Seite 1 von 2
#1 Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 18.07.2009 21:44:07
von Robby
Guten Abend....
Nachdem ich gerade gucken wollte ob mein Akku wieder voll ist musste ich leider ( gott sei dank rechtzeitig ) festellen das mein Akku im Sender am Qualmen war :( Wie kann denn sowas passieren? Ist ja erst das dritte mal wo ich ihn auflade. Hab den Sender mit Akku ja erst knapp n Monat. Zum Ladegerät, kann ich jetzt garnichts zu sagen. Das gehört mein Bruder. Der ist Flächenflieger und lädt selber seine akkus damit. Also kanns daran nicht liegen. Ach man, da betreibt man erst seit n paar wochen das Hobby und dann sowas :( :(
Was meint ihr? Der Akku ist total im Arsch und das Batteriefach ist auch leicht angeschmort. Ist den vielleicht der Sender noch heile? Werde mir wohl n neuen Akku kaufen und Testen oder?
Gruss Dirk
#2 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 18.07.2009 21:51:02
von M3LON
War das nen Eneloop Pack ? Oder nen Lipo ?
Und in welchem Lademode hast du geladen ?
Jan
#3 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 18.07.2009 21:56:42
von Robby
Jetzt bin ich überfordert....
Das ist ein Akkupack. ( NC-Akku 900 mAh steht drauf).
Was heisst denn Lademode? Bin echt n Anfänger....
#4 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 18.07.2009 22:39:06
von Crizz
Klasse...
Am besten fängst du ganz am Anfang an, und wenn dein Bruder schon fliegt, laß dir mal Ladetechnik von ihm erklären. Bis dahin läßt du die Finger von allem elektrischen, sonst brennt dir noch die Bude ab. Ich könnte drauf schwören das da ein nicht passendes Ladeprogramm eingestellt war. Akkus kann man nicht einfach auf die schnelle irgendwo anstöpseln und planlos Knöpfe drücken, das geht in die Hose, bis hin zur Obdachlosigkeit.
Alternativ kannst du dir das ganze auch anlesen, in der Heli4Fun ist in der aktuellen Ausgabe Teil I eines dreiteiligen Akku- und Ladetechnik-Kompendiums, da sind auch die Basics mit allen Begriffen erklärt.
#5 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 18.07.2009 22:41:31
von skyjacker
was ist das denn für ein ladegerät?
#6 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 09:24:20
von Robby
Guten Morgen,
Das Ladegerät ist n Robbe Unicharger 6....
Da kann ich nichts einstellen. Einfach Ladekabel im Sender und dann im Ladegerät...
Das Ladegerät empfehlt sogar Robbe für die Futaba T6EXP. Klar muss ich noch viel lernen als Anfänger und ich werd sicherlich jetzt auch viel vorsichtiger an die ganze ladetechnick und so dran gehen. Aber was meint ihr? Der Sender ist jetzt wohl hin oder?
Gruss Dirk
#7 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 09:37:41
von chrischan57
Warum sollte der Sender hin sein? Ich denke nicht das der was abbekommen hat. Würde auf jeden Fall mal vorher testen. Ersatzgehäuse kann man bestimmt über Robbe ordern...
Chrischan
#8 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 09:38:02
von Crizz
hm....... alles bisl merkwürdig. Aber ein Lader-Defekt ist sicher auch nicht auszuschließen.
Was mir da aber gerademal ad hoc einfällt : Ist in dem Sender eine Batteriebox mit Einzelzellen, oder ein Verschweißter Pack ?
Bei Einzelzellen in der Batteriebox kommt es schonmal vor, das aufgrund von Kontaktfehlern ( Übergangswiderstände ) die Kontakte beim laden extrem erhitzen und sich das ganze deformiert. Allerdings ist mir da noch kein Fall vorgekommen, bei dem dadurch die Zellen abgeraucht wären. Von daher eher spekulativ.
Den Pack wirst du entsorgen können, ob der Sender was abbekommen hat wirst du erst feststellen können, wenn ein anderer Energiespender ihn mal versorgt. Wenn nur das Batteriefach verformt ist sehe ich keinen Grund, warum der Sender ernsthaft beschädigt sein sollte, so lange wie noch kein offener Brand entstanden ist dürfte da eigentlich nicht wirklich was passiert sein.
Und sorry wegen meinem eventuell etwas harschen Tonfall oben - ist nicht angreifend gemeint, ich hab ab und an ne etwas sarkastische Ausdrucksweise mit entsprechendem Unterton. Sowas also nicht werten ;)
#9 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 09:43:20
von Avionix
Nur mal so eine Idee von mir - hast du auf die richtige Polarität des Ladekabels geachtet ?
Christian
#10 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 09:45:18
von Fleischwolf
Guten Morgen,
Beileid zum Akkubrand.
Zum Zustand des Senders wird Dir per "Ferndiagnose" wohl niemand etwas sagen können. Hat nicht Dein Bruder vielleicht noch einen Senderakku, den Du testweise mal anschließen kannst?
Beim Unicharger 6 bestimmt man den Ladestrom durch den Anschluss, den man wählt. An welchem Anschluss hast Du den Akku geladen? Waren eventuell Anschlüsse gebrückt bzw. hattest Du den Akku an mehrere Anschlüsse gleichzeitig angeschlossen? Dadurch addiert sich der jeweilige Ladestrom bei dem Ladegerät. Wie lange hattest Du den Akku angeschlossen?
Grüße,
Georg
#11 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 09:54:42
von Avionix
Habe gerade gesehen, dass der Lader keine DeltaPeak Abschaltung hat. D.h. es ist durchaus möglich, die angeschlossenen Akkus damit zu überladen. Der Akkupack war wahrscheinlich auch ziemlich heiss, oder ?
Ich gehe mal davon aus, dass die Ladezeit überschritten wurde. Welchen Ladeausgang hast du denn genommen und wie lange hast du geladen ? War der Akku vorher leer ?
Christian
#12 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 10:12:46
von chrischan57
Die ganzen alten Lader haben kein Delta Peak, die haben nichtmal nen Schalter, der geht an wenn der Stecker in der Dose steckt.
Wenn er die Funke 12 Stunden an 500mAh hatte kanns schonmal warm werden....
Chrischan
#13 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 10:14:48
von chrischan57
Nur mal damit alle wissen wovon wir reden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.der-schweighofer.at/public/files/9699.jpg
Chrischan
#14 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 13:10:57
von skyjacker
mit wie viel wurde denn geladen?
#15 Re: Akku Brand im Sender FF6
Verfasst: 19.07.2009 13:40:05
von bobo999
der Lader taugt nur für Blei und NC Batterien und mann muss Ladezeit und Ladeleistung selber kontrollieren.Welche Flugakkus hast du denn ?
Sofern du Lipos hast,lade die auf keinen Fall mit dem Lader.Im güngstigsten Fall ruinierst du nur die Akkus oder musst die 112 wählen :wink:
