Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
#1 Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Hallo Heli - Fans
Ich bin heute Nachmittag mit 700 Rex aufs Feld.
Motor Pyro 30-12 , Regler Jive 80 HV.
Dann hatte ich folgendes Erlebnis, Heli dreht kurz hoch und geht wieder aus.
Keine Sevos nichts ging mehr, Akku ab und wieder angeschlossen,
Heli läuft hoch als nichts gewesen währe.
Bin noch kurz geflogen, aber mit einem sehr unguten Gefühl.
Hatte jemand auch schon so ein Erlebnis.
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Diabolo - Goblin
- Tieftaucher
#2 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Kontronik Regler testen eigentlich zu Anfang ob Sie mit dem Motor (Timing etc.) klar kommen... laufen an oder auch nicht. Ich würde mich bei Kontronik erkundigen, ob es sein kann, dass sich der Regler "kurz" vertan hat und ob dieser, wenn er seinen Dienst verweigert auch das BEC abschaltet. Ich gehe davon aus, dass du keine externes BEC verwendest.
Sollte das Problem am Timing liegen ggf. fest programmieren und nicht auf Auto lassen. Ich muss dazu sagen, dass ich mit Jive nicht viel am Hut habe, sondern mit Jazz. Gehe aber davon aus, dass es ähnlich ist.
Gruss ANDI
Gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#3 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Selbes hatte ich auch einmal, ob die Servos noch liefen weiss ich nicht. Einfach neu angesteckt und nie mehr gehabt.
Hab ich dir aber irgendwo anders schon erzählt.
Fliege immernoch ohne Probleme und ohne dass das Problem jemals wieder aufgetreten wäre.
Philipp
Philipp
#4 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Waren am Jive LED-Blink-codes nach dem Abschalten? Welche Software-Version?
#5 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Hallo Wolfgang
Es ist Version 5 , kein blinken einfach nichts.
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Diabolo - Goblin
#6 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Dann würde ich mal nach kalten Lötstellen oder Kabelbrüchen suchen - auch IM Lipo (bzw Lötfahnen... hatte ich auch mal
Garnix (und servos aus) riecht nach "kein Spannung/Strom"
Und - in der zwischenzeit - mal lieber nicht mit dem Jive-BEC fliegen sondern lieber mal 4/5 Zellen NiXx (oder was halt so rumliegt)
Das (kurz) hochlaufen war schon beabsichtigt, oder hat der Regler das Align gemacht?
#7 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Hat ich auch schon. Und Reproduzierbar.
Bei mir kommt es vor, wenn ich den Heli aus dem heißen Auto, das in der Sonne stand, rausho´le und direkt fliegen will.
Läuft kurz an, dann gleich aus, nochmal anstecken.. geht wieder
Jive halt... da gibts so einges was komisch ist
#8 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
Hallo Heli - Fans
Als erstes werde ich bei Kontronik anrufen und ne Mail senden
Vom Jive zum Empfänger gehen 2 Kabel (Master u. Sklave).
Als nächstes werde ich mit dem empfohlenen Stützakku fliegen.
Da der Empfänger voll belegt ist, werde ich das Sklave Kabel entfernen,
oder ein Ypsilon Kabel benutzen.
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Diabolo - Goblin
#9 Re: Heli lief kurz an und ging wieder aus !!!
@Force: auch dass das BEC dann wohl sichtlich nicht geht?
@Hermman: Stützakku mit Y-kabel (oder auf die 2 freien Pins von der Gyro-Sense draufklemmen)
