musste gerade leider feststellen, das der Muscle Pipe MP5 50 Schalldämpfer so nicht an den T-Rex 600 Nitro Pro passt..
Jetzt brauche ich ja noch den passenden Adapter.
Jetzt gibt es bei World of Heli einen mit 16mm...
http://world-of-heli.de/ks-tuning/sc...r-adapter.html
Ich habe gerade mal gemessen, mir würden auch 6-8mm reichen. 16mm könnte schon fast zu groß sein.
Bei diesem Adapter steht aber für OS 60 Motoren...
http://world-of-heli.de/ks-tuning/sc...6090-ys80.html
Passt dieser nun auch auf meinen Os50, oder muss ich den 16er nehmen. Welchen Adapter habt ihr verbaut?
Und noch ne frage. Muss man noch längere M3 Schrauben bestellen, oder reichen die M3x40mm...
Kann es auf dem Bild nicht genau erkennen, ob der Schalldämpfer dann von der anderen Seite mit 2 kurzen Schrauben Montiert wird..
Sven
_____________________________
Muscle Pipe MP5 50 Adapter
- WalsumerA3
#1 Muscle Pipe MP5 50 Adapter
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#2 Re: Muscle Pipe MP5 50 Adapter
Hy
also ich hab da einfach unten gschaut wo er ansteht und mit dem Dremel ein wenig nachgeholfen waren 2 mm oder so einfach wegdremeln und gut!
Fertsch!
Fertsch!
#3 Re: Muscle Pipe MP5 50 Adapter
Ich hab meine MP einfach rangespaxxt.... das schleift sich dann schon ein. Sind ja nur 1-2mm.
#4 Re: Muscle Pipe MP5 50 Adapter
Ach ja zu deinen Schrauben, nimm einfach die welche dabei sind (sind glaub M3x40) und ja die wird mit ner Mutter und so nem Spannring festgemacht denn die MP hat kein Gewinde sondern nur Löcher!
lg chris
lg chris
- WalsumerA3
#5 Re: Muscle Pipe MP5 50 Adapter
Danke, hat geklappt.... habe einfach unten nen paar mm weggefeilt, und schon sitzt der MP5....
Danke euch
Gruß Sven
Danke euch
Gruß Sven
