Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir einen 2. Rex 450 aufzubauen. Mein Ziel ist es hieer mit einem leichten Rumpf zu arbeiten. Evtl. Airwolf oder Bell 222.
Da ich jetzt schon die Einstellungen dementsprechend vornehmen werde, wollte ich mal eine Anfrage an die Scale Heli Piloten stellen.
Sicherlich sind keine 11° Pitch nötig.
Welche Einstellungen fliegt Ihr? Folgende Einstellungen interessieren mich:
Pitch
Dual Rate
Expo
Servowegbegrenzung
Schon mal vielen Dank an das beste Heli-Forum und seine Piloten
						Wie sind Eure Scale Einstellungen
#1 Wie sind Eure Scale Einstellungen
Kai
- Wer immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, kommt keinen Schritt vorwärts! -
Blade CX2: Der Heli mit dem 2007 alles anfing! (verkauft)
T-Rex 450 S: Jazz 40-6-18, 3xHS 56HB, LTG2100+3100, Futaba FF10 T10CG
T-Rex 600 ESP in Bau: Jive 80HV, 3x Align Servos, V-Stabi 4.0
Funke: Futaba FF10 T10CG mit R6008HS
Status: Rundflüge und ersten Looping
						Kai
- masterchiller50
#2 Re: Wie sind Eure Scale Einstellungen
fliege zwar keinen 450er Scale, aber denke dass du dir diese Fragen selbst beantworten kannst.
Nur weil ein Heli Scale ist muss man da nicht 10000000% Dualrate reinhauen. Wenn du gut fliegen kannst bekommst du einen Scalemaßigen flug auch hin wenn du eine lineare Knüppelgerade hast. Servowegbegrenzung niedriger als beim 3D Heli einzustellen halte ich acuh nicht für klug-> du guckst dumm aus der Wäsche und flennst wenn das schöne Modell kaputt ist weil du nicht genug reserven hattest um den Heli(auf nich Scaleartige Weise
 ) zu retten(glaubs mir ich kenn das^^). deshalb auch hier die servowegbegrenzung so einstellen, dass mechanisch nichts anläuft, aber nicht weniger! Pitchwerte kann ich dir leider gar ncihts zum 450er Scale sagen, aber warum solltest du die verringern? Der Heli wird ja schwerer, daher brauchst du auch Pitch, und aus dem oben schon genannten Grund würde ich hier auch nicht unter das mögliche gehen. Es heist ja nicht dass du dann 3D fliegen musst!
Und zuguterletzt: Alles ist auch eine Frage der komponenten, sprich: es kommt auf deine Funke empfänger usw. ein wie du die Einstellungen vornimmst.
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
						MX-16HOTT
#3 Re: Wie sind Eure Scale Einstellungen
Ich flog einen Rex 450 SE V2. Gut 2 Jahre
Taumelscheibe HS 65HB
Pitch + - 11°
Heck: 9257
Jazz 40
Align 430 XL mit 12 Ritzel
SLS ZX 3S 2200mAh 30C
Drehzahl 2600-3000 U/min
Kein Expo, kein Dualrate, keine Servobegrenzungen.
Nun habe ich das Teil in meine Hughes gepackt. Das einzigste das ich geändert habe, war das Ritzel. Ist ein 11er geworden.
Die Hughes fliegt nun besser als der Trainer.
Timo
P.S. Pack den Trainer in einen Rumpf und wir sehen weiter
Pitch + - 11°
Heck: 9257
Jazz 40
Timo
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: Wie sind Eure Scale Einstellungen
ich habe, als ich meine Agusta aufgebaut habe auch gedacht, zum Scale-Fliegen brauche ich viel weniger Drehzahl, weniger Pitch, Expo rein, Paddelgewichte drauf... da habe ich beim Erstflug aber ganz schön aus der Wäsche geschaut, als der Heli mit knapp 1 kg Gesamtgewicht fast nicht abheben wollte... jetzt fliege ich 2400 1/min und 12° Pitch... man darf das Zusatzgewicht auf keinen Fall unterschätzen, man braucht eher mehr Drehzahl und mehr Pitch. Durch das Gewicht wird der Heli auch so träge, dass man weder Expo noch Paddelgewichte verändern sollte...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
