Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
#1 Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
ich habe folgendes Problem:
Meine Heckmotoren, GWS oder die von EHS, sterben sobald sie ca. 1 Minute am Picco laufen. Das heißt der Motor macht gar nichts mehr. Wenn ich die Welle mit der Hand drehe, lässt sie sich nur sehr schwer drehen.
Hab jetzt 3 neue Motoren getestet und immer das Gleiche. Nach ner knappen Minuten Laufzeit ist der Motor tot.
Hab alle 3 Motoren vorher einlaufen lassen.
ich hab zuerst gedacht, das könnte an den neuen Akkus (SLS - 3s) liegen, da ich das Problem hab, seit ich die neuen Akkus habe.
Habe jetzt mal gemessen, bei Vollgas liegen 12,5 V am Heck an.
Wieviel Volt habt ihr am Heck bei Vollgas?
Kann mir einer helfen?
Danke schon mal.
Stephan
Danke schon mal.
Stephan
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#2 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Hallo Stephan.....
Zu meiner Piccolo Zeit habe ich die Motoren mit 2-3V in Drehrichtung einlaufen lassen. Sie haben dann über 100Zyklen gehalten.
Gruß Timo
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#3 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
hast Du die Kabel selber gelötet oder fertig konfektionierte? einlaufen lassen ohne Prop an 1 Mignon ..
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#4 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
selber gelötet. Motoren hab ich einlaufen lassen.
Kann das ein Problem beim Piccoboard sein?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#5 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Kann das an einer falschen Drehrichtung (Prop falschrum drauf) liegen? welche hast du? Wenn du hinter dem Motor stehst muss er sich im Uhrzeigersinn drehen und die Luft muss über den Motor auf dich zu kommen.
kann abe auch wirklich an einer zu hohen Betriebsspannug liegen (Worde ja mit schlechteren Akkus ausgetüftelt das ganze) >> Workaround = 1-2 Dioden in die Motorzuleitung
#6 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Ich tippe mal eher aufs selberlöten. wenn man an den winzigen Bürsten-federn zu lange (mehr als paar sek) rumlötet, sind die nicht mehr richtig in dieser Plastik-Halterung und unheimlich schnell kaputt.
Habe noch einen von GWS mit fertig (an den Motor verlötetem Kabel ca 10cm mit stecker) in OVP da - bei Interesse PN.
Bin die Motoren früher auch mit 3s geflogen - geht am Piccoboard schon recht ordentlich - das GWS-Board killt wegen der niedrigen Taktungs-frequenz wohl schon öfters mal Motoren... aber da sind auch eher stunden drin als Minuten...
#7 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
ne, falsch rum drauf machen kann man den Pro nicht...hab den blauen 4-Flügler von Agrumi, der geht nur in eine Richtung drauf.frankyfly hat geschrieben:Kann das an einer falschen Drehrichtung (Prop falschrum drauf) liegen? welche hast du? Wenn du hinter dem Motor stehst muss er sich im Uhrzeigersinn drehen und die Luft muss über den Motor auf dich zu kommen.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#8 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
aber falsch anlemmen.Sinsui hat geschrieben:falsch rum drauf machen kann man den Pro nicht
die gws mußte ich "verpolen"
Gruß, Flo
#9 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
anklemmt war er richtig. Luft ging über den Motor weg.torro hat geschrieben:aber falsch anlemmen.Sinsui hat geschrieben:falsch rum drauf machen kann man den Pro nicht
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#10 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
So, habe jetzte wieder einen neuen Motor einlaufen lassen ( richtige Richtung).
hab ihn dann am Pico angeschlossen, ca. 2-3 Minuten laufen lassen, ohne Probleme.
Dann noch mal laufen lassen, hab dann schon gemerkt, dass der Propeller sich schwerer tut, nach einer halben Minute hat der Motor gequalmt und war kaputt.
Der Propeller war ganz sanft drauf, hat sich auch nicht beim drehen zum Motor hin gezogen.
Ich bin echt ratlos.
Kann das Piccoboard nen Treffer haben?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#11 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Wenn dem so wäre, würde der Motor entweder gar nicht gehen oder imme volle Lotte laufen.Sinsui hat geschrieben:Kann das Piccoboard nen Treffer haben?
Wenn er ordentlich geregelt wird, ist das PB noch in Ordnung.
(oder fliegts Du 4s )
grüsse WOlfgang
#12 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
wie lässt du die einlaufen?Sinsui hat geschrieben:So, habe jetzte wieder einen neuen Motor einlaufen lassen ( richtige Richtung).
Ich mag die Blauen Agrumi Props nicht, mir wurden immer die Motoren zu heiss und hatten keine Leistung
grüße Michael
#13 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Ich glaube ein Bekannter hatte das Problem auch. Der hat Kühlbleche draufgemacht und eine kleine Widerstand dazwischen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
- burgman
#14 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
Schmeiss dieses DD-Geraffel weg !
Ich würde es mal mit einem DW-Heck versuchen... Das hält wenigstens ! *renn*
Gruß, Jörg+++
#15 Re: Heckmotoren sterben nach ca. einer Minute Laufzeit
ich hab ja schon drauf gewartetburgman hat geschrieben:Ich würde es mal mit einem DW-Heck versuchen... Das hält wenigstens ! *renn*
grüße Michael
