Seite 1 von 2
#1 Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 16.07.2009 23:33:03
von Tieftaucher
eben gerade habe ich die Lipos des heutigen Flugtages geladen. Aktuell 2x5000er Kokam 6S mit 1C auf einem Hyperion EOS 0610i DUO... wie schon einige male. Doch plötzlich machte es "Pfump" und der lader ging aus... 2 Sekunden später stand ich im dunkeln
Das ist schon das 2. Netzteil. Das Erste hielt nur wenige Tage und dann brach bei Belastung die Spannung auf 2V zusammen. Dieses hier hielt zumindest ein paar Monate. Woran kann das liegen? 20A sollten doch eigentlich ausreichen.
Leider habe ich wie beim ersten Umtausch keine Rechnung mehr... doch konnte man sich an mich und den Kauf erinnern. Ich hoffe FW macht auch dieses mal keine Probleme. Sollte ich eher um ein Upgrade auf 30A mit draufzahlen bitten?
gruss ANDI
#2 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 16.07.2009 23:37:50
von TimoHipp
Hallo Andi !!!
Ich habe das gleiche Netzteil. Um sicher zu gehen habe ich den Datenlogger mal an das Duo gehangen.
Bei 2x6S mit 4A Ladestrom bin ich bei 18A
Mit 4,5A schon bei 20A......
Wenn du mit 5A zwei Packs laden tust bist du bei über 20 A
Daher lade ich mit dem Duo am 20 A Netzteil nur mit max 4A (bei 6S Akkus versteht sich)
Timo
P.S. NOch dazu ist der Lüfter im 20A Netzteil viel zu schwach
#3 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 16.07.2009 23:42:19
von Tieftaucher
hat aber bereits schon x mal hingehauen... und beim Kauf hatte ich gesagt, was ich damit laden will. Jetzt hoffe ich nur, dass mein DUO nicht auch was abbekommen hat.
ANDI
#4 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 16.07.2009 23:43:20
von Zarko
Hallo Andi
Graupner ist dafür bekannt, hab schon öfter so was gehört. Hast Du schon was von Maas Netzteil SPS 9250 25A gehört?
Die Maas Netzgeräte halten und halten, sehr gute Qualität.
#5 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 16.07.2009 23:45:33
von TimoHipp
Ich habe ja 3 Duos 1+2 und 3. Für die anderen beiden habe ich ein 30 A Netzteil.
Du kannst aber dem Duo sagen wieviel dein Netzteil abkann. Man kann die Spannung des Netzteil und den Strom einstellen
Anbei ein Bild von meinem 20A Netzteil. Ich habe hier etwas improvisiert, da mir das Teil bei 18A einfach zu warm wurde. Nicht schön aber effektiv.
Timo
P.S. Das wird nun nicht mehr warm
#6 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 16.07.2009 23:46:28
von Basti 205
Das klingt ja fast wie bei den seslbst umbebauten PC Netzteilen, die sind mir mit dem einfachen Lampenumbau auch schon zu hauf nach einigen Betriebstunden am Lader abgeraucht. Jetzt habe ich ncoh zwei PC Netzteile mit
dem Umbau in Benutzung, mal sehen vielelicht halten die so länger.
Ich würde mir nicht noch mal so einen Graupnernetzteil kaufen, habe schon öffter gehört das die schnell aufgeben.
Ich habe mir ein anständiges NT von maas gekauft, macht zwar auch nur 25A ist aber von 3-15V regelbar, da kann man auch ein paar andere sachen mit machen als nur Akkus zu laden
#7 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 17.07.2009 01:39:08
von Tieftaucher
naja. Das Netzteil wurde ja bereits gekauft und ich hoffe trotz allem auf Garantie austausch bzw. Upgrade. Da das 30A Netzteil um die 85,- Eur kostet wäre es mir um die 15;- Eur auch egal, falls ich mir ein komplett neues kaufen müsste.
@Zarko
Hab das Netzteil mal Angesehen. Sieht zumindest besser aus, wie das Graupner. Bietest du die auch an falls FW sich quer stellt? kannst mir auch gerne eine PN schicken.
ANDI
#8 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 17.07.2009 03:07:36
von matrix
Hi, ging mir auch zwei mal so.
Und ich habe nur einen 6S1 5000mAh daran geladen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=86&t=59188
FW hat sich sehr kulant gezeigt, zwei wurden ausgetauscht und dann hat man mir den Kaufpreis plus Lieferkosten zurück erstattet.
Der Fehler ist aber bekannt.
Da ich zwei Ladestationen benutze reichen mir dieses Netzteile mit 25-28 A völlig aus.
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... /a-KPS1228
Preis Leistung ist echt ok und die laufen und laufen und laufen.........
#9 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 17.07.2009 07:26:34
von flyingdutchman
Ich hab mir nach dem Abrauchen eines 20A Graupner für 100 Euro ein 40 A von Maas gekauft.
Da hänge ich jetzt problemlos 2x 6s mit Gesamtladestrom vom 10A und mehr dran.
Lohnt sich immer !
#10 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 17.07.2009 10:26:01
von RalfJa
ich werde früher oder später auch ein besseres Netzteil benötigen, weswegen ich interessiert diesen Thread verfolgt habe.
Eine Frage zum Maas Netzteil an die Spezialisten, warum steht in einigen Shops bei den SPS der Zusatz :
"Wichtiger Hinweis: Nicht geeignet als Ladegerät (auch nicht mit Vorschaltgeräten), oder für Lichttechnik"
@flyingdutchman wo gibts das 40A Maas fürn Hunderter ?
Ralf
#11 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 17.07.2009 11:25:47
von Zarko
RalfJa hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Hallo Ralf
Ganz einfach, weil manche Leute das Netzteil zum Batterie puffern benutzen und dafür ist es nicht gedacht. Es ist kein Ladegerät es kann nicht abschalten und damit gefährlich Batterie zu laden!!!
#12 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 17.07.2009 12:04:51
von RalfJa
Zarko hat geschrieben:
Hallo Ralf
Ah verstehe, die klemmen die Akkus direkt dran, wir nur unsere Ladegerät.
Ralf
#13 Re: Netzteil Graupner 20A durchgebrannt - was nun?
Verfasst: 17.07.2009 12:31:01
von TheManFromMoon
Netzteil zu schwach!
Wenn ich mit meinem Duo 2x 6s Kokam 5000 lade, dann zieht das Ladegerät deutlich mehr als 20A (wenn ich ich recht erinnere 28A)
