Heckrotorwelle sucht Lagerung
hannoveraner
#1 Heckrotorwelle sucht Lagerung
Beitrag von hannoveraner »
Hallo Ihr Wissenden,
die Heckrotorwelle (Kraftübertragung vom Hauptzahnrad auf's Heck) vom T-REX 450 S/E gibt mir ein Rätsel auf.
Die Gewinde in den Lagerhalterungen von Version S (Plastik) sind ausgerissen,
die neuen ALU-Lagerhalterungen liegen vor mir.
Problem:
Wie bekommt man die ALU-Lagerhalterung auf die Heckrotorwelle?
Zieht man das ALU Zahnriemenrad ab, und dann Lagerbock drauf? Das Zahnriemenrad ist weich wie Käse,
wenn ich da ganz zart Kraft draufgebe ist es für die Tonne :(
Oder alles neu kaufen?
Die Heckrotorwellen gibt es im 3'er Pack neu zu kaufen, da ist aber nur das Zahnriemenrad drauf.
Die Lager selbst, bekommt man auch einzeln. Aber das ZAHNRAD habe ich weder bei Align noch CopterX gefunden.
Wo bekommt man das Zahnrad her? :-(
Wäre supi wenn Ihr mir helfen könnt!
ER Corvulus
#2 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Beitrag von ER Corvulus »
Du meinst die Zwischenwelle? (die beim Hauptzahnrad sitzt)
Da gabs mal zwei Versionen - eine mit Losem riemenrad (aufpressen nach Montage) für die einteiligen ALU-Böcke und eine Version mit festem Riemenrad für die zweiteiligen (ALU oder Plaste) Lagerböcke.
Solltest Du die Version mit aufgepresstem Riemenrad haben, aber einteilige ALU-Böcke, umtauschen.
Oder - von Micro-heli gabs/gibt es ein einzelnes ALU-Riemenrad zum verschrauben (das wohl weichste Aluminium der Welt :roll: )
Grüsse WOlfgang
hannoveraner
#3 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
ja die zwischenwelle meine ich.
wenn man die wellen einzeln kaufen kann, wo gibts dann die zahnräder? dat will nisch in meinen kopp :oops:
torro
#4 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Beitrag von torro »
wo gibt´s die welle einzeln?
ich kenn das nur als teures komplett-set!
wie kriegt man die welle eigentlich kaputt? :mrgreen:
Gruß, Flo
hannoveraner
#5 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
torro hat geschrieben:wo gibt´s die welle einzeln?
bei ebay und div. onlineshops gibts die wellen. ich glaube gar nicht das die wellen ständig kaputt gehen,
aber die zahn- riemenräder werden ihren geist aufgeben. ich hätte nicht gedacht, das mich diese kleinigkeit so lange aufhält :roll:
torro
#6 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Beitrag von torro »
nach nem lagerschaden hab ich das teil gekauft:
http://www.freakware.de/shop/artikel/14 ... _Align.htm
is halt sau teuer!
zum riemenrad klopfen brauchst halt n bock, wo die welle genau reinpasst, dann vorsichtig die welle ins rad klopfen.
STOP!!! nicht zu weit!!!
Gruß, Flo
hannoveraner
#7 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
das war meine befürchtung, die zahnräder gibts nicht einzeln und das ist die antwort. man gut das meine bestellung von freakware gerade angekommen ist :roll: :shock: :oops:
also danke, CLOSED, ich bestell dann mal....
torro
#8 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Beitrag von torro »
schonmal bei fastlad bestellt?
im moment richtig gute preise für e-teile und schneller versand!
Gruß, Flo
hannoveraner
#9 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
nein habe ich nicht, aber die bestellmöglichkeit mit dem bauplan finde ich sehr gelungen!
ER Corvulus
#10 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Hier ein Zahnrad (<> Riemenrad) einzeln: http://www.e-heli-shop.de/RC-Hubschraub ... &c=63&p=63
Hier das Riemenrad http://www.e-heli-shop.de/RC-Hubschraub ... &c=63&p=63
Grüsse wolfgang
hannoveraner
#11 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
genau das habe ich gesucht, danke! :bounce:
ER Corvulus
#12 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Das Riemenrad - die Maden - aber wirklich nur mit "Gefühl" anziehen (Flachstelle in die welle schleifen) - die gewinde sind schnell ausgenudelt !
toper
#13 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Beitrag von toper »
Wie bekommt man so ein Kunstoffzahnrad vernünftig auf die Welle geklebt?
ER Corvulus
#14 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Loctite 648
dilg
#15 Re: Heckrotorwelle sucht Lagerung
Beitrag von dilg »
fyi: Bei exm-RC gibt/gab es dieses Zahnrad in Alu, lief wirklich gut&rund. Befestigung ging über einen Stift im Querloch - nix mit verkleben.
lg michl
Zurück zu „T-Rex 450“
