Seite 1 von 2
#1 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 07:35:39
von Ladidadi
Servus!
Hab hier noch nen 3S 2100mah 20c rumliegen der zum fliegen nicht mehr genug Druck hat.Kann ich den für nen Starter vom 30er Raptor nutzen?
Sind zwar keine 12V aber vielleicht hat es ja schon jemand versucht.
Bin es leid den grossen Blei-Block zum Heli mit zu schleifen.
Danke euch.
#2 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 07:59:05
von Crizz
Warum soll´s nicht gehen ? Ne AUtobatterie hat auch keine 12 V sondern mehr, solange sie gesund ist. Und soviel wird der Starter nicht ziehen, das er dir den Akku grillt, sind ja nur Sekunden. Kannst ja mal - sofern Digi-Multimeter vorhanden - den Strom messen, den der Starter zieht ( evtl. findest du auch tech.Daten auf der Hersteller-Site ). Glaub aber nicht das der sich 40A beim starten des kleinen Motorchens durchzieht....
#3 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 08:22:58
von Fleischwolf
Ich habe einen 2200er SLS ZX mit 15 C gekillt, als ich meinen 600N damit starten wollte. Er hat den Motor nicht gedreht bekommen und deswegen wurde wahrscheinlich irre viel Strom gezogen.
Der Akku ist zwar noch nicht in den ewigen Jagdgründen, hat aber seit dem deutlich an Druck verloren )-;
Grüße,
Georg
#4 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 08:29:38
von Ladidadi
Mein Motor ist ja auch noch ein wenig kleiner!Der Starter is nen Graupner Eco-60.
#5 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 08:37:40
von frankyfly
Ladidadi hat geschrieben:Mein Motor ist ja auch noch ein wenig kleiner!
abgesoffen ist abgesoffen, dann ist nix meht mit drehen, egal ob 30er 50er oder 90er. im Zweifelsfal einfach eine 25-30A KFZ Flachsicherung mit rein bauen. Wenn was schief geht brennt die durch und weder der Motor noch der Lipo können schaden nehmen.
#6 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 09:15:50
von iceOne
Also ich starte meinen Rex 600N mit nem 3300er 30C und nem Eco-90 Starter!
Hatte bisher noch nie Probleme damit, mußte aber bisher auch noch nie herbe rumorgeln an der Kiste!!
#7 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 10:20:15
von calli
Ich starte meinen 600N mit einem richtig ausgelutschten 3s 1800er Flightpower und einem HT (?) Starter. Bis auf wenn es Minusgrade sind hat das immer gut funktioniert.
Carsten
#8 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 06.07.2009 10:46:44
von Ladidadi
Dann sollte es bei mir wohl auch funzen.
Danke euch
#9 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 07.07.2009 00:45:58
von Doc Tom
Hallo Laddi,
klar geht das. Siehe Calli, macht das bei uns immer so.
Gruß an Frauchen
Tom
#10 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 07.07.2009 08:22:36
von Ladidadi
Moin Tom!
Wenns Wetter mal mitspielen würde,würde ich es testen :(
Achso!Loops,Rollen,Turns und Achten klappen echt gut mit dem Grossen.
Gruss auch an dein Frauchen und Ewy falls er hier nicht mitliest.
#11 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 07.07.2009 09:22:27
von Doc Tom
Ladidadi hat geschrieben:Achso!Loops,Rollen,Turns und Achten klappen echt gut mit dem Grossen.
super :thumbright:
Ladidadi hat geschrieben:Gruss auch an dein Frauchen und Ewy falls er hier nicht mitliest.
Wir gemacht :-), ich melde mich heute mal.
#12 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 07.07.2009 09:35:29
von FPK
Mit 12s NiHM zu starten hat den grossen Vorteil, dass man damit auch gleich nen Akku hat, mit dem man der Tankpumpe etwas Beine macht :mrgreen:
#13 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 07.07.2009 09:48:50
von Ladidadi
Dafür hab ich ja noch den Blei-Akku im Koffer!
Hab nur keine Lust das schwere Ding durch die Gegend zu schleppen.
#14 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 07.07.2009 09:50:43
von calli
Handpumpe! Heisst doch ModellSPORT....
C!
#15 Re: 3S Lipo für Starter verwenden?
Verfasst: 07.07.2009 09:54:22
von Ladidadi
Handpumpe? Hab doch ne Freundin. :shock: :mrgreen:
