Max. Pitch beim Protos ?
#1 Max. Pitch beim Protos ?
seit ein paar Tagen ist mein Protos jetzt fertig. Pitch hatte ich einstweilen mal per Augenmaß eingestellt.
Bei den ersten Testflügen konnte ich es nicht glauben, wie die Kiste geht. Aufzugfahren war echt der Hammer, die SLS 2200 ZX 6S sind auch nicht eingebrochen.
Dann habe ich mal die Pitchlehre angelegt. Dies ergab ein positives Pitch von 15°. Das war mir dann doch zu heftig und jetzt habe ich auf 12° reduziert. In der Anleitung steht zum max. Pitch leider nichts.
Mit wieviel Pitch fliegt ihr den Protos ?
Grüsse Matthias
Grüsse Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
#2 Re: Max. Pitch beim Protos ?
Ich fliege mit 12° Pitch und 2500upm, das passt für meinen Flugstil perfekt!matt44 hat geschrieben:Mit wieviel Pitch fliegt ihr den Protos ?
Welche Drehzahl fliegst du?
Warum stellst du dir nicht einfach Pitch und Drehzahl so ein, dass du damit beim Fleigen zufrieden bist, ist doch eigentlich egal wie viel Pitch und Drehzahl jemand anderer fleigt!
#3 Re: Max. Pitch beim Protos ?
Ich fliege den Protos auch mit +/- 12° Pitch!
Idle1: 2690 U/Min
Idle2: 2900 U/Min
In Idle2 geht der Protos wie die Sau, da macht es schon Angst schnelle enge Kurven zu fliegen!
Ich glaube als ich alles nach der Anleitung eingestellt und abgelängt habe, hatte ich nen Pitchbereich von +/-16° Pitch!
Kann jetzt aber aucgh nicht sagen ob das schon der max. Wert ist!!
Idle1: 2690 U/Min
Idle2: 2900 U/Min
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#4 Re: Max. Pitch beim Protos ?
-14 0 +14 mit 2900RPM im 3D Flug. Leistungstechnisch bin ich sehr zufrieden damit.
Gruß Tim
#5 Re: Max. Pitch beim Protos ?
Also ich bin die ersten Flüge auch mit Standard (nach Anleitung) geflogen, ohne Nachmessen. Aber auch mit "nur" 2300 U/min, reicht zum lernen völlig aus (also idle1). Nach ca. 10 Flügen hab´ ich dann auf idle 2 (also ca. 2800U/min) geschaltet und hab´ den Protos beim 2. Flug bei seitlichen Tic-Tocs "verloren" und in den Weizen gesemmelt
Der war so fast nicht zu kontrollieren (für mein Können). Dann hab´ ich erst festgestellt, dass ich mit +-16° geflogen bin und das auf +-12° reduziert. Jetzt kann ich ihn wieder kontrollieren.
Werde nochmal leicht erhöhen auf +-13° und etwas mit DualRate / Expo rumspielen bis es passt.
Ich denke solange du die Kontrolle hast ist alles gut
Grüsse Tiemo
Grüsse Tiemo
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
- TDR
#6 Re: Max. Pitch beim Protos ?
plusminus 12° Pitch, 2500RPM... (manchmal auch 2700RPM - allerdings wird da nur alles lauter und heisser, einen merklichen Leistungsschub hab ich mit V-Stabi nicht mehr, ausser bei Vollpitch)
#7 Re: Max. Pitch beim Protos ?
Ich habe 24° Pitch* am Protos. Drehzahl 2200 und 2600.
*) Natürlich ist der Gesamtweg gemeint.
#8 Re: Max. Pitch beim Protos ?
ich habe jetzt mal -13° Pitch eingestellt und mir ist da aufgefallen das die Paddelstange sich dann bei voll nick nicht mehr bewegen läßt. Ist das dann normal?
MFG
MFG
Protos 500 mit: YGE 60, 3x Algin DS510,BlS 251 und V-Stabi 5.0
Mikado Logo 500se mit: Scorpion HK4025-890, CC ICE100.....wird im Winter fertig gebaut
#9 Re: Max. Pitch beim Protos ?
Nein ist nicht normal. Aus dem Rotorkopf kann man bei richtiger Einstellung +/-15° herausholen. Das ist aber weder notwendig noch sinnvoll. Wenn die Paddelsteuerung bei zyklischen Ausschlägen bei Dir aneckt, dann musst Du die Mischanteile im TS-Mischer reduzieren. Hab ich bei mir auch gemacht.
#10 Re: Max. Pitch beim Protos ?
ne meinte es so wenn ich voll negative Pitch geben und dazu voll Nick kann ich die Paddel nicht mehr auf und ab bewegen. ist das beim Fliegen dann schlimm?
ist auch nur bei negative Pitch bei positiv passiert es nicht….
MFG
Andy
MFG
Andy
#11 Re: Max. Pitch beim Protos ?
das darf nicht sein. Dann hast Du wahrscheinlich etwas falsch eingestellt. Schau mal nach, ob bei Knüppelmitte die Pitchkompensatorarme parallel zueinander sind.
