Neuling braucht Inofs zu LIPO
#1 Neuling braucht Inofs zu LIPO
Hallo an alle erstmal!
Ich bin gerade dabei mich in die ganze Materie Modellbau einzuarbeiten und habe da ein kleines Problem mit den LiPo's.
Ich möchte gerne mit dem Helifliegen beginnen und das Objekt meiner begierde ist ein Mini Titan E325 RTF.
Nun würde ich natürlich gerne gleich nen zweiten Akku dazubestellen und benötige auch das entsprechnede Ladegerät.
Als Ladegerät hätte ich mich für das Graupner ULTRAMAT 8 interssiert. http://www.mhm-modellbau.de/part-G-6411.php
Als Akku hätte ich mir mal als Newbie diesen hier ausgesucht: http://www.mhm-modellbau.de/part-R-4839.php
Nun meine Frage: Passen diese Komponenten (MTE352, Ladegrät, Akku) zusammen und was benötige ich noch um den Akku fertigzustellen?
lg
Gerald
lg
Gerald
#2 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
im Prinzip würde der Lader ausreichen, die Frage ist aber ob Du so ganz ohne Display damit glücklich wirst.
Ich möchte die Informationen während des Ladens (Strom, Spannung, Status) auf keinen Fall missen.
Wenn es unbedingt ein kleiner Lader sein soll, hole Dir doch ein Hyperion EOS 0403i und ein kleines externes Schaltnetzeil (sollte man für unter 20EUR bekommen können). Der hat wenigstens ein Display.
Ciao...
Markus
Achso, übrigens herzlich Willkommen im Forum hier
Ciao...
Markus
Zuletzt geändert von adrock am 15.07.2009 13:23:48, insgesamt 1-mal geändert.
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#3 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
Den Simprop IntelliBiPower Special könnte ich von meiner Seite empfehlen... nicht allzu teuer, kann bis 6S laden und langt mir jetzt auch nach 2 Jahren noch... Robustes Gerät, das an 12V und 230V betrieben werden kann für angemessenes Geld.
#4 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
Wenn du ev. einen link des helis reinsetzt bzw dessen set, kann man dir weiterhelfen.
Es gibt etliche systeme an Balancersteckern, die untereinander nicht kompatibel sind. der zweite Akku passt mit dem Lader zusammen. Was auch noch ist: du wirst Stecker bzw buchsen fürn akku brauchen bzw ein einheitliches system für beide akkus und regler und ladekabel.
Lader würde ich aufgrund der sprünge beim ladestrom nicht nehmen (klar, schaded langsameres laden als spec keinen akku . irgendwie finde ich bei dem nichts vernünftiges, was er auch lagernd hat.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#5 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
...ja, wenn man nicht verschiedene Adapter kaufen will hilft da nur eine einfache Pfostenleiste anzulöten oder das Plastik etwas zu bearbeiten, so dass (bei gleicher Steckerbelegung versteht sich) auch etwas anders geformte Anschlüsse passen.merlin667 hat geschrieben:Es gibt etliche systeme an Balancersteckern, die untereinander nicht kompatibel sind.
Fehlt da ein "Den" am Anfang?merlin667 hat geschrieben:Lader würde ich aufgrund der sprünge beim ladestrom nicht nehmen
Ansonsten hängt es eben auch vom Budget ab... die Hyperion Lader sind doch eigentlich ganz gut, ansonsten finde ich die i-charger von jun-si auch aufgrund der Möglichkeit der Firmwareupdates sehr attraktiv...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#6 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
die junsi sind zwar fein, aber eine andere leistungsklasse als der benötigte für ihm. und gleich mal 180€ für lader + NT ausgeben ist auch nicht so ohne, bei der klasse, die er fliegen will.
Jo, etwas müde vom mittagessen
würde sagen intellibipower oder so ist eine bessere wahl. kostet derzeit beim Lindinger 89€.
#7 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
Wow ... wußte ja wieso ich mich hier einschreibe ins Forum ...
Sehr viele hilfreiche Antworten, jedoch glaube ich läuft des ganze Grad wirklich etwas übers Ziel hinaus.
Hubi sollte dieser hier werden: http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-4710-F02R2A2.php
Dazu dann halt noch ev. ein paar Kleinteile und halt nen Lader und nen zweiten Akku.
Außerdem hätte ich gehofft ich könnte für die Anfangsinvestition mal unter 500€ bleiben.
Soviel zu meinem vorhaben zum Start in die Helifliegerei!!
Also nochmal meine Frage jetzt: Was brauche ich jetzt genau noch?
lg
Gerald
Und danke nochmal für die ersten schnellen Antworten und für eure Gedult. Schöne grüße aus dem Sonnigen Kärnten.
lg
Gerald
#8 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
adrock hat geschrieben:Ansonsten hängt es eben auch vom Budget ab... die Hyperion Lader sind doch eigentlich ganz gut, ansonsten finde ich die i-charger von jun-si auch aufgrund der Möglichkeit der Firmwareupdates sehr attraktiv...
@Gerald:
Kennst du Leute die Heli fliegen? Ich würde sagen du brauchst auf jeden Fall Hilfe beim einstellen und das erste abheben wird sicherlich auch einen Schadenverursachen ohne SIM und ohne jemanden der sich damit auskennt bzw. die an ein Schülerkabel nehmen kann.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#9 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
frag doch den Shop mal welchen Balancerstecker der mitgelieferte Akku hat.
Als Ladegerät zum Einstieg würde ich folgendes empfehlen:
http://www.e-heli-shop.de/Elektrik/Lade ... =653&p=653
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#10 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
Hallo Gerald
Der Akku konnte etwas zu groß und schwer zu sein, Ich rate zu einem 2100mAh Akku.
Spare nicht bei Ladegerät wer billig kauft, kauft 2 mal dann ist teuerer.
Zuletzt geändert von Zarko am 15.07.2009 15:12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#11 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
Servus Gerald,
kuck mal hier im Basar: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=59272
Dieses Ladegerät habe ich u.a auch. Hat eine Anzeige und tut's für den Anfang allemal. Du benötigst dafür noch einen Balancer und eine 12 V Stromquelle. Die kannst Du dir aus einem alten PC Netztteil locker selbst basteln.
Ansonsten würde ich als Balanceranschluss auch die Pfostenleiste nehmen (habe ich auch) die Markus empfiehlt. Die ist universell verwendbar, wenn man beim Anschließen auf die Polung achtet.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
#12 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
Kärntner gibts genug hier
(und heute ists wirklich mal wieder sonnig
das wäre nicht das problem.
Ansonsten schau mal beim Lindinger vorbei.
bei dem kostet das set 330€. der versand wird aber günstiger, da in Ö
zum Anfangen ist das set sicher nicht sooo schlecht.
Akku (Dualsky 25C 2200mAh), intellibipower, heli + Goldkontakte kommen beim lindinger gesamt auf etwa 470€
#13 Re: Neuling braucht Inofs zu LIPO
hi,
hab auch noch was im basar!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=59847
lader + balancer + netzteil 10A (da gehen auch 2 lader dran...)
falls interesse, mengenrabatz is drin!
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
