Hyperion 0720i zeitweise tot???
buz
#1 Hyperion 0720i zeitweise tot???
Beitrag von buz »
ich war heute bei dem schönen Wetter fliegen. Mit dabei natürlich mein Ladegerät.
Da die Schattenplätze für uns belegt waren stand das Ladeequipment in der Sonne.
Das Ladegerät hat anstandslos die großen 6s 5000er geladen.
Beim laden meines Empfängerlipos, 2s 1900mAh schaltete sich das Ladegerät jedoch plötzlich ab.
Nach einiger Zeit im Schatten hat es wieder funktioniert. Aber es kommt mir schon komisch vor, dass das bei den kleinen Leistungen auftritt...
Hat jemand mit dem Ladegerät ähnliche Erfahrungen gemacht??
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
HubiMatthias
#2 Re: Hyperion 0720i zeitweise tot???
Beitrag von HubiMatthias »
das kommt sicher von der Hitze die aufs Display scheint...
Bei meinem Hyperion in der Sonne war es auch plötzlich aus, als ich es anmachen wollte kam dann immer nur das "Start Fenster" mit der Version usw, und dann hat es gehangen...
nach einiger Zeit im Schatten ging es wieder
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
ChrisK
#3 Re: Hyperion 0720i zeitweise tot???
Beitrag von ChrisK »
Jup selber Effekt auch bei mir. Allerdings erst mit dem 720i. Mit dem 620i hatte ich die Probleme nicht.
Es scheint die Sonneneinstrahlung aufs Display zu sein. Das laden mit 10-12A scheint in der Sonne ncihts auszumachen. Bei mir tritt der Effekt immer nur auf, wenn ich nicht lade (und deshalb der interne Lüfter auch nicht läuft) und die Lader direkte Sonne abbekommen. Hilft nur in den Schatten zu stellen (Alternative = 45 Sek vor die Klimaanlage im Auto halten ;-))
Werde meinen Ladern jetzt wohl eine kleine Markise gönnen ;-)
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
buz
#4 Re: Hyperion 0720i zeitweise tot???
Beitrag von buz »
Ok, danke für die Antworten.
Dann bekommt der Lader wohl auch einen Platz unterm Sonnenschirm...
Zurück zu „Ladegeräte“
