bekommt man sehr günstig... man braucht halt Platz im Auto.
-klaus
-klaus
#15 Re: Stromquelle für unterwegs auf A123 Basis
EDIT: Hat sich erledigt
Zuletzt geändert von Timmey am 05.07.2009 11:24:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
