Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
#1 Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Hallo zusammen,
Da der original Motor vom 4S zu schlapp ist wollte ich mir einen
Scorpion Motor holen.
Wärt Ihr so nett und würdet mir sagen welcher Motor am besten wär?
Gruß Marius
Robbe 4S Gy 520 savöx und gestretcht
im anflug : T-rex 700 / 600
#2 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Gruß Marius
#3 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Moin
http://www.readyheli.com/Online_Headspe ... r_s/81.htm
Gib mal Ritzel,Hauptzahnrad/Lipo ein,Motor kv zb von einem Scorpion,so wirste sehen,was du brauchst.
Gruß Harry
Gruß Harry
#4 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Vielen Dank
Gruß Marius
#5 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Achso und noch was ,
ich habe gehört das die Scorpion Motoren schnell kaputt gehen.
Stimmt das?
Stimmt das?
Gruß Marius
#6 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Nö. Nur die Lager der V1 waren bissle anfällig. (einmal gescheite rein und gut wars)
Aber - Akkus zu dem Motor brauchst natürlich ordentliche - von nix kommt nix.
#7 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
LemonRc 3700 mah-18,5V.
Reicht das?
Reicht das?
Gruß Marius
#8 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Keine Ahnung. Weiss ja nicht mal, wieviel C die haben (und was die Fuhre so zieht).
Solltest halt mal (am besten mit nem Logger) nachschauen wie sich die zellen jetzt verhalten.
Scorpion-Motoren haben jedenfalls die Eigenschaft, recht ordentlich am Akku zu ziehen - aber dann wird halt auch ne Drehzahl gehalten.
#9 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Die akkus haben 35C und die Zellen sind alle Gleich.
Gruß Marius
#10 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
angeblich soll der Scorpion 3026-1210 KV ohne Modifikationen verbaut werden können, gut Druck haben und vor allem nicht so heiß werden.
Bin geneigt ihn mir anzuschaffen ...
Wie war das mit den Lagerschäden ...?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Motor?
Fliegergruß, micha
Fliegergruß, micha
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
#11 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Sollte ein V2 sein - da wurden die Lager geändert (andere Grösse m.W. und anderer hersteller)Moebius hat geschrieben:Wie war das mit den Lagerschäden ...?
Grüsse Wolfgang - dessen V1 mit neuen Keramik-lagern seitdem problemlos läuft und läuft und läuft ...
#12 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Fein, fein! Danke für die Info... werde drauf achten!
Fliegergruß, micha
Fliegergruß, micha
#13 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Und ich werde es versuchen
Gruß Marius
#14 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Hallo Helishop kassel!
ich hab bald einen, den 4S heli, werd ihn ersteinmal mit 4s testen bzw einfliegen weil ich die 4s , also lipos da habe. Möchte aber im absehbaren zeitraum auf 5s echseln.
Dazu möcht ich das scretchkit und den Scorpion 3026-1210 KV verbauen.
Ist beides im shop lieferbar und hat das mal jemand getestet? Welche Blätter passen drauf?
Flugzeiten? Maximal größe des lipo?
FX-30:
#15 Re: Robbe 4s, welcher scorpion Motor?
Also ich hab den HK 3026-880 KV seit ungefähr 100 Flügen im Protos und da tut er 1A seine dienste...
Für den 1210 KV würd ich mal Stefan von Litronics2000 fragen. Der kennt sich mit den Scorpion Motoren super aus und hat mich bisher eigentlich immer super beraten (der kann dir sicher auch sagen wann er den 1210er wieder lieferbar hat)
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
