Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
#1 Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
ich möchte gerne meine Graupner MC-19S auf 2,4GHz umrüsten. Zur Zeit läuft diese mit 40MHz und ich möchte auch nach Umrüstung beide Frequenzen nutzen (also umschaltbar). Bei Graupner gibt es den Umbausatz immer noch nicht und auf Nachfrage habe ich bis jetzt auch noch keine Antwort bekommen.
Hat jemand schonmal ein Umbau einer MC19S gemacht oder kann mir etwas empfehlen?
Für die MC-19 gibt es ja schon länger Umbausätze nur eben nicht für die 19S.
Weiß jemand Rat oder bin ich dazu verdammt eine neue 2,4GHz-Anlage zu kaufen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
#3 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Hallo Harrysam,
danke für den Link. Das Yetisystem wäre auch ein Favorit für mich.
Aber auch hier konnte nur leider nur den Umbausatz für die MC-19 entdecken.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Fleischwolf
#4 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Hallo Uwe,
ACT bietet sowas an. Auch für die MC-19S http://www.acteurope.de/html/erweiterun ... _4ghz.html.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#5 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Hallo Georg,
die scheinen tatsächlich ein Modul für meine MC-19S zu haben. Leider muß beim wechsel der Frequenz von 2,4Ghz auf 40Mhz das Modul wieder ausgebaut werden.
Ein System mit Umschalter und Verbleib des Moduls im Sender wäre mir aber lieber.
Trotzdem danke.
Gruß Uwe
Trotzdem danke.
Gruß Uwe
#6 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
hi,wonti hat geschrieben:Aber auch hier konnte nur leider nur den Umbausatz für die MC-19 entdecken.
es gibt auch ein universal modul,das betreibe ich seit freitag parallel zu 35Mhz in meiner EVO-9.
http://www.rc-easy.com/shop/product_inf ... tenne.html
#7 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Hallo Alexander,
das scheint das richtige für mich zu sein. War der Einbau kompliziert?
Deine EVO-9 ist ja auch eine Synthesizeranlage so wie meine, deine Anlage ist in der Liste mit dabei. Bei Graupner sind nur die MC-19, MC-20, MC-22, MC-22s, MC-24 aufgeführt. Ich werde mal bei rc-easy anrufen und nachfragen ob der Umbau bei meiner Anlage möglich ist.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Fleischwolf
#8 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Eine Umschaltmöglichkeit, bei der das 40 mHz Modul im Sender bleibt, bietet ACT auch an. Musst nur etwas runter scrollen.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#9 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
nö, ca. ne halbe stunde arbeit.wonti hat geschrieben:War der Einbau kompliziert?
das macht nix,das universal modul passt auch bei dir.wonti hat geschrieben:Bei Graupner sind nur die MC-19, MC-20, MC-22, MC-22s, MC-24 aufgeführt.
aber ruf morgen ruhig mal an, kann ja nicht schaden.
#10 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Ich hab eine MC 19 (zwar ohne s aber das ist egal
Ich stand auch vor der Entscheidung
Es gibt für die Funken auf jeden Fall ein Modul von Spektrum(das hab ich drin), Jeti und Graupner.
Spektrum Da steht zwar für die MC 24 aber das hab ich drin geht bestens.
Jeti Da weiß ich aber nicht mehr welches. Das Jeti ist aber leicht für den dualen Betrieb mit 35 MHz benutzbar
Graupner Is halt die frage wegen dem Geld und IFS.
MfG
Pacco
Pacco
#11 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
ich habe heute mit rc-easy telefoniert. Ich wurde ausführlich zu meinen Wünschen beraten und es wurde mir das JETI Duplex 2,4Ghz Sendermodul TUxS Set empfohlen. Zusätzlich habe ich noch den JETI Duplex R6 2,4Ghz Empfänger, eine JETI BOX und ein Telemetriemodul MUI 75A geordert.
Der Empfänger und das Telemetriemodul kommen dann später in mein T-Rex 500ESP, den ich aber noch aufbauen muß.
Bin schon gespannt ob der Umbau der Anlage reibunslos funktioniert.
Gruß und danke Uwe
Gruß und danke Uwe
#12 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Da gibt es doch einen Beitrag, wo der Einbau genau beschrieben ist- zwar für MC20 ist aber genau das gleiche.
Aufpassen wegen dem Schalter, es muss ein Draht durchgetrennt werden, sonst sendet das 35 MHz Modul auch noch mit.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#13 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Hallo Reinhard,
den passenden Link dazu hast du nicht zufällig?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Harrysam
#14 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
Der grüne Drat muss duchgeschnitten werden.
Die Beschreibung liegt aber bei.
harrysam
harrysam
#15 Re: Ist eine MC-19S auf 2,4GHz umrüstbar????
wonti,
schau dir das hier mal an, stehen schöne viele infos über das Jeti Duplex system drin.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=52513
