Ich fliege in meinem Protos eigentlich nur 30C Flightmaxx!
Da die aber seit uhrzeiten nicht lieferbar sind und ich noch Lipo´s brauche, hatte ich überlegt mir die 20C 2650er 6S zu bestellen!
Jetzt weiß ich nur nicht ob die reichen!?!?
Hab leider auch keinen Logger!
Fliegen tue ich schneller Rundflug, ab und zu mal nen Loop,Turn oder ne Rolle!
DAnke schonmal im vorraus!
EDIT:
Setup siehe SIG
Idle1: 2600 U/Min
Idle2: 2900 U/Min
14er Ritzel
Protos->reichen 2650mAh 6S 20C ???
#1 Protos->reichen 2650mAh 6S 20C ???
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- mariokober
#2 Re: Protos->reichen 2650mAh 6S 20C ???
Das reicht normal locker. Die müssten ja immer um die 50 A bringen und das hast Du ja nicht dauerhaft. Es gibt doch hier auch schon Logs von Leuten die 3D fliegen und selbst die hatten nur Peaks in diesem Bereich und der Durchschnitt lag auch klar niedriger. Ich fliege auch 3D mit 20C Lipos. Kommt auch immer auf Deine Drehzahl an. Wenn Du schnelle Rundflüge mit 3000 Umdrehungen machst frisst er natürlich auch viel Strom, aber mit 2300 - 2600 bist Du sicher im grünen Bereich.
Gruß Mario.
Gruß Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#3 Re: Protos->reichen 2650mAh 6S 20C ???
Das sollte locker reichen. Ich fliege die SLS ZX 2500/22C bei einem ähnlichen Flugprofil wie Du. Nach dem Flug sind die Akkus zwar warm, aber nicht zu warm. Wichtig ist die Lüftungsöffnung unten in der Haube, damit Regler und Akku nicht noch vom Motor mit aufgeheizt werden.
#4 Re: Protos->reichen 2650mAh 6S 20C ???
Drehzahlen sind:
Idle 1: 2600 U/Min
Idle 2: 2900 U/Min
Unterwegs bin ich aber größten Teils mit 2600 U/Min!! Nach 7:30 Min lade ich so um die 2100mAh in meine 2650er 30C Flightmaxx nach!!
Idle 1: 2600 U/Min
Idle 2: 2900 U/Min
Jens
Jens
