Rexe wackelt mit dem Hintern
#1 Rexe wackelt mit dem Hintern
meine Rexe wackelt bei bestimmten Frequenzen stark mit dem Hintern.
Ich habe sämtliche Lager ausgetauscht, das Heck einige Male auseinander gebaut.
Meine direkte Frage an jemanden, der eine Rexe 600 Nitro hat, ob ich vorbeikommen kann und meine
mit einer anderen abgleichen kann.
- T-REX 600 Nitro Super Pro
- GY401 mit S9254 DS
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#2 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Ich habe die Drucklager im Heck gegen Radiallager getauscht (nach Bob Finless). Das hat auch geholfen.
Carsten
Carsten
#3 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Welchen Teil genau meinst Du ?
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#4 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Die Drucklager im Heck (gibt da nur je eins pro Blatthalter) gegen Radiallager getauscht (Align H60063T/MR105ZZ).
Ist der Motor gut eingelaufen?
Carsten
Carsten
#5 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
ob das das Problem ist? Ich habe eher die Lager am Starrantrieb in Verdacht gehabt. (Die 2 die über dem Zahnrad im schwarzen Gehäuse liegen).
Eine andere Möglichkeit, die ich im Verdacht habe, ist die Rotorblatthalterung (Hauptrotor). Die Mutter, die unten angeschraubt wird, lag nicht richtig drin. Jetzt geht sie gar nicht mehr in diese Bettung rein, da durch die Kräfte beim Fliegen diese Bettung nicht mehr passgenau ist.
Der Motor ist eingelaufen. Ich hab das Ding wirklich zig mal auseinander gebaut. Jetzt muß mal einer drüber schauen .... !
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
#6 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Naja, ich gebe nur weiter was bei mir (siehe auch Signatur) geholfen hat. Starrantrieb habe ich nicht, dafür hatte ich noch Probleme mit den KS-Lagerböcken (die Du nicht haben wirst im Super Pro).
Ansonsten bin ich auch noch Verbrenner-Noob, dank Doc Tom der mit immer hilft wenn was nicht geht.
Carsten
Carsten
#7 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Ist zwar schon länger her, aber das Problem war:
Der Gyro war kaputt!
Ausgetauscht und nu gehts wieder. "Teuer"-Mist aus Fernost!
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
- OS 50 Hyper Motor
- 4 x S 3152
- Spectrum DX7
Harrysam
#8 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Mach etwas Expo aufs Heck und es ist warscheinlich wech.
Zwischen 10% und 20%
harrysam
harrysam
Wolfgang@Forum
#10 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Ich denke das ist ganz normales Parungsgebaren auch wenn eigentlich nicht die Saison dafür ist
Viel Glück bei der Suche,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
M3LON
#11 Re: Rexe wackelt mit dem Hintern
Was auch noch recht beliebt ist beim 600er Rex ist die Anlenkung zur Schiebehülse.
Das ist ja im Prinzip so ne Art Kugelpfanne in der dann der Kugelkopf von der Schiebehülse sitzt, eben diese Kugelpfanne bzw. Führung leiert sehr gerne mal aus und das gibt den Selben Effekt.
Jan
Jan
