Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
#1 Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
Hallo zusammen,
langsam verzweifel ich:
Nachdem ich mein Heck von Alu auf komplett PLastik umgebaut habe lief der Heli (T-Rex 500 mit DS520 am Heck) zunächst einwandfrei.
Jetzt dreht komischerweise das Heck im Uhrzeigersinn ganz langsam und ständig weg. Richtig - es dreht sich mit der Drehrichtung des Rotors und nicht wie so oft entgegen den Uhrzeigersinn! Das ist ja das konfuse an der Geschichte!
Ich habe nun schon alle mechanischen Fehlerquellen ausschließen können: Heckblatthalter überprüft und Drucklager gefettet. Die Pitchbrücke läuft frei. Riemen hat genug Spannung. Die Anlenkung vom Heckservo zum Umlenkhebel ist auch super leicht zu bewegen.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter! Gehe ich mit der Empfindlichkeit des Gyros höher, zittert das Heck wieder stark, aber dreht immer noch im Uhrzeigersinn weg! (Heck nach links, Nase nach rechts)
Habt ihr ne Idee woran das liegen kann?
MFG Niko
#2 Re: Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
Hi, ich hoffe Du findest den Fehler noch.
Wenn alle mechanischen Fehlerquellen ausgeschlossen werden können, denke ich, der Rockamp hat ne Macke.
Viel Glück bei der Suche.
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
- Florian Uhlemann
#3 Re: Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
Oft passiert es ja, dass sich eine kleine Trimmung einschleicht im Sender. Diese dürfte doch aber nach dem Initialisieren wieder weg sein. Temperaturabhängig oder konstantes wegdrehen? Sonst einfach an den deutschen Support wenden und Problem schildern. Ein konstanter Drift sollte nix mechanisches sein.
Florian
Florian
#4 Re: Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
also von der mechanischen Seite her gesehen bin ich mir ziemlich sicher, dass alles seine richtigkeit hat. Einen Temperaturdrift habe ich beim Rockamp Gyro One noch nicht bemerkt - Der funktionierte auch im Frühling spitze.
Ich versteh aber nicht ganz wie das Heck nach links wegdrehen kann! Das heißt doch eigentlich, dass der Gyro den Drehmoment des Rotors zu stark ausgleicht oder irre ich mich da?
Werde wohl mal den Support von Parkflieger in Anspruch nehmen.....
MFG Niko
#5 Re: Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
Ja kontaktiere mal die Jungs von PF, vielleicht muss der RA auch neu kalibriert werden.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#6 Re: Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
Hallo Matrix,
habe Parkflieger schon kontaktiert und muss jetzt ersteinmal abwarten was die zu dem Problem sagen.
Was ist aber bitte der RA? Eine Sensoreinheit? Tut mir leid für die blöde Frage aber ich kenne mich mit der Technik leider noch nicht besonders gut aus....
MFG Niko
#7 Re: Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
RA--->RockAmp
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#8 Re: Rockamp Gyro1: AVCS > Heck dreht im Uhrzeigersinn weg
Hi Niko,
also Robert meint mit RA RockAMP, wie Ladidadi schon schreibt.
Dein Problem hört sich sehr komisch an....nachdem Du ja schon die mechanische Seite überprüft hast, tippe ich nur noch auf den Gyro - wäre aber auch seltsam, dass dieser plötzlich eine Macke hat.
Vor allem dreht Dein Heck ja nicht nach rechts weg, sondern nach links. Das kann keine mechanische Macke sein, außer es würde klemmen. Aber da Du, nehme ich an, das Heck in der Luft steuern kannst, ist das schonmal ausgeschlossen.
Meld Dich auf jeden Fall mal was Parkflieger dazu zu sagen hat.
Christof
Christof
MfG
Christof
Christof
