3S Lipo für Starter verwenden?
Ladidadi
#1 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von Ladidadi »
Servus!
Hab hier noch nen 3S 2100mah 20c rumliegen der zum fliegen nicht mehr genug Druck hat.Kann ich den für nen Starter vom 30er Raptor nutzen?
Sind zwar keine 12V aber vielleicht hat es ja schon jemand versucht.
Bin es leid den grossen Blei-Block zum Heli mit zu schleifen.
Danke euch.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#2 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Warum soll´s nicht gehen ? Ne AUtobatterie hat auch keine 12 V sondern mehr, solange sie gesund ist. Und soviel wird der Starter nicht ziehen, das er dir den Akku grillt, sind ja nur Sekunden. Kannst ja mal - sofern Digi-Multimeter vorhanden - den Strom messen, den der Starter zieht ( evtl. findest du auch tech.Daten auf der Hersteller-Site ). Glaub aber nicht das der sich 40A beim starten des kleinen Motorchens durchzieht....
Fleischwolf
#3 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von Fleischwolf »
Ich habe einen 2200er SLS ZX mit 15 C gekillt, als ich meinen 600N damit starten wollte. Er hat den Motor nicht gedreht bekommen und deswegen wurde wahrscheinlich irre viel Strom gezogen.
Der Akku ist zwar noch nicht in den ewigen Jagdgründen, hat aber seit dem deutlich an Druck verloren )-;
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Ladidadi
#4 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Mein Motor ist ja auch noch ein wenig kleiner!Der Starter is nen Graupner Eco-60.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
frankyfly
#5 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von frankyfly »
Ladidadi hat geschrieben:Mein Motor ist ja auch noch ein wenig kleiner!
abgesoffen ist abgesoffen, dann ist nix meht mit drehen, egal ob 30er 50er oder 90er. im Zweifelsfal einfach eine 25-30A KFZ Flachsicherung mit rein bauen. Wenn was schief geht brennt die durch und weder der Motor noch der Lipo können schaden nehmen.
iceOne
#6 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von iceOne »
Also ich starte meinen Rex 600N mit nem 3300er 30C und nem Eco-90 Starter!
Hatte bisher noch nie Probleme damit, mußte aber bisher auch noch nie herbe rumorgeln an der Kiste!!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
calli
#7 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von calli »
Ich starte meinen 600N mit einem richtig ausgelutschten 3s 1800er Flightpower und einem HT (?) Starter. Bis auf wenn es Minusgrade sind hat das immer gut funktioniert.
Carsten
Ladidadi
#8 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Dann sollte es bei mir wohl auch funzen.
Danke euch
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Doc Tom
#9 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von Doc Tom »
Hallo Laddi,
klar geht das. Siehe Calli, macht das bei uns immer so.
Gruß an Frauchen
Tom
Gruß Doc Tom
Ladidadi
#10 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Moin Tom!
Wenns Wetter mal mitspielen würde,würde ich es testen :(
Achso!Loops,Rollen,Turns und Achten klappen echt gut mit dem Grossen.
Gruss auch an dein Frauchen und Ewy falls er hier nicht mitliest.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Doc Tom
#11 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Ladidadi hat geschrieben:Achso!Loops,Rollen,Turns und Achten klappen echt gut mit dem Grossen.
super :thumbright:
Ladidadi hat geschrieben:Gruss auch an dein Frauchen und Ewy falls er hier nicht mitliest.
Wir gemacht :-), ich melde mich heute mal.
Gruß Doc Tom
FPK
#12 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von FPK »
Mit 12s NiHM zu starten hat den grossen Vorteil, dass man damit auch gleich nen Akku hat, mit dem man der Tankpumpe etwas Beine macht :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ladidadi
#13 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Dafür hab ich ja noch den Blei-Akku im Koffer!
Hab nur keine Lust das schwere Ding durch die Gegend zu schleppen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
calli
#14 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Beitrag von calli »
Handpumpe! Heisst doch ModellSPORT....
C!
Ladidadi
#15 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Handpumpe? Hab doch ne Freundin. :shock: :mrgreen:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Zubehör“
