Blatthalter kauf
klaus-df35
#1 Blatthalter kauf
Beitrag von klaus-df35 »
Hallo hab ne Frage zu Align v2 Blatthalter und vom copter x V2 .
sind die vom copter x anderst sprich ein-zwei Lager wenniger oder sind die gleich ??
Da ich mir noch welche best. wollte viel mir das eben auf .ist nur ein Bild beim copter dabei und da sind es eben wenniger lager :(
Und Rotork.-Zentrst. ist das kompatibel ?? :?:
Hab schon im forum gesucht aber bin nicht ganz sicher. :roll:
Danke Gruß Klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
masterchiller50
#2 Re: Blatthalter kauf
Beitrag von masterchiller50 »
Hallo Klaus!
Pro Blatthalter hast du beim CopterX 2 Kugellager die wenn du dir die Blatthalter bestellst schon verbaut sind und ein paar Drucklager. IM gegensatz zu dem Zeugs von Align haben die Blatthalter kein vertikales Spiel.
Das Rotorkopfzentralstück ist mit dem von Align identisch. Allerdings muss ich zugestehen, dass ich nach dem Zusammenbau des ganzen meinen Rex als Eiernden Rex wiedergefunden habe. Hat sich aber nach wechsel des Zentralstücks wieder gegeben. Ka wie das bei Align ist, ob die auch manchmal Montags E-Teile haben. aber ansonsten sind die genau gleich. und verglichen mit dem AlignPreis halt echt ne Überlegung wert...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
Zurück zu „T-Rex 450“
