Seite 1 von 8
				#1 Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 18.07.2009 22:49:11
				von cycoso
				Möchte mal die BID Chips auch ohne Lader auslesen.
Leider ist das bei meinem Schulze Lader immer nicht so einfach möglich, da es kein Menü gibt, um sich die Daten anzuschauen.
Gibt es eine Schlatung, etc. um beispielsweise das Ganze am PC zu verwalten?
Wäre doch eine ideale Möglichkeit für das eigenen Akkumanagement...
Würde mich über Tipps freuen.
Jo
				#2 Re: BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 09:08:13
				von af6767
				Sofern Du die Robbe BID Chips meinst, würde mich dies auch mal interessieren !
				#3 Re: BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 09:20:43
				von Crizz
				Sofern mir bekannt gibt es derzeit noch kein separates Gerät, um die BID-Chips auszulesen. Interessant wäre es allemal. Vielleicht auch mal ein Projekt für die IT/DV-Bastler. Werde den Thread jedenfalls mal im Auge behalten
				#4 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 12:10:39
				von af6767
				Ist für mich unbegreiflich, wie Robbe sowas einfach 'liegen lässt'. Sie könnten damit Geld verdienen und wenn Leute schon Systeme zur Datenerfassung oder Vorgabe verwenden, dann will man die auch im PC nutzen, in welcher Form auch immer.
Robbe scheint mir in diesem Bereich eh etwas komisch, man achte was passiert wenn man das E1 an einen Rechner anschliesst...Nix!
				#5 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 12:28:52
				von Crizz
				af6767 hat geschrieben:man achte was passiert wenn man das E1 an einen Rechner anschliesst...Nix
Ist ja auch klar, als erstes brauchst du den richtigen USB-Treiber für das E1. Den hat robbe leider nicht beigepackt, kannst du aber im Logview-Forum im Thread zum E1 herunterladen.
Allerdings bringt dir das noch nicht viel, weil das E1 laut Dominik Schmidt erst in der v2.5 eingebunden sein wird, es gab da wohl ein bisl Probleme, aber mittlerweile steht LV vor einer Betaversion , wird also auch bald erledigt sein und man wird Logview zum auswerten des E1 verwenden können.
				#6 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 12:45:37
				von sungamer
				cycoso hat geschrieben:Gibt es eine Schlatung, etc. um beispielsweise das Ganze am PC zu verwalten?
Wäre interessant zu wissen, was in den BID Chips drinne steckt! Vielleicht öffnet mal einer einen... Wenn es nur ein i²c eeprom ist könnte man den einfach auslesen und gucken was so drauf steht!
				#7 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 13:21:18
				von Crizz
				Ich werd mal bei einem den Schrumpfschlauch entfernen, aber ich glaub die haben da noch Vergußmasse drübergekippt, so wie die Kontur unter dem Schrumpfschlauch aussieht.......
				#8 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 13:40:00
				von sungamer
				Crizz hat geschrieben:aber ich glaub die haben da noch Vergußmasse drübergekippt
 Egoisten... Wenn du den Chip Typen sehen kannst mach mal bitte ein Foto von!
				#9 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 14:07:18
				von Crizz
				tststs....... nicht so voreilig. Sah nur auf den ersten Blick so aus, is nix vergossen. Bitteschön ......
				#10 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 14:27:33
				von sungamer
				Hm... kann leider kein Datasheet finden.. Wenn man die Pin Belegung wüsste, könnte man einfach mal alle Adressen durchgehen.
				#11 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 14:30:36
				von fireball
				Ich tippe mal auf ein simples I2S/I2C EEPROM...
				#12 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 14:44:31
				von frankyfly
				mein Tipp ginge richtung 2kbit  EEPROM  z.b. Samsung  S524AD0X21-SC
				#13 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 14:47:54
				von fireball
				Was sich ja sogar ein Stück weit mit der Typenbezeichnung decken würde
				#14 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 14:49:27
				von sungamer
				Schade das bei mir in der Umgebung keiner ist, der die Technik benutzt. Sonst würde ich mal mitm Oszi nachmessen wie die Belegung ist und dann ma mitm Atmel ansprechen.
				#15 Re: Robbe BID Chip: auch ohne Lader auslesen?
				Verfasst: 23.07.2009 14:58:40
				von frankyfly
				A21SCQ842 ist soweit ich weiß nicht  die Typenbezeichnung sondern ein Schlüssel für die
Techn,Daten.
