#1 Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 14.07.2009 09:33:56
von Harrysam
Ich habe beim Hurry ein 13 - 60 - 19 - 60 Ritzel und eine Ünbersetzung 13 - 60 - 20 -60.
Wie rechne ich das Verhältnis aus?
Danke
harrysam
Ich weis, das sollte man wissen, aber meine Windungen wollen nicht so wie ich will.
#2 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 14.07.2009 09:37:41
von Jumpjunky
Hilft dir das Eventuell?
Drehzahlrechner
#3 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 14.07.2009 09:41:06
von Harrysam
Leider nicht. Das Übersetzungsverhältnis ist nicht da bei.
#4 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 14.07.2009 09:44:57
von merlin667
naja, da er sich nicht so genau auskennt, ists natürlich schwer.
http://www.hobbyworld.gr/hurricaneclub/ ... ulator.zip
ansonsten habe ich dir noch ein kleines Excelsheet dazugehängt
was am rande:
habe gerade mit meinen messwerten usw durchgerechnet: komme bei 0 pitch und 100% öffnung auf knapp 2150 u/min, theoretisch 2200. also rd. 2,5% verlust, Gov so hoch wie möglich, bis bei pitchstößen das ganze merklich einbricht (also zuwenig luft nach oben gelassen) etwa bei 1950 u/min.
wären also nochmal etwa 9,5% weniger. sind also gesamt etwa 11,5% weniger als maximal drehzahl, was ich mit dem gov runter bin bzw regelreserve benötige.
real fliege ich 1850 u/min, um die flugzeit zu erhöhen
#5 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 14.07.2009 09:46:09
von Mataschke
hier
http://www.helifreak.com/attachment.php ... 1239405255
Hast du alles was du brauchst
Ist die neuere Version V2
#6 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 14.07.2009 09:48:58
von Harrysam
Danke, das is es was ich brauche und sie Berechnung ist mir wieder klar.
#7 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 14.07.2009 16:49:33
von dilg
Harrysam hat geschrieben:eine Ünbersetzung 13 - 60 - 20 -60.
Bei zweistufigen Getrieben:
Ü= Ü1*Ü2, sprich
(60/13)*(60/20)= 4,6 * 3 = 13,8
Und damit ganz normal Motor kv * Spannung / Übersetzung und je nach Befinden noch *0,9
#8 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Verfasst: 15.07.2009 10:52:52
von elekSENDER
hallo harrysam!
will jetzt nicht unbedingt Erbsen zählen, aber hast du wirklich ein 60er Zahnrad auf der Hauprotorwelle?
normalerweise ist das ein 61er.
ändert aber auch im Gesamtverhälnis nur marginal etwas.
