Seite 1 von 2
#1 Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 00:06:42
von Rundflieger
Moin moin,
habe hier einige Plastikteile, an denen Halter angebrochen sind. Habe das mit einem Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis verklebt. Bei dem Halter im Bild habe ich einige Male hingehaucht, weil Feuchtigkeit ja irgendwie das Aushärten beschleunigen soll. Nun ist das um die Flüssigkeit herum weiss geworden. Bei den anderen Haltern habe ich nicht hingehaucht - hier ist es nicht weiss geworden. Allerdings durfte ich die Klebestelle ewig zusammen halten.
War das mit dem hinhauchen nun eine gute - oder eher eine schlechte Idee ?
Dann noch was:
Auf dem Fläschchen steht: kühl und trocken lagern. Ist kühl nun der Keller oder eher der Kühlschrank ?
Bisher waren nämlich meine Sekundenkleber beim zweiten Nutzungsversuch immer schon hinüber ...
mfg Gustav
#2 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 00:09:06
von mucwendel
Nimm CA und Aktivatorspray oder Füllpulver.
Damit klebe ich alles
#3 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 00:17:19
von EagleClaw
CA härtet unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit aus. Deswegen war das Anhauchen schon eine gute Idee. Dass sich die Klebestellen weiß verfärben ist normal bei CA. Mal mehr, mal weniger. Kühl lagern heißt für mich Kühlschrank (Keller ist aber auch nicht verkehrt). Viel wichtiger ist aber das TROCKEN (weil härtet ja durch Feuchtigkeitseinfluss). Nebenbei ist CA nunmal nicht endlos haltbar.
#4 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 01:09:40
von Rundflieger
EagleClaw hat geschrieben:Nebenbei ist CA nunmal nicht endlos haltbar.
Interessant - und wie lange hält sich das Zeug ?
#5 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 06:55:19
von Fleischwolf
Hallo Gustav,
die weißen Ränder kann man meistens auspolieren (wenn sie stören).
Nach meiner Erfahrung ist die Haltbarkeit von CA durch den Verschluss der Flasche begrenzt, der mit der Zeit immer schwerer zu öffnen ist. Mit ner Kombizange kann man dann allerdings noch recht lange damit auskommen. Daß die Tülle dabei meistens im Deckel bleibt, ist nicht so schlimm - die Dosierung kann auch ein Rest Kabelbinder übernehmen, den man in die Flasche tunkt.
Grüße,
Georg
#6 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 08:31:52
von blogga
Kanns mal sehen... Wusste ich nicht.. @ Feuchtigkeit.
Mir fiel grad auf, dass der Rest in einer Flasche nichtmehr
vernuenftig kleben wollte. Hatte die Flasche zuegig verbraucht.
Ne Neue tats dann natuerlich wunderbar.
In meiner Laien-Phantasie stellte ich mir vor, die aushaertenden
Bestandteile wuerden oben schwimmen
#7 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 10:17:54
von FPK
Rundflieger hat geschrieben:EagleClaw hat geschrieben:Nebenbei ist CA nunmal nicht endlos haltbar.
Nach Herstellerangaben ist nach Anbruch der Tube/Flasche meistens nach 3 Monaten Schluss. Praktisch je nach Viskosität 1-2 Jahre.
#8 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 10:23:30
von EagleClaw
Kleben tut das zeug noch. Aber je länger es steht umso weiter entfernt es sich vom Sekundenkleber
Wenn es Feuchtigkeit zeiht, härtet es aus, dann ist eh Ruhe.
#9 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 10:25:50
von fireball
Das Bild oben ist ne Türverkleidung oder was ähnliches von VW, oder?
#10 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 11:43:53
von tdo
Wie lange Sekundenkleber hält?
Immer bis zum Vorabend des Sonntag, an dem man es dringend braucht..
Gruss,
Thilo
#11 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 17:53:44
von Rundflieger
fireball hat geschrieben:Das Bild oben ist ne Türverkleidung oder was ähnliches von VW, oder?
100 Punkte - auch schon mal "abreissen" wollen/müssen/sollen ?
tdo hat geschrieben:Wie lange Sekundenkleber hält?
Genau so isses nämlich: man meint, immer alles im Hause zu haben, damit man am Wochenende oder an 'nem Feiertag was schönes basteln kann - und bereits nach 5 min. ist Ende, weil eben genau dieser Sch.... Kleber am A.... ist.
Gruss Gustav
#12 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 17:55:53
von fireball
Rundflieger hat geschrieben:fireball hat geschrieben:Das Bild oben ist ne Türverkleidung oder was ähnliches von VW, oder?
Nö, abreißen nicht - immer fachgerecht demontiert, weil wieder mal was am Türschloss oder am Fensterheber war
#13 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 17:59:58
von Rundflieger
blogga hat geschrieben:Kanns mal sehen... Wusste ich nicht.. @ Feuchtigkeit.
Meine auch immer, ich weiss alles: hast gewusst, dass die Klebestellen wasserlöslich sind ???
http://de.wikipedia.org/wiki/Klebstoff# ... Klebstoffe
Zitat: "Verklebungen mit Cyanacrylat-Klebstoffen sind nicht feuchtigkeits- oder temperaturstabil, da unter entsprechenden Bedingungen das Polymer wieder gespalten wird."
Also ist das am Auto wohl nicht so ganz geschickt ...
Gruss Gustav
#14 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 18:02:04
von Agrumi
hi,
im kühlschrank lagern ist richtig (
MPX Zacki allerdings nicht!!), mann kann ihn aber auch gut im tiefkühlfach bei -18°C lagern.
egal ab tiefgekühlt oder nur im kühlschrank sollte die flasche immer in einem schraubdeckelglas gelagert werden!!!
wenn ihr den CA mal ne weile in so einem glas gelagert hattet, ist es von innen total weiß mit CA dämpfen belegt.
und das zeuch muß ja nicht unbedingt auf unsere lebensmittel gelangen.
#15 Re: Zwei Fragen zum Sekundenkleber ...
Verfasst: 20.07.2009 18:04:02
von Rundflieger
fireball hat geschrieben:Nö, abreißen nicht - immer fachgerecht demontiert, weil wieder mal was am Türschloss oder am Fensterheber war
Interessant - d. h. Du hast diese weissen Halter in Kegelform von innen rausgedrückt ?
Gruss Gustav
