Hi, ich habe in meinem Zoom ein 8er Ritzel mit meinem 2025 4200 und den GFK Blättern von Rainer.
Das Dingens macht einen verdammten Krach.... Ausserdem glaube ich, könnte ich auch ein bisserl mehr Drehzahl gebrauchen... Könnte ich ein 9er Ritzel anpeilen? Ist die Leistung des Motor dafür OK? Ich benutze nicht mehr die Plasteteile am Kopf, also hohe Drehzahlen sollten ja nicht das Problem sein.
SPAWNI
Was fliegt ihr denn für ein Ritzel in eurem Zoom?
Wenn er mit dem 8er in einem kühlen Temperaturbereich bleibt kannst Du ruhig mal ein 9er draufmachen
Die maximale Kopfdrehzal liegt dann rechnerisch bei ca. 2700U/Min, also noch im grünen Bereich. Solche Drehzahlen hält sogar der Standard-Plastikkopf aus.
Wenn der Motor dabei dann zu heiß werden sollte muß halt das 8er wieder drauf...
Mit dem Himax bin ich sogar schon ein 10er Ritzel (max. 7° Pitch)geflogen, mit Kühlkörper ging das schon noch (im Sommer hatte ich max. 50 °C Motortemperatur) Aktuell habe ich ein 9er drauf und bin zufrieden, wenn ich nur bis ca. 8 ° Pitch gehe, darüber bricht die Drehzahl beim schnellen Beschleunigen sehr stark ein.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
