Wie schaltet ihr den Regler An/Aus mit der FF7 ??
RC-GEEK
#1 Wie schaltet ihr den Regler An/Aus mit der FF7 ??
Beitrag von RC-GEEK »
Kurz mal 'ne Verständnis Frage. Momentan schalte ich meinen E-Heli über die Funktion "Motor-AUS" mit den Schalter E.
Macht ihr das genau so oder würde das auch über die Funktion "Auto Rotation" gehen? Was spontan logischer klingt.
Wie sind eure Einstellungen bei Moto-AUS:
MOT-AUS>
Rate>
Gas>
SW>
bzw. Autorotation:
AUTOROT>
POS>
H-OF>
RT>
Danke erstmal ...
Zuletzt geändert von RC-GEEK am 20.07.2009 21:28:24, insgesamt 1-mal geändert.
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Fabi-1980
#2 Re: Wie schaltet ihr den Regler An/Aus mit der FF7 ??
Beitrag von Fabi-1980 »
Bei mir habe ich beim Elektro motor an-aus auf schalter `E´.
Beim Verbrenner Motor aus auch auf `E`Auro muss ich noch Progen...
Gruss Fabian
asassin
#3 Re: Wie schaltet ihr den Regler An/Aus mit der FF7 ??
Beitrag von asassin »
Auf Schalter "E" liegen bei mir die Flugphasen.
Motor aus mache ich mit Throttle Hold...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
RC-GEEK
#4 Re: Wie schaltet ihr den Regler An/Aus mit der FF7 ??
OK - und ist der Schalter E im Menu "MOTOR-AUS" oder "Auto-ROTATION" programmiert? Sorry hatte vergessen zu erwähnen das es hier um E-Helis geht :-)
Blade McpX
Futaba T8
Fabi-1980
#5 Re: Wie schaltet ihr den Regler An/Aus mit der FF7 ??
Sorry nicht auf E sondern auf G :oops:
Auf E natürlich auch die Flugphasen, mann wer lesen kann...........So ist das halt
adrock
#6 Re: Wie schaltet ihr den Regler An/Aus mit der FF7 ??
Beitrag von adrock »
den Schalter für die Autorotation kann man nicht umstellen. Das ist immer G. Der Unterschied zu der der Motor-Aus Funktion ist. dass bei der Autorot-Funktion eine extra Pitchkurve ("H") aktiviert wird.
Die Motor-Aus Funktion ist eigentlich für Verbrenner-Motoren gedacht, um diese vom Leerlauf auf "aus" zu schalten. Mit
RATE> +/- 0
GAS> 100%
verhält sich die Funktion ähnlich wie Autorot, nur wird eben nicht die Pitchkurve umgeschaltet.
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Sender“
