Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
#1 Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
bin neu hier und bitte um eure hilfe.
habe heute einen sehr günstigen Eco 8 erstanden und möchte ihn mit einem rumpf ausstatten - erstmal mit der kanzel und leitwerke, landegestell einer HUGHES 300.
dafür suche ich einen günstigen, verbrauchsarmen Antrieb - brushless motor und regler.
könnt ihr mir was empfehlen? ich bin - was den ECO anlangt - leider komplett ohne vorstellung, welche zeitgemäßen antriebe da reinkommen – evtll eine auslegung wie beim TREX 500?
aber wieviele lipos? 3, 4, 5 oder 6 S????
ich möchte gerne > 10 minuten flugzeit erreichen und einen sehr ruhigen schwebeflug/rundflug bei ca. 1500 U/min am rotor
anmerkung:
ich hab von meinen 3D helis einen übrigen originalmotor vom Gaui Hurricane 550 (1000 watt, 900 kV, 5-6 S) einen passenden regler 60 Amps und Lipos von 6S 2200 bis 6S 4000
BITTE UM EURE TIPPS!
LG, AEIOU
anmerkung:
LG, AEIOU
RC.HELIFLIEGEN mit
THUNDER TIGER RAPTOR 30 II V.OS46, HIROBO GPH 350 EX V.YS 50 ST, GAUI HURRICANE 550 TNT, ALIGN T-REX 500 ESP
#2 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
Also für einen ECO reichen 3-4s vollkommen aus. Meiner fliegt mit 4s 5000 mAh ca. 20 Minuten als Trainer.
Um mit deinem Motor auf ca. 1600 Touren am Kopf zu kommen (reicht vollkommen aus), bräuchtest du bei 4s ein 21er Ritzel, wenn mich meine Rechenkünste (grob überschlagen) nicht ganz im Stich lassen. Wenn du aus den 6s auch 4s basteln kannst, passt die Ausrüstung halbwegs.
Bekommt man zu deinem Motor Ritzel mit Modul 0,5?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
in meinem Eco werkelt ein Orbit 15-14 an 3s 4400mAh.
bei etwa 1.000 Touren komme ich auf etwa 25min...
#4 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
hilfe naht .. ich danke euch.
bin aber auch froh über jede weitere anregung, was ich denn machen könnte um einen ruhig fliegenden SemiScale Eco auszustatten.
thx so long!
AEIOU
thx so long!
AEIOU
RC.HELIFLIEGEN mit
#5 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
Also der Hurry-Motor dürfte "leicht" oversized sein und ist auch nicht gerade der sparsamste. Ein Heizofen in nem Rumpf ist nun eigentlich genau das, was Du nicht brauchen kannst (ausser im Winter natürlich)
Ritzel sind beim ECO das kleinste problem - gibts von 10Z bis 24Z (mit bischen feilen geht auch ein 27er noch rein).
Recht ordentlich sind die China-Motoren - hatte in einemmeiner ECOs auch mal so einen drin
gibts zuhauf für schmales geld bei 1-2-3 - so zwischen 1200 - 2000 UPM/V und grob 500W sollte reichen.
#6 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
hi!
die HUGHES 300 rund um den ECO 8 fliegt mit dem antrieb vom Hurricane 4S / 4000 , ritzel 22T wunderbar. zieht im rundflug (drehzahl am rotor 1100U/min) 12 Amp dauerstrom und hat bei climbouts spitzen von 18 Amp.
die flugzeit mit diesem setup ist entsprechend laaaange - super für das scalemäßige fliegen.
habe mir aber testweise auch einen turnigy-motor für den trex 500 von HK kommen lassen. ... werde ich im herbst mal einbauen.
vielen dank für eure tipps.
AEIOU
AEIOU
RC.HELIFLIEGEN mit
				lumpilum
#7 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
moin
Ein Kora 15-10 funktioniert auch bestens im Eco 8 .
Als Akku ein 4S Lipo mit 4000mAh ( Flugzeit ohne Ende ) oder 5S A123 ( reicht auch für ca. gute 15 Minuten ) .
#8 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
möchte auch meine Eco 8 Royal in einen Hughes 300 Rumpf stecken.
Von welchem Hersteller ist Dein Rumpf?
Danke und lg
Gerhard
Danke und lg
Gerhard
				fliegerfrank
#9 Re: Antriebstipps für ECO 8 in HUGHES 300 SEMISCALE
Hallo AEIOU,
auch ich würde Kontronik nehmen:
Kora 15-10 + Jazz 40-6-18
Das Set verwende ich seit 2006 und bin noch immer zufrieden.
Siehe : http://frankhenkel.npage.de/heli_1,06_m_90325679.html
Frank
Frank
_________________
www.frankhenkel.de
						www.frankhenkel.de
 Werbung PayPal-Spenden
