ich habe ein Verständnisproblem:
Die Umschaltung zwischen normal und AHTCS Mode erfolgt über den Pegel des Gyro Kanals.
Laut Anleitung 35-50% für den Normalmode und 100% für den AHTCS Mode.
An der Status LED erkenne ich das die Umschaltung erfolgt (rot = normal; grün = AHTCS).
Nu das Problem:
Wie stelle ich die Empfindlichkeit des AHTCS Mode um?
Wenn ich die 100% ändere erfolgt keine Umschaltung mehr.
Kann es sein, dass die 35-50% für beide Einstellungen gilt und der Gyro in jedem Fall mit 35-50% gestartet werden muss und erst nach dem
Initialisieren mit der 100% Einstellung in den AHTCS umgeschaltet wird, dann mit der vorher gewählten Empfindlichkeit (35-50%) ?????
Vielen Dank für eure Mühe.....
GP 750 - heading lock empfindlichkeit
#2 Re: GP 750 - heading lock empfindlichkeit
100 % Empfindlichkeit ist viel zu viel.Ich konnte den Gyro anfangs nicht über 20 % fliegen,weil das Heck nur hin und her schlug.
Bei meiner FF7 nutz ich zwei Flugphasen; erste 30 %,zweite 35%.Ich glaub kaum das wesentlich mehr Empfindlichkeit geht.Der Align ist da superempfindlich.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#3 Re: GP 750 - heading lock empfindlichkeit
mein Problem ist nicht welche Empfindlichkeit ich einstellen muss, sondern vielmehr
wie ich die Empfindlichkeiten Einstelle, so dass die Umschaltung noch funktioniert.
Wie gesagt, muss zwingend in der Ersten einstellung begonnen werden und wird dann umgeschaltet?
#4 Re: GP 750 - heading lock empfindlichkeit
Du hast das falsch verstanden. Die Anleitung meint, dass der Weg von 0% bis 50% den NormalMode und von 50% bis 100% den HeadinglockMode ergibt. In der Mitte, also bei 50% ist keine Empfindlichkeit. Diese nimmt zu beiden Endstellungen entsprechend zu. Das Ganze gilt natürlich nur bei Sendern, bei denen die Mittelstellung 50% entspricht. Dementsprechend wären 30% ca. 40% Empfindlichkeit im NormalMode und 70% ca. 40% Empfindlichkeit im HeadingLockMode.
#5 Re: GP 750 - heading lock empfindlichkeit
Na Supie,
warum schreiben die das denn nicht???
Demnach wäre es so:
Gyrokanal Empfindlichkeit
00%--------------100%--N
10%---------------80%--O
20%---------------60%--R
30%---------------40%--M
40%---------------20%--A
50%-----------------0%--L---H
60%---------------20%-------E---L
70%---------------40%-------A---O
80%---------------60%-------D---C
90%---------------80%-------I----K
100%--------------100%------NG
Richtig oder Richtig ????
Demnach wäre es so:
