Langes Netzwerkkabel?
Fleischwolf
#1 Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
ich habe mal wieder eine typische RHF Frage - nämlich eine, die mit Helis nix zu tun hat... :oops:
Habe ich in einem 25 Meter langen Netzwerkkabel Leistungsverluste, ähnlich einem langen HF-Kabel oder sind Netzwerkkabel da nicht so empfindlich? Es geht mir darum, daß ich in einem alten Bauernhaus (relativ groß, dicke Mauern) Schwierigkeiten mit dem W-Lan Empfang habe und daher ein Kabel legen möchte.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
bvtom
#2 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von bvtom »
Ethernet ist spezifiziert bis zu einer Entfernung von 100m.
Allerdings würde ich ein doppelt geschirmtes Kabel (SFTP) nehmen.
Wenn du kein Gigabit LAN machen willst sollte Cat5 reichen.
Tom
Heck- und Seitenschweben
ER Corvulus
#3 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von ER Corvulus »
*Senf*
würde aber heutzutage kein Cat5 mehr neu installieren. Der Mehrpreis vomm CAT7 ist die Mühe, das Ding in 1-2Jahren wieder rauszureissen und neues zu legen, nicht wert. Cat5 ist ja jetzt schon Schnee von Gestern.
fireball
#4 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von fireball »
Dem Senf schliesse ich mich (fast) an. Cat5e reicht aber auch für GBit.
echo.zulu
#5 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von echo.zulu »
Cat7 Kabel ist schön, aber da es weder passende Dosen noch Steckverbinder an Geräten und Netzwerkkarten gibt, bringt das nichts. Der einzige Vorteil wäre, dass man in fernerer Zukunft nachrüsten könnte, aber es bringt m.E. nichts.
Noch nen Tipp am Rande: Ich würde keine Anschlusslleitung verlegen, sondern Verlegekabel und Dosen benutzen. Die weichen Geräteanschlusskabel eignen sich nich gut für eine feste Verlegung.
torro
#6 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von torro »
Bei Gbit auf die Biegeradien achten, sind sie zu klein verlierst du Bits durch die fliehkraft
Gruß, Flo
fireball
#7 Re: Langes Netzwerkkabel?
Ne... da gibts verschiedene Lösungen für. Vorher leichte Buckel zum abbremsen und so. Ggf. nen Tempolimit-Schild...
Die andere Variante sind bei sehr kleinen Biegeradien kleine schwarze Löcher, die die Bits auf der Bahn halten.
Zuletzt geändert von fireball am 16.07.2009 11:58:17, insgesamt 1-mal geändert.
Lutz
#8 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von Lutz »
nimm ein CAT7 Kabel und CAT6 Dosen, damit bist Du auf der sicheren Seite. :D
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
enedhil
#9 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von enedhil »
Noch als Hinweis: Netzwerkkabel (ob nun Cat5e oder Cat7) niemals direkt in einem gemeinsamen Kabelkanal mit stromführenden Kabeln verlegen, sondern in einem Extrakanal. Andernfalls kann es zu Störungen und Datenverlust durch Fremdinduktion kommen, d.h. um die stromführenden Kabel herum bildet sich ja ein Magnetfeld, das sich ständig ändert (mit 50Hz). Liegt nun das Netzwerkkabel direkt daneben, wird darin eine Spannung induziert, welche sich negativ auf den Datenfluss auswirken kann.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Agrumi
#10 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von Agrumi »
enedhil hat geschrieben:Noch als Hinweis: Netzwerkkabel (ob nun Cat5e oder Cat7) niemals direkt in einem gemeinsamen Kabelkanal mit stromführenden Kabeln verlegen, sondern in einem Extrakanal.
das ist doch eh verboten,oder!? :roll:
Deluxe1
#11 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von Deluxe1 »
enedhil hat geschrieben:Noch als Hinweis: Netzwerkkabel (ob nun Cat5e oder Cat7) niemals direkt in einem gemeinsamen Kabelkanal mit stromführenden Kabeln verlegen, sondern in einem Extrakanal. Andernfalls kann es zu Störungen und Datenverlust durch Fremdinduktion kommen, d.h. um die stromführenden Kabel herum bildet sich ja ein Magnetfeld, das sich ständig ändert (mit 50Hz). Liegt nun das Netzwerkkabel direkt daneben, wird darin eine Spannung induziert, welche sich negativ auf den Datenfluss auswirken kann.
Sollte man nicht machen, funktioniert notfalls aber auch...
Hab hier 50 Meter Kabel so verlegt, ging leider nicht anders.
An zweiter Stelle nochmal 40Meter ohne Stromkabel ohne Probleme. Beides Cat5, ist also alles nicht so schlimm. :)
Philipp
enedhil
#12 Re: Langes Netzwerkkabel?
Agrumi hat geschrieben:
das heißt aber nicht, das es nicht trotzdem gemacht wird, gerade wenn selbst verlegt wird :wink:
Ob es wirklich explizit verboten ist, weiß ich aus dem Stegreif nicht genau, da müsste ich auch erst in die Vorschrift(en) schauen. Aber da könnte auch in so vielen etwas stehen (VDE 0100, IEEE 802.xx ...).
Deluxe1 hat geschrieben:Sollte man nicht machen, funktioniert notfalls aber auch...
Es kann funktionieren, muss es aber nicht. Immer wieder verlegen die Leute ungeeignete Netzwerkkabel neben Stromlöeitungen und wundern sich dann, warum auf der anderen Seite nichts oder nur Kleckerkram ankommt.
Wie gesagt, bei einem geht es, beim anderen dann wieder nicht. Hängt auch von der Qualität des Netzwerkkabels und des umgebenden Materials ab.
Klar, wenn man es nur mal eben auf die Schnelle verlegt, ist das sicherlich möglich, soll es aber langfristig und ordentlich gemacht werden, würde ich schon darauf achten, besonders, wenn ich zum verlegen der Leitungen sowieso die Wand aufmeißeln muss.
Ist ja auch nur ein gut gemeinter Hinweis gewesen, um mögliche Fehlerquellen anzusprechen und von vorn herein zu minimieren.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Lutz
#13 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von Lutz »
Also, wer das macht ist selbst schuld. :D
Sollte man ja nu wirklich wissen.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
skysurfer
#14 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von skysurfer »
Deswegen ist das Netzwerkkabel doppelt geschirmt und wenn man diesen Schirm auch sauber durchführt ist das kein Prob.
Ein sep. Kanal direkt neben der Stromleitung bringt Dir da dann aber auch nichts.
Grüsse Hans-Peter
speedy
#15 Re: Langes Netzwerkkabel?
Beitrag von speedy »
skysurfer hat geschrieben:Deswegen ist das Netzwerkkabel doppelt geschirmt und wenn man diesen Schirm auch sauber durchführt ist das kein Prob.
Doch schon ... seinerzeit gabs zumindestens die Regel Netzwerkkabel & Stromkabel 10cm auseinander - bzw. gab es breitere Kabelkanäle mit ner Mittelwand - und dann oben das Netzwerkkabel und unten das Stromkabel. (abgesehen mal davon, daß die da nicht 10cm auseinander lagen - aber besser als garnichts)
MFG
speedy
Zurück zu „Sonstiges“
