VERKAUFT - 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
Choplifter
#1 VERKAUFT - 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
Beitrag von Choplifter »
Hallo zusammen,
ich habe folgende Teile zu verkaufen.
3x Hitec HS-225MG Servos
Die Servos waren in meinem Rebell als TS Servos verbaut und wurden von mir nur im Kunstflug (Loops, Rollen, etc.) geflogen. Beim letzten Absturz sind bei 2 Getrieben das erste Zahnrad kaputt gegangen. Dieses ist das einzige was aus Plastik ist und somit eine Sollbruchstelle vorgibt. Bei einem Servo musste ich auch den oberen Deckel austauschen, da innen eine kleine Halterung abgebrochen ist. Alles wurde ersetzt und die Servos funktionieren wieder einwandfrei.
Mit dabei ist noch ein komplettes Plastikgetriebe, 2x Plastikgetriebe mit je einem fehlenden Zahnrad und natürlich 3x Servohörner. Die Kabel sind ungekürzt
NP: 80€
VB: 39,-€ inkl. Versand
SHP M13 Motor
Durchmesser: 46mm
Länge o. Welle: 37mm
Wellendurchmesser: 5mm
Gewicht: 180g
U/V: 1300
Laut SHP Homepage passt der Motor sehr gut zu 4-5s LiPos. Er wird aber auch an 6s geflogen. Ich bin ihn im Rebell zuerst mit 4s Konion und später mit 5s LiPo geflogen und hatte ausreichend Power.
An den Motoranschlüssen sind 4mm Goldkontaktstecker angelötet. Inkl. Stecker wiegt der Motor 188g. Die Welle ist einseitig angeschliffen, damit das Ritzel gut sitzt und nicht durchdrehen kann.
NP: 135€
FP: 60€ inkl. Versand
Zuletzt geändert von Choplifter am 02.08.2009 20:50:38, insgesamt 3-mal geändert.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Choplifter
#2 Re: 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
***Push***
Die Preise sind auf Verhandlungsbasis. Macht ruhig Vorschläge. Am Besten per PN, dann bekomme ich es definitiv auch mit. :D
Christian
Choplifter
#3 Re: 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
Preise gesenkt!
Servos jetzt für 39,-€
Motor jetzt für 70,-€
Jeweils inkl. Versand.
Christian
asassin
#4 Re: 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
Beitrag von asassin »
hast PN...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Choplifter
#5 Re: 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
Servos bis Geldeingang reserviert.
Christian
Choplifter
#6 Re: 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
So, nochmal ein Preisupdate für den Motor. Jetzt für 60,-€ inkl. versichertem Versand.
Christian
Choplifter
#7 Re: 3x Hitec HS-225MG; SHP M13 Motor
Den Motor gibt es jetzt bei ebay.
Christian
