Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
- thrillhouse
#1 Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
Ahoi,
so jetzt habe ich mich mal durchgerungen und meinen 600er N Pro auf V-Stabi umzubauen.
Den Trimmflug habe ich absolviert morgen muss ich mal schauen wie er so geht. Nachdem ich aber beim 500er nur positive Erfahrungen gesammelt habe, erwarte ich nichts Schlechtes.
Umgebaut habe ich nur die Blatthalter, dort sind einfach die Verlängerungen montiert.
Die 2,5 Kugelköpfe von Mikado habe ich auf Gewindestangen geschraubt. Die Gewindestange sind in einem Kohlerohr eingeharzt um die Biegesteifigkeit zu erhöhen.
An den Servogestängen habe ich nichts verändert. Dort werden die Align Scheiben für Futabaservos verwendet.
Der Sensor ist vorne auf der Extraplatte über den Servos montiert
Das Preset vom Trex habe ich nur um den Parameter Pitch Invers verändert. Voll negativ Pitch -> Taumelscheibe oben.
Nach dem morgigen Testflug melde ich mich nochmal.
cu
Heiko
cu
Heiko
- alexanderz
#2 Re: Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
ich bin schon gespannt! Das wäre ja auch noch ein Projekt, was mich reizen würde...
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#3 Re: Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
Kevens läuft wie Sau und meiner wurde hier eben in Schmolle dequeered.
- thrillhouse
#4 Re: Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
also, wie nicht anders erwartet das funzt einfach prima.
Der Trimmflug war etwas tricky, da ich Gas und Pitch zusammen gemischt habe.
Ich musste im voll positiv Pitch (Vollgas) den Heli initialisieren, das ist kein Problem.
Dann zum Anlassen voll negativ Pitch (Leerlauf) das beendet aber den Trimmflug.
Es geht mit der Futaba T12 dann mit Schwebegaszumischung über Drehregler ....
Der Heli fliegt sich jetzt wie auf Schienen, fast wie Simmulatorfliegen.
- alexanderz
#5 Re: Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
Doch so krass? oh jeee, ich merke schon wie ich nervös werde und dieser Trieb hoch kommt "auch haben will"thrillhouse hat geschrieben: Der Heli fliegt sich jetzt wie auf Schienen, fast wie Simmulatorfliegen.
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
- thrillhouse
#6 Re: Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
achso, nur so als Warnung.
Die Anlenkung an den Servos sollte geändert werden, da sich sonst der Taumelscheibenmitnehmer aushängen kann.
Von Wegebegrenzung auf Softwareseite wurde mir abgeraten.
#7 Re: Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
Wer die Anleitung liest sieht dass es da dick und fett drin steht, Heiko.thrillhouse hat geschrieben:achso, nur so als Warnung.
Also manchmal kann ich nur mim Kopf schütteln.
Jetzt erlös mich und nimm endlich Servoscheiben mit denen du auf 21mm kommst und nimm im TS Menü bei Pitch die Werte von 100 auf 83 runter. Entspricht dann 9° zyklisch.
Jan
- thrillhouse
#8 Re: Trex 600 N -> V-Stabi 4.0
Jan
ich weiß das es da drin steht.
und erlösen kann ich dich nun auch, ich habe die Servokreuze von Futaba verbaut. Wer behauptet das es nur 15 min dauert, lügt
